DLC Link-Extraktion / auto Link-Hinzufügen zur Download Station
hueseyin-lutfi
14. Okt 2012
Tja, schade. Ich abe 3 online-decrypter ausprobiert. Alle 3 mit gleichem Problem.
zwantE
02. Feb 2012
ist es auch über die API möglich die Downloads hinzuzufügen ohne das der Download gestartet wird?
blubberblah
03. Nov 2013
Laut API-Referenz kann das downloadschedule Ein- bzw. Ausgeschaltet werden. Ich vermute mal, dass man damit den Zeitplan (zu finden in der DS unter Einstellungen / Allgemein / Zeitplan zum Herunterladen) steuern kann. Die genaue Konfiguration des Zeitplans kann man wohl aber nur in der GUI der DS beeinflussen und nicht über die API.
Mohrian
24. Feb 2014
wäre cool wenn man die neuste Version immer vorne im ersten Post hätte, wäre dies möglich :)
Ps: weiter so :)
zwantE
02. Feb 2012
das geht leider nicht, da man alte Beitrage nur in den folgenden 60 Minuten bearbeiten kann :/
Ulfhednir
26. Aug 2013
Dann frag einen Moderator, ob er das für dich tun kann. Und wenn du dabei bist: Erstellst am Besten gleich hierfür eine seperate Internetseite. Dann musst du hierfür nicht jedes mal den Moderator nerven. ;)
Kontor23
28. Jan 2014
seit dem DSM 5.0 gibt es folgende Fehlermeldung mit dem dlc-add 2.5.2 Skript wenn ich versuche via Upload DLC File einen DLC-Container direkt auszulesen:
AN UNEXPECTED EXCEPTION OCCURRED:
Failed parsing response: '{"form_errors": {"content": ["This is to less data for a valid dlc file."]}}'
#0 /volume1/web/123/dlc/lib.inc.php(93): DlcDecrypter->decDcryptit('/volume1/@tmp/p...')
#1 /volume1/web/13/dlc/index.php(47): DlcDecrypter->decrypt('/volume1/@tmp/p...')
#2 {main}
oder wenn ich den link eingebe:
Failed parsing response: '{"form_errors": {"__all__": ["Sorry, but your container is corrupted"]}}'
#0 /volume1/web/123/dlc/lib.inc.php(93): DlcDecrypter->decDcryptit('http://linkcryp...')
#1 /volume1/web/123/dlc/index.php(47): DlcDecrypter->decrypt('http://linkcryp...')
#2 {main}
was kann ich machen?
Vielen Dank
Thonav
16. Feb 2014
Kontor23´s Problem habe ich auch nach dem heutigen Update :eek:
Ulfhednir
26. Aug 2013
Selbiges Problemchen. Ich hoffe und denke aber, dass blubberblah das Problem in den Griff kriegt. Das Update ist ja auch noch nicht so lange draußen.
blubberblah
03. Nov 2013
Ok, ich schau mir das die Tage mal an...
Grandmaster666
26. Nov 2013
Ist mir auch gerade passiert mit der Fehlermeldung seit DSM 5.0.
Was mich am meisten belastet ist die Begrenzung von 50 Downloads in der Download Station. Hat mich schon immer aufgeregt, warum ist das eig. so?
ChiliApple
04. Dez 2013
als vorübergehende Lösung, mit Textedit das dlc öffnen, den ganzen Krampf unter DLC Contents kopieren -> extract from DLC fertisch …
blubberblah
03. Nov 2013
Kann mal jemand mit DSM 5 das angehängte Script testen?
Im Script der Variablen $url einen gültigen DLC-Link zuweisen, dann das Script ausführen. Wenn alles funktioniert sollte der DLC Inhalt ausgegeben werden. Wenn nicht eine Fehlermeldung.
Anhang anzeigen fgctest.zip
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich teste gerne, wenn man mir sagt, wie und was genau getestet werden muss. Soll jetzt hier ein DLC-Container-Link eingefügt werden oder das Downloadverzeichnis angegeben werden?
blubberblah
03. Nov 2013
Ulfhednir
26. Aug 2013
Entweder mach ich etwas falsch oder es funktioniert schlicht und ergreifend nicht.
Warning: file_get_contents(): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/fgctest.php on line 10
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'file_get_contents returned false' in /volume1/web/fgctest.php:12
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /volume1/web/fgctest.php on line 12
Ich habe eine DLC-Datei in mein "web"-Ordner gespeichert und das Skript in der Form angepasst:
<?php
ini_set('error_reporting', E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
echo '<pre>';
$url = 'http://meine-seite-blabla.no-ip.org/test.dlc';
$res = file_get_contents($url);
if ($res === false) {
throw new Exception('file_get_contents returned false');
print_r($res);
blubberblah
03. Nov 2013
nimm doch nen DLC-Link den du aus dem Web hast. Vorher am besten testen ob der mit dcrypt.It funktioniert und dann in die variable rein. Wobei zwantE ja schon bestätigt hat das es funktioniert.....
Ulfhednir
26. Aug 2013
Okay, habe die .dlc auf einen anderen Webserver geladen und die direkte URL ausprobiert. Funktioniert auch bei mir.
blubberblah
03. Nov 2013
Ok, danke fürs Testen! Dann verstehe ich aber nicht warum es mit dem Tool nicht funktioniert?!
