DSM 6.x und darunter DS 214 neu und komm nicht klar...
leute
01. Feb 2014
Servus nachon,
Medienserver ist installiert. Ich hänge hier fest:
Ne Idee?
Frogman
01. Sep 2012
leute
01. Feb 2014
:) Ja, Frogman, eigentlich diese hier:
So , mittlerweile bin ich einiges weiter, danke allen, die mir hier geholfen haben.
Nun zum nächsten Thema:
Ich würde gerne den Medienserver installieren.
Laut Anleitung sollte da ein Dropdown Menü auftauchen, wenn ich auf den Tab Media Server klicke. Leider steht da nur die Eingabe für die Sprache.... was mache ich falsch?
Muss mich noch ein wenig besser ausdrücken. :)
Wollte das ganze nach dieser Anleitung installieren
http://www.synology.com/de-de/support/tutorials/452
Den Teil hier gibts bei mir jedoch nicht und das sollte zum Schluss auch die Frage werden, warum das nicht so ist:
Frogman
01. Sep 2012
Naja, da Deine DS214 nur einen LAN-Anschluss hat, fehlt eben das Auswahlmenü für den LAN-Port - was solltest Du da auch wählen können...?
leute
01. Feb 2014
Mann, Mann, jaaa klar... Ach ich bin zu doof. Danke dir Frogman. Ich hoff ich bekomms jetzt auf die Reihe.
nachon
21. Aug 2011
Jetzt habe ich auch verstanden was du gemeint hast. :-D
rangino
02. Jan 2016
Du kannst natürlich auch zwei Basis Volumes auf Deinen beiden Platten einrichten und von dem einen auf das andere ein Backup ziehen. Ich würde davon nur abraten, aber die Entscheidung liegt natürlich bei Dir.
Auch wenn der Thread schon sehr alt ist, würde mich interessieren warum du davon abrätst?
Ob ich nun ein 1-Bay-System verwende, das Backup auf eine externe Festplatte kopiere - oder ein 2-Bay System verwende, bei dem das Backup auf die andere interne Festplatte kopiert wird. Ist das nicht das gleiche? Ich schwanke momentan zwischen dem 1-Bay und dem 2-Bay System... beides seine Vor- und Nachteile, oder?
heavy
13. Mai 2012
Ganz einfach aus dem Grund eine externe Platte zieht man nach dem Backup ab und lagert sie am besten extern, so sind die Daten gegen: Diebstahl/ Blitzschaden/Überspannung-Unterspannung durch normale Schwankungen im Netz/ Wasserschaden/ Brand/ etc. geschützt. Findet das Backup nur intern statt sind bei allen Schadensfällen die die DS betreffen auch deine Backupdaten betroffen. Wenn du dich dazu entscheidest ein Backup intern zu machen dann mach dort ein kurzes Sicherungsintervall um gegen ein versehentliches Löschen gewappnet zu sein und mach dann halt in etwas größeren Abständen ein Backup auf die externe Platte.
rangino
02. Jan 2016
Ganz einfach aus dem Grund eine externe Platte zieht man nach dem Backup ab und lagert sie am besten extern, so sind die Daten gegen: Diebstahl/ Blitzschaden/Überspannung-Unterspannung durch normale Schwankungen im Netz/ Wasserschaden/ Brand/ etc. geschützt...
Da hatte ich natürlich nicht dran gedacht. Danke für den Hinweis. Jetzt muss ich noch mal nachdenken. ;)
Stimme heavy zu. Die 115 und 215j liegen preislich allerdings so dicht beeinander, dass man selbst dann die 215j wählen kann, wenn man zunächst mit einer Platte starten und diese auf eine extern Platte sichern möchte. Dies nur als Anregung.
heavy
13. Mai 2012
Also meine Sammlung an DSen kam dadurch dass mir immer nach einem Jahr, spätestens nach zwei der Platz ausging. Auch jetzt bin ich am überlegen ob ich mein Raid1 auflöse um dadurch die Kapazität beider Platten nutzen zu können.
