ds106: Sehr lange Boot-Zeit
itari
15. Mai 2008
Es ist halt blöd, dass es keinen init s oder sowas gibt, um mal wirklich die Dateisysteme in Ruhe bearbeiten zu können.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
naja, eigentlich sollte ja alles ohne Eingriff super funktionieren:D
Zum Thema, der "Übertäter" ist ipkg bzw. der mount und das reproduzierbar. Hier hab ich es sogar in diesem Forum gefunden. Wenn ipkg installiert ist kann beim runterfahren die Datenpartition nicht ordnungsgemäß ausgehangen werden und beim nächsten mount der Datenpartiton wird ein recovery gemacht was den quotacheck nach sich zieht. Das Problem betrifft aber nicht alle Platformen, meine 107+ mit ipkg fährt sauber runter und somit ohne quotacheck wieder hoch. Bin auch noch mal zur 731 zurück, ohne ipkg sauber, sobald ipkg installiert ist und der mount
mount -o bind /volume1/opt /opt
ausgeführt wird gibts beim runterfahren
umount failed, 16
Den quotacheck abzuklemmen reduziert zwar die Bootzeit ändert aber nicht an der Tatsache, daß die Datenpartition nie ordentlich ausgehangen wird und kein e2fsck drüber läuft.
Itaris Ansatz "e2fsck für alle Laufwerke" sorgt zumindest dafür, daß die Partition gecheckt wird und das quotacheck Problem hat sich dann auch erledigt.
Btw. der check auf die Systempartition ist nicht nötig, das mach die linuxrc.syno aus dem flash bereits bei jedem Neustart
# check if disk is ok
if [ -x ${FSCK} -a ${ExecFsck} -eq 1 ]; then
	echo " ${FSCK} exists, checking ${RootDevice}... "
	# This options for ext3 only now
	${FSCK} -pvf -C 0 ${RootDevice}
	ResFSCK=$?
	echo "${FSCK} returns ${ResFSCK}"
	case "$ResFSCK" in
	4 | 8)
		echo "${FSCK} returns ${ResFSCK}, move into network install..."
		touch ${FsckFlag}
	esac
fi
, rappelt bei jedem Neustart über die serielle Konsole.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Korrektur:
der quotacheck findet trotzdem statt, der erste mount der Datenpartition wird schon von der upgrade.sh aus dem flash angestoßen und wenn unsauber ausgehangen /.needquotacheck angelegt. Der e2fsck müßte demnach davor erfolgen.
itari
15. Mai 2008
Der umount macht vielleicht Probs, weil noch ein IPKG-deamon läuft, welcher offene Filehandles hält? Ansonsten, wenn nichts läuft, warum sollte ein umount (so ein tumbes Teil) daneben gehen.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
warum das daneben geht ist mir auch nicht klar. Es liegt aber definitiv am mount --bind /volume1/opt /opt bzw. jedem mount über die Volumes hinweg.
Neue 731 Installation ohne irgendwelche Zusätze, fährt sauber runter und hoch.
mkdir -p /foo
mkdir -p /volume1/foo
mount --bind /volume1/foo /foo
und schon geht der Schlamassel von vorne los, umount failed, 16, wird der mount nicht ausgeführt, ist der Spuk wieder vorbei.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Lösung für mich ist in rc.local den mount auskommentieren und auf der Konsole einen Symlink setzen. ipkg funktioniert und die DS wird sauber runtergefahren.
jahlives
19. Aug 2008
Und kommen alle ipkg-Softwares mit SymLinks zurecht?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bis jetzt problemlos, habe aber auch noch nicht so viel drauf.
DS-106> ipkg list_installed
atop - 1.21-1 - A better top with history monitoring
e2fslibs - 1.41.8-1 - Ext2 Filesystem Libraries
glib - 2.20.4-1 - The GLib library of C routines.
libpcap - 1.0.0-2 - PCAP Library
mc - 4.6.2-1 - Midnight Commander File Manager
ncurses - 5.7-1 - NCurses libraries
openssl - 0.9.7m-5 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
screen - 4.0.3-2 - A screen manager that supports multiple logins on single terminal
slang - 2.1.4-1 - S-Lang is a multi-platform library designed to allow a developer to create robust multi-platform software.
tcpdump - 4.0.0-1 - tcpdump dumps the traffic on a network
termcap - 1.3.1-2 - Terminal emulation library
vitetris - 0.55-1 - vitetris is a Tetris clone for the terminal that does not use ncurses.
wget-ssl - 1.11.4-1 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.3-3 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
Successfully terminated.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mount scheint wirklich problematisch zu sein. Wenn ich per nfs ein Verzeichnis von der DS-107+ auf der DSS-106 mounte gibts den bekannten umount failed, 16 beim runterfahren.
itari
15. Mai 2008
Vielleicht sollte man mal über ein verändertes Shutdown-Skript/Konzept nachdenken und Synology darüber informieren. Es kann nicht wirklich sinnvoll sein, dass ein mount nicht sauber heruntergefahren wird und Probs beim Booten macht.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nur wegen der Vollständigkeit, ein mount innerhalb eines Volumes produziert das selbe Ergebnis, umount failed.
mount -o bind /volume1/foo /volume1/public/mnt
Ich warte erstmal noch ob Harry_Hirsch noch die Ticket-Nummer hat und ob HarryPotter den Test für mich macht. Dann sammel ich das alles und sende das an den Support. Scheint ein powerpc Problem zu sein.
@itari
Hast Du auf Deiner 508 (müßte powerpc sein) eigene mounts drauf?
itari
15. Mai 2008
Syno508> mount
/dev/md0 on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/md5 on /volume4 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/md4 on /volume3 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/md3 on /volume2 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/md2 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/volume1/@optware on /opt type --bind (rw)
/volume2/video on /volume1/web/video type --bind (rw)
Syno508> cat rc.local
#!/bin/sh
# Optware setup
[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
[ -x /volume1/web/video ] && mount --bind /volume2/video /volume1/web/video
exit 0
Syno508> cat /etc/rc.optware
#! /bin/sh
if test -z "${REAL_OPT_DIR}"; then
# next line to be replaced according to OPTWARE_TARGET
REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
fi
case "$1" in
    start)
        echo "Starting Optware."
        if test -n "${REAL_OPT_DIR}"; then
            if ! grep ' /opt ' /proc/mounts >/dev/null 2>&1 ; then
                mkdir -p /opt
                mount -o bind ${REAL_OPT_DIR} /opt
            fi
        fi
        [ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
    reconfig)
        true
    stop)
        echo "Shutting down Optware."
        true
        echo "Usage: $0 {start|stop|reconfig}"
        exit 1
esac
exit 0
... und keine nennenswerten Einträge (/var/log/messages) oder Verzögerungen beim Booten ...
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@itari
Danke.
In /var/log/messages sieht man nur die Pause zwischen den anderen Einträgen. Den einzigen Hinweis liefert dmesg
EXT3-fs: recovery complete.
itari
15. Mai 2008
Hab ich auch *freu* sowohl auf der DS207+ als auch auf der DS508 - gut das ich jetzt nicht alleine bin :D
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@HarryPotter
im englischen Forum:)
@itari
Deine 508 hat ja hinten die serielle rausgeführt. Da mal nen Nullmodemkabel ran und mit Hyperterminal oder ähnlichen Kontakt aufnehmen. Interessant sind die letzten Zeilen des runterfahrens.
ala
Sending SIGKILL to all processes.
Unmounting all file systems.
umount failed, 16
Please stand by while rebooting the system.
                                           flushing ide devices: hda
Restarting system.
Es wundert mich, daß Deine 207+ das auch hat, bisher nur bei ppc Platformen gesehen. Meine 107+ hat damit kein Problem
HarryPotter
24. Aug 2007
1: ohne mount -o bind
DS408> dmesg|grep recover
DS408>
2: mit mount -o bind
DS408>
FW 928 !
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann auch noch in deutsch:D
Beim ersten reboot war ein mount aktiv, Du hattest ja nur die Zeilen auskommentiert. Beim booten wird ein journal recovery gemacht, da die Datenpatition nicht sauber ausgehängt wurde.
Beim zweiten reboot war kein mount aktiv da die Zeilen ja auskommentiert waren beim Start. Dann bootet sie sauber durch ohne recovery, die datenpartition wurde demnach sauber ausgehangen.
Das war meine Anfrage:
would you do some tests for me?
1. comment out all your mounts in rc.local
2. in DSM restart your DS
3. show me output of dmesg|grep recover
4. recover your mounts in rc.local
5. in DSM restart your DS
6. show me output of dmesg|grep recover
I think all powerpc devices have a problem with user-mounts. If system is going down umount failed.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
na ja, hatte ich ja schon angedeutet.
Wenn user-mounts vorhanden sind ist das System nicht in der Lage die Datenpartition sauber auszuhängen. Bei jedem neuen booten findet ein journal recovery statt und das zieht einen quotacheck nach sich und der dauert. Ein e2fsck auf der Datenpartition findet nicht statt. Mein Bauch sagt mir, das ist irgendwie auf Dauer nicht gut.
