ds106: Sehr lange Boot-Zeit
Das kam mir auch zuerst in den Sinn, nur lassen sich anscheinend auch die anderen Skripte laut Delori nicht starten :confused:
Vielleicht probleme mit der bash? Per ipkg ein anderes aufgespielt? benuzte kein ipkg und kann daher ueber nebeneffekte nicht wirklich etwas sagen.
So jetzt geht es.
Folgende Lösung für alle anderen:
Ich habs zuerst einmal mit "sh S99mount.sh start" versucht.
Da kam aber ein Syntax fehler. Dann wurde ich nach Dudes post stutzig.
Ich hab das Skript mit Notepad++ erstellt und hab es einfach in meinen Syno kopiert und von dort in das richtige verzeichnis gelegt.
Das ging so nicht. Der haken lag darin das ich in Notepad++ im Menü "Format" auf "Konvertiere zu UNIX" auswählen musste.
Kopieren->ausführen-> geht!!!
Ich hoff ich kann damit anderen leuten helfen!
Achja ich weiß auch wo das Problem ganz genau liegt.
In Windows ist der Standard für ein Zeilenvorschub ein CRLF (Character Return Line Feed) Unter Unix ist es lediglich ein LF (Line Feed).
Damit kommt der Compiler nicht zu recht.
gruß
Jap, genau das war das Problem ein paar Tage zuvor. :)
gruss
dude
Hi da bin Ich wieder. Ich werde es auch auf diesen Weg versuchen. Hast Du da noch ne Lösung meines Problems?
Gruß Frank
Sorry thedude,
die Nachricht war für Götz bestimmt. Ich habe Probleme mit dem booten der DS 1010. Der Vorgang dauert ca 30 Minuten.
ich habe bei meiner DS209 ebenfalls bei jedem reboot einen filecheck/quotacheck gehabt. Das Problem ist in der Tat wie schon beschrieben dass z.B. /volume1 nicht sauber unmounted werden konnte. Dies hatte auch bei mir mit "mount --bind" zu tun. Ich habe das Problem mit folgendem init script gelöst:
ds209> cat /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99mount.sh
#!/bin/sh
# mount/bind some folders
case $1 in
start)
        mount -o bind /volume1/data/media/ /volume1/video/media/
stop)
        umount /volume1/video/media/
        echo "Usages: $0 [start|stop]"
esac
Die mount points sind natürlich anzupassen. ;) Das script bewirkt dass beim booten das/die Verzeichnis(se) gemounted werden und eben beim runterfahren auch wieder unmounted werden. Result: Es kommt kein filecheck/quotacheck mehr beim booten. :D
cheers
dude
Als erstes möchte ich anmerken, dass meine Kenntnisse mit dem Linux-Terminal eher bescheiden sind.
Bei meiner alten DS106e die ich als Netzwerkbackup einsetze, habe ich das selbe Problem mit den langen Bootzeiten.
Das Spript haben ich wie folgt abgeändert und erhalte immer beim Ausführen die Meldung "No such file or directory".
Kann mir bitte jemand helfen das Script richtig zu stellen?
#!/bin/sh
case $1 in
start)
        mount -o bind /volume1/data/NetBackup/ /volume1/NetBackup/
        mount -o bind /volume1/data/Public/ /volume1/public/
stop)
        umount /volume1/NetBackup/
        umount /volume1/public/
esac
ich habe eine DS107+, der ich nach 1, 1,5 und 2 TB jetzt eine 4TB Platte eingebaut habe. Bei der Installation habe ich es scheinbar geschafft Quota für /dev/sda3 (Volume1) zu aktivieren und bekomme das ums Verrecken nicht weg.
Die in diesem Thread beschriebenen Änderungen brachten keinen Erfolg, auch das Userscript zum unmounten nicht.
Ich finde auch keine Meldung über ein Recovery, es scheint sich echt nur um die Quotaprüfung zu handeln.
quotaoff sagt nach jedem Reboot dass usrquota und grpquota aktiv seien. Ich kann sie zwar deaktivieren, sind aber nach Reboot wieder an.
Neuinstallation (ohne Datenpartitionsformatierung) brachte auch keine Besserung. Aktuelle Bootzeit über 20 Minuten für jeden Versuch.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, Meldungen hänge ich in einzelne Posts, da zu groß.
dmesg:
Linux version 2.6.15 (root@build1) (gcc version 3.4.3 (CSL 2005Q1B) (Marvell 2006Q3)) #1639 Thu Sep 4 11:00:36 CST 2014
Machine: MV-88fxx81
Internal HD num: 0
Synology Hareware Version: DS107v30
use IDMA acceleration in copy to/from user buffers. used channels 2 and 3
Done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 4) is a 16550A
libata version 1.20 loaded.
sata_sil 0000:01:07.0: version 0.9
sata_sil 0000:01:07.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
ata1: SATA max UDMA/100 cmd 0xC8800080 ctl 0xC880008A bmdma 0xC8800000 irq 36
ata2: SATA max UDMA/100 cmd 0xC88000C0 ctl 0xC88000CA bmdma 0xC8800008 irq 36
ata1: Device not ready. Try to reset...
ata1 is slow to respond, please be patient
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:746b 83:7d69 84:4773 85:7469 86:bc41 87:4763 88:007f
ata1: dev 0 ATA-8, max UDMA/133, 7814037168 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/100
scsi0 : sata_sil
ata2: no device found (phy stat 00000000)
scsi1 : sata_sil
  Vendor: ATA       Model: HGST HDN724040AL  Rev: MJAO
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
sda : very big device. try to use READ CAPACITY(16).
SCSI device sda: 7814037168 512-byte hdwr sectors (4000787 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
 sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
physmap flash device: 400000 at ffc00000
DS406-0: Found 1 x8 devices at 0x0 in 8-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
DS406-0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Searching for RedBoot partition table in DS406-0 at offset 0x3b0000
6 RedBoot partitions found on MTD device DS406-0
DS406 flash bank 0: Using RedBoot partition definition
Creating 6 MTD partitions on "DS406-0":
0x003c0000-0x00400000 : "RedBoot"
0x00000000-0x00200000 : "zImage"
0x00200000-0x00380000 : "rd.gz"
0x00380000-0x00390000 : "vendor"
eth0: mac address changed
Mac1: 00:11:32:03:da:e1
vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf:0x00 Sum:0.
Vender partition MacNum:1 retlen:128
Serial Number: 86E3N01408
0x00390000-0x003b0000 : "RedBoot Config"
0x003b0000-0x003c0000 : "FIS directory"
md: linear personality registered for level -1
md: raid0 personality registered for level 0
md: raid1 personality registered for level 1
md: raid10 personality registered for level 10
raid6: int32x1     28 MB/s
raid6: int32x2     45 MB/s
raid6: int32x4     52 MB/s
raid6: int32x8     48 MB/s
raid6: using algorithm int32x4 (52 MB/s)
md: raid6 personality registered for level 6
md: raid5 personality registered for level 5
md: raid4 personality registered for level 4
raid5: measuring checksumming speed
   arm4regs  :   429.200 MB/sec
   8regs     :   368.800 MB/sec
   32regs    :   513.200 MB/sec
raid5: using function: 32regs (513.200 MB/sec)
device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.com
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
ds107+_207+_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
correction with 0x0f
synobios: load, major number 201
Brand: Synology
Model: DS-107+
synobios: unload
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
tried 10 times and get new free pages.
oom-killer: gfp_mask=0x200d2, order=0
Mem-info:
DMA per-cpu:
cpu 0 hot: low 0, high 42, batch 7 used:6
cpu 0 cold: low 0, high 14, batch 3 used:11
DMA32 per-cpu: empty
Normal per-cpu: empty
HighMem per-cpu: empty
Free pages:        1548kB (0kB HighMem)
Active:28910 inactive:1732 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:387 slab:444 mapp        ed:28590 pagetables:76
DMA free:1548kB min:1448kB low:1808kB high:2172kB active:115640kB inactive:6928k        B present:131072kB pages_scanned:124153 all_unreclaimable? yes
lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB page        s_scanned:0 all_unreclaimable? no
Normal free:0kB min:0kB low:16384kB high:16384kB active:0kB inactive:0kB present        :0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:        0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
DMA: 23*4kB 4*8kB 1*16kB 0*32kB 0*64kB 1*128kB 1*256kB 0*512kB 1*1024kB 0*2048kB        0*4096kB = 1548kB
DMA32: empty
Normal: empty
HighMem: empty
Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
Free swap  = 0kB
Total swap = 0kB
Free swap:            0kB
32768 pages of RAM
463 free pages
1100 reserved pages
444 slab pages
43 pages shared
0 pages swap cached
Out of Memory: Killed process 200 (e2fsck).
EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on sda3, internal journal
VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Trying to move old root to /initrd ... okay
Freeing init memory: 108K
Adding 2097144k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:2097144k
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
crc32c: Unknown symbol crc32c_le
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.4
Brand: Synology
Model: DS-107+
eth0: link down
eth0: link up<5>, full duplex<5>, speed 1 Gbps<5>
findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
ehci_platform ehci_platform.4523: (Synology) 88F518x EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.4523: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_platform ehci_platform.4523: irq 17, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.4523: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_platform and address 2
Initializing USB Mass Storage driver...
Got empty serial number. Generate serial number from product.
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
/var/log/messages:
DiskStation> vi /var/log/messages
Sep 10 13:03:14 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(701): value=[cups] and default value=[cups] not matched
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printcap name=cups]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [winbind enum groups=yes]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [idmap uid=10000-110000]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [idmap gid=96000-196000]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [realm=*]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [passdb backend=smbpasswd]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [printing=cups]
Sep 10 13:03:15 s30_synocheckuser: CheckSmbConf(622): append default setting = [winbind enum users=yes]
Sep 10 13:03:16 dhcpcd[1402]: dhcpReboot: do not want cache
Sep 10 13:03:16 dhcpcd[1402]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Sep 10 13:03:17 dhcpcd[1402]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 7
Sep 10 13:03:30 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Sep 10 13:31:00 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Sep 10 13:31:01 synologset1: SYNOLogChangeSize : logfile /var/log/synosys.log not existed
Sep 10 13:31:06 scemd: scemd.c:125 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Sep 10 13:31:06 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Sep 10 13:31:10 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Sep 10 13:31:10 synocheckshare: share_restore.c:131 Restore share [Musik] is ok!!
Sep 10 13:31:10 synocheckshare: share_restore.c:131 Restore share [incoming] is ok!!
Sep 10 13:31:10 synocheckshare: share_restore.c:131 Restore share [Bilder] is ok!!
Sep 10 13:31:16 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Sep 10 13:31:18 syno_hdd_util: Model:[HGST HDN724040AL], Firmware:[MJAOA5E0], S/N:[PK2334PEKAJX4T] in [/dev/sda] is not ssd
Sep 10 13:31:18 synousbdisk: RCClean succeeded
Sep 10 13:31:18 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Sep 10 13:31:19 ddnsd: main(ddnsd.c:2782):  not enable DDNS, shutdown daemon
Sep 10 13:31:24 cupsd[2502]:  [771] [listen.c:184] Unable to open listen socket for address :::631 - Address family not supported by protocol.
Sep 10 13:33:14 scemd: scemd.c:379 stop manutild.
Sep 10 13:38:32 scemd: scemd.c:196 stop manutild.
Sep 10 13:40:28 index.cgi: webutils.cpp (436) Can't find HTTP_HOST in env
Sep 10 13:40:31 index.cgi: webutils.cpp (436) Can't find HTTP_HOST in env
Sep 10 13:44:46 scemd: scemd: power button pressed, ret = 0
Sep 10 13:44:46 scemd: SCEMD: Shutdown the system.
Sep 10 13:44:46 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Sep 10 13:45:02 kernel: correction with 0x0f
Sep 10 13:45:02 syslogd exiting
Sep 10 13:45:59 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Sep 10 13:46:03 dhcpcd[1215]: dhcpReboot: do not want cache
Sep 10 13:46:03 dhcpcd[1215]: client.c(1560)HUP ddnsd result: return code = 256
Sep 10 13:46:03 dhcpcd[1215]: bound ip, lease time 561600 secs. close socket 8
Sep 10 13:46:14 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Sep 10 14:13:41 kernel: EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
Sep 10 14:13:47 scemd: scemd.c:125 fan_type=5, raid_type=2, led_type=2, thermal_type=2, fanctrl_type=2, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=0, rtc_type=1
Sep 10 14:13:47 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Sep 10 14:13:54 synousbdisk: RCClean succeeded
Sep 10 14:13:54 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Sep 10 14:13:56 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Sep 10 14:13:58 ddnsd: main(ddnsd.c:2782):  not enable DDNS, shutdown daemon
Sep 10 14:13:58 syno_hdd_util: Model:[HGST HDN724040AL], Firmware:[MJAOA5E0], S/N:[PK2334PEKAJX4T] in [/dev/sda] is not ssd
Sep 10 14:14:03 cupsd[2242]:  [771] [listen.c:184] Unable to open listen socket for address :::631 - Address family not supported by protocol.
Sep 10 14:14:03 scemd: scemd.c:379 stop manutild.
Sep 10 23:14:20 index.cgi: webutils.cpp (436) Can't find HTTP_HOST in env
Sep 10 23:16:38 index.cgi: webutils.cpp (436) Can't find HTTP_HOST in env
Sep 10 14:17:18 scemd: scemd.c:196 stop manutild.
fstab:
/dev/root / ext3 defaults 1 1
none /proc proc defaults 0 0
/dev/sda3 /volume1 ext3 defaults 0 0
mtab:
/dev/root / ext3 rw,data=ordered 0 0
/tmp /tmp tmpfs 0 0 0
none /dev/pts devpts gid=4,mode=620 0 0
/sys /sys sysfs  0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs  0 0
/dev/sda3 /volume1 ext3 usrquota,grpquota 0 0
Hier stehen sie drin, entfernen brachte nichts.
mount:
/dev/root on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/sda3 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
Beim weiteren Probieren habe ich es mit Änderungen in rc geschafft das Volume zu crashen, konnte es aber beheben. Hat noch jemand eine Idee wie ich den Kram weg bekomme?
