DSM 6.x und darunter DS1513+ Tiefschlaf/Standby verhindern, aber HDDs in Schlaf versetzen?
zurgel
01. Okt 2013
Hallo Leute,
habe das Forum danach durchsucht, bisher aber nichts Passendes gefunden.
Ich habe seit kurzem eine DS1513+ und bin noch am Einrichten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Diskstation nach einer gewissen Zeit die Festplatten abschaltet - alles prima, das finde ich ja auch im DSM unter Systemsteuerung - Hardware - Ruhezustand der Festplatte. Wenn man auf die DS zugreift, dann fahren die ja auch wieder hoch.
Mein Problem: Nach einer gewissen Zeit, die ich bisher noch nicht erfassen konnte, scheint die DS in eine Art Standby zu gehen. Dann blinkt der An/Aus-Knopf nur noch und alle Festplatten sind runtergefahren. Ich kann dann die DS nicht mehr durch SMB- oder DSM-Zugriff aufwecken. Also, die Verbindung kommt nicht mehr zustande. WoL habe ich erst heute aktiviert, habe ich also noch keine Erfahrungen damit.
Das Lesen von diesem Support-Artikel brachte mich nur weiter in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich den "Systemruhezustand" und den "Tiefschlaf" nicht möchte. Der Atom ist doch so im Idle auch schon recht sparsam, oder nicht?
Was ich möchte: Ich will, dass die DS nur die Platten abschaltet, das Gesamtsystem aber aktiv lässt, also CPU, Chipsatz, etc. pp. Die DS soll ansprechbar bleiben, ich will sie nicht über WoL wecken müssen. Wie mache ich das? Ich habe noch keine Einstellung dazu im DSM gefunden. Wenn's nur per SSH einzustellen geht: auch gut, nehme die Herausforderung gerne an.
Danke schonmal und sorry, falls das eine Anfängerfrage ist.
Frogman
01. Sep 2012
zurgel
01. Okt 2013
Beschreib doch mal, was genau dort blinkt.
Ich bin mir nicht mehr sicher WAS ich da genau vorliegen hatte und denke inzwischen, dass es zwei verschiedene Zustände bei zwei Gelegenheiten waren. Die müssen nicht zwangsläufig miteinander übereinstimmen.
Fall 1: Festplatten-LEDs abgeschaltet, LAN (bin per Kabel drauf) aktiv, Energie-LED (blau, Ein-/Aus-Schalter) auf Dauerleuchten ("Statisch").
DS ließ sich nicht aufwecken, DS ließ sich nicht abschalten. DS ließ sich nur mittels 10 Sekunden draufdrücken hart ausschalten.
Fall 2: Festplatten-LEDs abgeschaltet, LAN (bin per Kabel drauf) aktiv, Energie-LED (blau, Ein-/Aus-Schalter) blinkte. DS hatte von mir aber NICHT den Befehl zum Runterfahren bekommen! (In der Liste steht blinken ja für Hoch-/Runterfahren)
Ich muss das nochmal beobachten. Ich werde die DS heute Nacht mal laufen lassen und schauen wie es morgen aussieht. Gibt es eine Möglichkeit, die Prokollierung dafür einzuschalten / auszulesen? Habe nur etwas Derartiges bei der Einstellung für den Ruhezustand der Festplatten gefunden. "Syslog" scheint mir was anderes zu sein. Oder werden solche Meldungen generell nur in /var/log festgehalten?
Micha81
02. Aug 2013
Hallo Leute,
Wie hast du das denn festgestellt ? Denn bei mir verändert sich keine Anzeige.
Zunächst einmal kann die DS1513+ meines Wissens überhaupt keinen Tiefschlaf sondern lediglich die Festplatten ausschalten. Das sollte dann dadurch angezeigt werden dass die Status-LED an der Frontseite abschaltet. Tut sie bei mir unter DSM 4.2 aber auch nicht.
Kann es sein dass Du DSM 4.3 installiert hast ? Es häufen sich die Berichte dass einige Diskstations vermehrt in einen noch undefinierten Systemzustand geraten und nicht mehr aufweckbar sind. Dass verhalten deiner DS hört sich für mich eher danach an denn das von dir beschriebene Verhalten passt nicht wirklich zu einem für die DS1513+ definierten Energiesparmodus.
zurgel
01. Okt 2013
Hallo Micha,
also, gemerkt habe ich das, weil bei einem neuen Zugriff die Platten wieder hochfuhren. LED-technisch merkt man das nicht.
Ich habe die DS heute Nacht laufen lassen und alle Verbindungen zu anderen Rechnern getrennt. Heute Morgen das bekannte Bild: Lüfter laufen, HDDs aus, alle Laufwerks-LEDs an, Ein-Aus-Schlater leuchtet konstant blau... und jetzt das Besondere: Status-LED leuchtet NICHT.
Natürlich hatte ich heute Morgen keinen Zugriff mehr auf die DS, weder per SMB noch per HTTP. Magic Packet wg. WoL senden brachte auch nix. Das einzige was sie wieder aufwecken konnte war ein Druck für 5 Sekunden auf den Ein-/Aus-Schalter, woraufhin alle Festplatten wieder hochfuhren und dann das gesamte System (Ein-/Aus-Schalter blinkte) runterfuhr.
Ich habe DSM 4.3-3776 drauf.
Undefinierter Ruhezustand... hm... gibt es denn da Möglichkeiten, diesen im Linux selbst abzuschalten (Konfig-Datei oder so)?
Weiterhin vielen Dank für die Hilfe!
Micha81
02. Aug 2013
Undefinierter Ruhezustand würde ich jetzt nicht zu wörtlich nehmen. Denn wie gesagt, die 1513 kann nur die HDs abschalten. Das beschriebene Verhalten scheint mir ein Problem mit DSM 4.3 zu sein zumal ähnliches auch von anderen Usern mit anderen Maschinen beschrieben wird.
Ich würde schauen ob ich den letzten Patch für DSM 4.3 eingespielt habe und wenn das nicht hilft dann ein Ticket bei Synology aufmachen.
zurgel
01. Okt 2013
Ok, werde ich mal machen. Danke!
Unabhängig davon noch 2 Fragen:
1. Ich weiß, das ist auf eigene Gefahr, aber nutzt Synology die standard Linux-Kernel Hibernates/Deep Sleeps? Gibt es dazu irgendwo Infos und Manipulationsanleitungen? (Ich habe keine Synology-spezifischen gefunden)
2. Wenn ich den Ruhezustand der Festplatten AUSSCHALTE, dann dürfte theoretisch der Systemruhezustand auch nicht mehr anspringen, oder? Es ist natürlich klar, dass der Stromverbrauch damit steigt / nicht sinkt. (probiere ich heute Nacht mal)
Micha81
02. Aug 2013
1. Weiss ich nicht
2. Nochmal, es gibt keinen Systemruhezustand bei der DS1513+. Das die DS nach einiger Zeit nicht mehr ansprechbar ist, ist wahrscheinlich ein Problem mit der Firmware.
zurgel
01. Okt 2013
2. es gibt keinen Systemruhezustand bei der DS1513+
Ich meinte diesmal konkret den Ruhezustand der Festplatten:
Nach meiner Logik wäre das "Festplatten gehen nicht schlafen, also der Rest vom System auch nicht" (Egal ob "nicht aufwachen" ein Bug oder ein Feature ist)... :)
Muss ich halt mal ausprobieren. Aber da ich Seagate NAS HDD drin habe, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, dürfte das nicht so schlimm sein.
Frogman
01. Sep 2012
..., also der Rest vom System auch nicht"... :)
Nun ja, wie soll man es nun noch anders sagen als zuvor - bei Deiner DS kann "der Rest vom System" gar nicht schlafen... der ist entweder wach oder die DS ist komplett ausgeschaltet.
Micha81
02. Aug 2013
Deine Logik ist zwar nicht meine aber dann probier es aus. Ich bin mal sehr gespannt. Unter DSM 4.2 tritt das Problem jedenfalls nicht auf. Ob mit oder ohne Festplattenabschaltung.
zurgel
01. Okt 2013
Kann ich irgendwie ein Downgrade von 4.3 auf 4.2 machen ohne das RAID in Gefahr zu bringen?
Ich hatte nur das DSM 4.3 draufgeschmissen, weil mir das bei der Ersteinrichtung angeboten wurde. Wusste nicht, dass das offenbar noch Beta ist...
EDIT: Habe gerade das hier gefunden... Sieht mir nicht risikoarm aus...
Frogman
01. Sep 2012
Willst Du vielleicht vor einem Downgrade nicht erst einmal das Minor-Update auf die DSM-4.3-3776-2 versuchen und schauen? Damit wurden ja schon einige Bugs in der scemd gefixt.
zurgel
01. Okt 2013
Argh, ja, du hast ja Recht, hatte ich schon wieder verdrängt. Sorry. :(
Bin grad etwas... durcheinander. Sorry, wollte euch nicht verärgern oder so. Danke für die Geduld!
zurgel
01. Okt 2013
Also, auch nach dem Update auf das neueste DSM hat sich nichts verändert. Kann die DS nicht über SMB, HTTP, etc. erreichen.
Was ich interessant finde: Die DS bleibt anpingbar, reagiert also. Ich hatte SSH nicht aktiviert, jetzt aber und mal schauen ob ich darüber reinkomme, wenn die DS in diesem seltsamen Zustand ist. In den Logs in /var/log konnte ich nichts Verdächtiges finden. Habe jetzt auch die Protokollierung bei HDD Hibernation im DSM aktiviert. Mal sehen ob das noch Aufschluss bringt...
EDIT: Ok, also, sie ist doch nicht anpingbar (seltsam, ging doch letztes Mal). Da ich nach dem Abschalten der Festplatten noch eine ganze Weile drauf zugreifen kann und die Platten dann auch wieder hochfahren, bei längerer Inaktivität aber nichts passiert, bin ich mir nicht sicher wie lange nach dem Spin-Down die DS noch erreichbar ist.
Kann mir jemand sagen was
Oct  3 07:07:29 diskstation scemd: modules/disk_hibernation.c:2000 Eunit Deep sleep timer 0
bedeutet?
(aus scemd.log)
Davor steht noch die Zeile
Oct  3 07:07:29 diskstation scemd: modules/disk_hibernation.c:1970 Force hibernation enable, idle minutes 30
soweit so gut...
zurgel
01. Okt 2013
Ergebnis: Wenn die Festplatten nicht in den Ruhezustand versetzt werden, dann wird auch das System nicht in eine Art von Ruhezustand - den meine DS ja nicht haben soll - versetzt. Dann bleibt sie ansprechbar. Das ist zwar jetzt super suboptimal, aber nunja, bis mir nichts besseres einfällt werde ich das wohl so handhaben müssen.
Bei Synology werde ich dann wohl auch mal ein Ticket aufmachen und wem ansonsten hier noch zu meinen Fragen - vor allem den Linux-SSH-spezifischen / Log-Gedöhns, etc.. was einfällt: Immer gerne!
zurgel
01. Okt 2013
Lösung
So, nachdem ich mich jetzt nochmal damit befasst habe, hier die Lösung:
Es gibt ja 2 Einträge für den "Ruhezustand der Festplatte" unter Systemsteuerung -> Hardware -> Ruhezustand der Festplatte.
1. Die interne(n) Festplatte(n) und die externe SATA Platte begeben sich in den Ruhezustand, wenn im konfigurierten Zeitraum keine Aktivität stattgefunden hat.
Eingestellt auf 30 Minuten
--> Festplatten gehen schlafen, Diskstation kann weiter angesprochen und wieder aufgeweckt werden.
2. USB-Festplatten werden in den Ruhezustand versetzt, wenn Sie über die konfigurierte Zeitdauer inaktiv waren (nur für USB-Geräte, die den Ruhezustand unterstützen).
Eingestellt auf 30 Minuten.
--> Festplatten gehen schlafen und Diskstation offenbar auch, kann nicht mehr angesprochen oder aufgeweckt werden.
FAZIT:
Die zweite Einstellung muss auf "Keine" stehen, dann schaltet die Diskstation nur die HDDs in den Standby und bleibt weiterhin erreichbar.
Dennoch würde mich das auf Shell-Ebene, also Linux interessieren, welcher Mechanismus zum Abschalten der Festplatten, etc., also der Energiesparmechanismus da verwendet wird. Also, ob Kernelschnittstelle oder pm-utils (welche nicht vorhanden sind), ... Wenn da jemand Infos hat oder Links wo ich Infos bekommen kann, dann ist dies herzlich willkommen.
PS: Ticket habe ich jetzt bei Synology NICHT aufgemacht, weil es ja nun geht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
FAZIT:
Also ich verstehe es immer noch nicht.
Bei mir gibt es kein Problem damit, die externen USB oder eSATA Platten schlafen zu schicken (wenn diese das unterstützen) und dennoch auf die sich im Standby befindende DS zuzugreifen.
Ich denke, das wird hdparm sein.
Micha81
02. Aug 2013
FAZIT:
Ich hab das hier gerade mal mit zwei 1513+ getestet und kann deine Lösung nicht nachvollziehen. Beide Maschinchen bleiben auch nach dem Abschalten der USB Platten ansprechbar. Vielleicht sind ja bei dir einfach die USB Geräte Teil des Problems ?
