+-Serie DS1815+ : erste Infos
Frogman
01. Sep 2012
So, aktuell verdichten sich die ersten Anzeichen für das Erscheinen einer DS1815+. Es gibt ein erstes DSM-5.0-4528 und hier einige technische Details. Die CPU dürfte die gleiche sein wie in der DS45+, die 2G RAM lassen sich offiziell auf 6GB aufrüsten. Es werden wohl (wie im Kopftext auch geschrieben) 4 x GBit-LAN-Ports sein, auch wenn in der Aufzählung unten nur "x2" steht:
Synology DS1815+ DiskStation 8-Bay Scalable NAS
Synology DiskStation DS1815+ features an all-new quad core CPU with an AES-NI hardware encryption engine, providing outstanding performance and data encryption acceleration. With four built-in Gigabit LAN ports and scalability of up to 18 drives , Synology DS1815+ is the ideal storage solution for centralizing data backups , protecting critical assets and sharing files across different platforms. Synology DS1815+ is backed with Synology's 3-year limited warranty.
Specification:
-cpu Frequency:
Intel ATOM Quad Core 2.4GHz
-Floating Point
-memory:
DDR3 2GB (Expandable, up to 6GB)
-internal Hdd/ssd:
3.5" or 2.5" SATA(II) x8 (Hard drive not included)
-max Internal Capacity:
48TB (8x 6TB HDD) (Capacity may vary by RAID types)
-Hot Swappable HDD
-external Hdd Interface:
USB 3.0 Port x4, eSATA Port X2
-size (Hxwxd):
157x340x233mm
-weight:
5.21Kg
-lan:
Gigabit x2
-Link Aggregation
-Wake on LAN/WAN
-system Fan:
120x120mm x2
-Easy Replacement System Fan
-Wireless Support (dongle)
-noise Level:
23.1 dB(A)
-Power Recovery
-ac Input Power Voltage:
100V-240V AC
-power Frequency:
50/60 Hz, Single Phase
-power Consumption:
71.5W (Access); 28.6W (HDD Hibernation)
-operating Temperature:
5 °C-35 °C
-storage Temperature:
-10 °C-70 °C
-relative Humidity:
5%-95% RH
-maximum Operating Altitude:
6,500 feet
Danke für die News!
Andi316
10. Nov 2011
Dann kann man ja auch endlich auf eine DS2415+ mit potenterer CPU hoffen :p
WWSelec
11. Feb 2013
Gibt es eine Tendenz für das Releasedatum? Dieses Jahr noch? Anfang nächsten Jahres? Oder zumindest eine Aussicht wann der Release bekanntgegeben werden soll? Freu mich tierisch auf das Teil.
Dafür sprechen auch die ersten (österreichischen) Shoplistings in Preissuchmaschinen.
hvkls
23. Dez 2012
Irgendwie vermisse ich im Datenblatt das Stichwort "CardDAV"?
Frogman
01. Sep 2012
Nun ist auch das Datensheet der DS1515+ aufgetaucht.
Die DS1815+ ist vorgestellt worden (siehe Synology).
tester4711
27. Okt 2008
Guten Morgen,
Meine ds1815+ kommt heute.
Kann ja mal berichten wie sie so läuft.
Hoffe das mit der Migration der Festplatten aus der ds1813+ funktioniert
Ohne große Probleme.
An dem Plex Paket muss man ja leider Hand anlegen, da der Cpu Typ von Seiten plex ja noch nicht offiziell
unterstützt wird.
Aber das wird das kleinste Problem sein.
tester4711
27. Okt 2008
So, Umstellung erfolgt. Daten noch alle da.
Einige Pakete mussten neu installiert werden, da die Software
Versionen der 1813+ teilweise neuer waren als die versionen für die 1815+
Keine Ahnung warum?
Beispiel z.B. Squeezecenter. Hier musste alles neu installiert und eingerichtet werden.
Ein Migration hat hier nicht funktioniert.
Auch die Plex Anwendung musste neu installiert werden.
Hier war es aber klar das es noch keine spk Paket für die 1815+ gibt.
Aber noch ein Modifizierung der Spk Datei der 1813+ hat hier die Installation sofort funktioniert.
Wenn jemand noch was wissen will wegen der 1815+ dann einfach melden.
Ach so... Speicherweiterung auf 6 gb wurde eingebaut. Hier kann man den Kingston sodimm Speicher mit
Der Bezeichnung kvr16ls11/4 verwenden. Der funktioniert ohne Problem.
Ist ein so-dimm 4gb pc3l-12800(1600) cl11
Sehr schön, danke für den Bericht. Vielleicht kannst Du nach einer gewissen Nutzungszeit nochmal schreiben, wie sich das Ding im Betrieb anfühlt, ob Du Unterschiede wahrnimmst.
tester4711
27. Okt 2008
Eine Sache kann ich bereits jetzt sagen.
Plex läuft um einiges schneller.
Speziell beim Start von Filmen über das Apple tv
(Plexconnect) startet der Film hier mindestens
In der Hälfte der Zeit.
Kopieren von Daten kann ich noch nichts sagen.
Die Ds ist aber bei mir über 4fach Link aggeration
Angebunden.
Das reicht mir schon als erster Eindruck, danke! Sehr beeindruckend.
Fotografin
15. Nov 2012
Ich habe versucht Plex bei meiner DS1815+ zu installieren. Klappt aber nicht "keine gültige Signatur"
tester4711
27. Okt 2008
Ich habe versucht Alex bei meiner DS1815+ zu installieren. Klappt aber nicht "keine gültige Signatur"
Das geht nur wenn folgendes deaktiviert ist.
Paketzentrum --> Einstellungen --> Allgemein --> Herrausgeber --> hier dann die Option "Jeder Herrausgeber"
Dann sollte es auch mit den Plex funktionieren.
Wichtig, wenn das Plex gemeind ist... hier muss die Info Datei im Plex spk Paket geändert werden. Sonst funktioniert das so oder so nicht.
Fotografin
15. Nov 2012
Info Datei?? Was und wie muss ich was ändern?
U.a. hier wirds beschrieben. Du kannst statt winrar auch 7-zip benutzen.
