+-Serie DS1815+ : erste Infos
Bordi
24. Jan 2010
Hat jemand von euch schon den Ram gewechselt?
Gibt es schon Erfahrungen?
Bereits mehrfach gepost wurde das die Kingston KVR16LS11/4 funktionieren.
Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin • Module: 1x 4GB • PC3-12800S • 1.5V • 1600MHz • unbuffered • CAS Latency (CL): 11 • 12.7x9.3.0x2.3cm • 36g
Alles was dem entspricht wird ebenfalls akzeptiert, inklusive der 1.35V LowVoltage RAM. Die CPU unterstützt zudem ECC und bis zu 64GB RAM. Es ist daher naheliegend das die Kingston Server Premier ECC ValueRAM (KVR16LSE11/8KF) und Kingston ECC ValueRAM (KVR16LSE11/8) ebenfalls akzeptiert werden.
Keine Info habe ich bezüglich tiefer CAS Latency. Ich kann mir aber vorstellen dass die Vorteile nicht oder zuwenig ausgespielt werden können.
taha
20. Nov 2014
für alle die bilder sehen wollen, kleines review ;)
nach dem ram upgrade hab ich auch gleich geschaut, bevor ich aufgeschraubt habe dachte ich mir ... innen sieht man den ersten ram steckplatz ... aber keinen zweiten ... das man hier also den ram nich aufrüsten sondern tauschen muss !
aber man muss das teil auf machen und siehe da man war schlau ... der leie kann so mehr als einfach einbauen ( keine 3 minuten )
insgesamt alles wertig ... aktuell teste ich bis zum we ein paar benchmarks auch mit ssd cache daten übertragungen mal schauen in wie weit sich das in der praxis positiv bemerkbar macht
Interessante Aufnahmen, vielen Dank dafür!
Bordi
24. Jan 2010
Eigentlich spannend wie sehr sich die Mainboards von DS1815+ und DS415+ gleichen.
Frogman
01. Sep 2012
Das ist doch kaum verwunderlich, oder?! Boarddesign ist heutzutage ja massiv plattformorientiert - hardwareseitig sind die (wie auch im PC-Bereich) praktisch identisch bestückt, Feature werden per Firmware (de-)aktiviert. Ein intensiver Blick auf's Board und das Startlog ist da sehr informativ... (bspw. ist mir da bei meiner 713+ mal aufgefallen, dass sie grundsätzlich auch 4 Netzwerkports hat, von denen aber nur zwei herausgeführt sind).
Spannend finde ich es auch, aber eben auch völlig logisch und ökonomisch geboten.
Bordi
24. Jan 2010
Ich finde es schon spannend. Immerhin hat man es hier mit embedded Mainboards zu tun, die einzig und alleine für diese eine DS entwickelt wurden. Eine weiteren Einsatzzweck welcher eine Kompatibilität, oder das einhalten von Standards fordern würde, existiert nicht. Und dennoch sind die Boards nahe zu gleich. Selbst die Kühler sind gleich (auch das müsste nicht sein). Das die Stromversorgung nicht die selbe sein kann, ist bei der enge selbstverständlich, und dass mal eine Port-Sockel auf der Rückseite/Vorderseite angelötet wird, ist auch keine elementare Änderung.
Wäre es ein ATX/ITX/BTX Board würde ich euch zustimmen. Aber bei einem embedded welches Gerät/Model spezifisch Entwickeln wird, muss eben auf keine Standards geachtet werden.
Bordi
24. Jan 2010
Neues Bezüglich RAM-Erweiterung für Synology x15+ Series
DS415+, DS1515+, DS1815+ und DS2015xs scheinen in Sachen RAM-Erweiterung wohl ziemlich Schmerz-befreit.
Chamsterz schrieb:
Just got my DS1815+ today.
Before this I am having only the DS214play and DS214+, so I didn't need to upgrade ram.
Since I got the DS1815+ today, I was curious about upgrading its ram. Googled around and found this page.
Out of curiosity, I took out my Mac Mini ram ( 2 x 8gb ). Manage to take out the internal and external ram of the DS1815+.
Inserted both of the 8gb ram into the DS1815+, turn it on and Viola! I got 16GB ram on the DS1815+.
Now I need to go buy the 2 x 8gb ram for my Mac Mini again.
Quelle: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=26&t=93519&start=30
:cool:
RAM aus Mac Mini http://www.crucial.com/usa/en/ct8g3s160bm
16GB verifiziert. Sehr schön, jetzt fehlt nur noch die Virtualisierung. :)
Bordi
24. Jan 2010
Etwas wie die Virtualization Station von QNAP, aber das ist ja schon ausreichend diskutiert worden.
Bordi
24. Jan 2010
Naja, ist in meinen Augen ne Softwareangelegenheit. VT-X wird incl EPT unterstützt.
Intel schrieb:
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.
Seitens Hardware müsste ECC noch Verifiziert werden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich das die auch angenommen werden. Eher skeptisch bin ich bei der Akzeptanz von ECC-Reg. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin ob es ECC-Reg überhaupt als DDR3 SO-DIMM gibt. Wohl eher nicht.
Frogman
01. Sep 2012
...Immerhin hat man es hier mit embedded Mainboards zu tun, die einzig und alleine für diese eine DS entwickelt wurden.
Aber glaubst Du ernsthaft, Synology wird - wenn sie vorab wissen, dass sie eine neue Modell-Generation auf Basis einer CPU herausbringen - individuelle Boards für jedes Modell entwerfen? Pustekuchen, da wird ein Board designed, was dann per Firmware und dem einen oder anderen zusätzlich herausgeführten Port individualisiert wird.
Bordi
24. Jan 2010
Aber glaubst Du ernsthaft, Synology wird - .. - individuelle Boards für jedes Modell entwerfen?
Ja, siehst du doch. ..und die DS1517+ -oder wie immer sie dann heissen mag- wird sicher mit dem C2558 ausgestattet. Unterschied: Der bringt QuickAssist mit ins Boot. Viellicht hauen sie aber auch richtig auf die Ka**e und montieren gleich den C2738 Octa-Core. Aber egal was sie machen die selbe CPU und das selbe Board wird es nicht sein. SoC ist auch nicht wie LGA-XYZ wo man einfach die CPU austauschen kann.
Sicher, die Boards von 151x und 181x werde nahezu, wen nicht zu 100% identisch sein. Das selbe Board passt aber nicht in die 415+, und einfach mal ne ecke aussägen geht auch nicht. Ergo muss dafür ein eigenes Board gebaut werden. Komplet neu erfinden muss man es selbstverständlich nicht, aber ein verändertes Design muss sein.
Lorry
07. Jun 2014
Hallo Zusammen,
kann schon jemand sagen, ob die 1815+ genügend Power hat um per Plex 1080p MKV's zu transcodieren? Meine 1813+ schafft es ja leider nicht. Hat das schon jemand mit der 1815+ ausprobiert und kann das bestätigen?
Das wäre für mich eine weiterer Punkt für ein Upgrade.
taha
20. Nov 2014
i hab hier ne 1815+ checke aber nich was genau du willst ;) (hab das teil erst seit 2 tagen und spiel atm noch damit rum)
was soll ich für dich testen ? ob ich ne mkv per dlna öffnen und anschauen kann ? ob die quali passt ?
Die Frage ist, ob Du eine 1080p-Videodatei, deren Codec Dein Fernseher per DLNA nicht verarbeiten kann, über das Paket Plex ruckelfrei ausliefern kannst.
Lorry
07. Jun 2014
Nicht ganz, es geht um Plex (https://plex.tv/). Man kann auf der Synology den Plex Medienserver laufen lassen. Von diesen kannst Du dann z.B. mkv's mit voller Qualität und 1080p im heimischen Netzwerk, wahlweise aber auch runtergerechnet (z.B. 3 Mbps 720p) schauen. Das letzte macht man um per Internet auf die heimische Filmdatenbank zuzugreifen und z.B. auf einem Tablet zu schauen.
Da das ganze "on the fly" transcodiert wird braucht man recht viel Leistung. In einigen Foren gibt es zwar Vermutungen, dass es mit der 1815+ ohne Probleme klappt, würde das aber gerne nochmal verifiziert haben.
taha
20. Nov 2014
DAS interessiert mich jetzt "plex" ist ne software und die kömma auf der nas installen ? mich regt eh das normal 0815 dlna auf, sehr spärlich (von der tv seite aus gesehen )
wie wo find ich das zum installn ? werd das gerne testen, mkv´s hab i genug dafür ... ;)
edit nur wie läuft dann plex auf der glotze ?
utzoff
05. Okt 2013
Hmmmm,
eine MKV in 1080P hat meine "alte" DS713+ schon geschafft. Ich denke es liegt auch am TV wie er es verarbeiten kann.
Mit 3D Filmen dagegen, hatte die 713 Massiv Probleme.
Ich warte noch auf das Plex-Paket für die 415+. Mal sehen was dann passiert. Bis dahin nutze ich die VideoStation.
TV ist ein Samsung HU8590 in 65"
