+-Serie DS1815+ : erste Infos
JB1303
19. Sep 2015
Momentan und auch in Zukunft werde ich das Problem nicht haben dass Slot 7 oder 8 belegt ist.
Hab den RAID 5 SSD Cache aufgelöst und in nur noch in Slot 1 und 2 mit SSDs belegt (so wie es auch Synology empfiehlt).
Slot 3-6 ist mit den WD Reds (SHR-1 Verbund) belegt.
Ein paar IOPS mehr brachte das, laut Ressourcen-Monitor, schon.
Es ging mir nur um das "Was wäre wenn ... ?!" :)
Wenn man(n) doch mehr will :D
Ich hatte ja noch die Stromdiebe, die ATX-Verlängerung und einen alten 60mm Papst-Lüfter im Keller liegen ...
Die hinterliegende ca. 56mm große Öffnung ist wie für ein 60mm-Lüfter gemacht.
Der Lüfter wurde mit starkem doppelseitigen Klebenband befestigt.
Breiter als 15mm darf der Lüfter nicht sein.
Die ATX-Verlängerung hätte etwas kürzer ausfallen können, aber oberhalb des Gehäuses ist genug Platz das um Kabel zu verlegen.
Am ATX-Strang wurde Pin 11 und 23 angezapft, so dass der Lüfter dauerhaft auf 7V läuft.
Hier mal ein paar Ergebnisse.
Die Last an der NAS wurde mittels 4k-Stream über Plex erzeugt.
Die Dauer der Belastung lag bei ca. 30-35 min.
Vor dem Einbau des Lüfters.
Nach dem Einbau des Lüfters.
12 Grad kühler bzw. max. 55 Grad unter Voll-Last ist in Ordnung, zumal die in der Nähe liegenden Komponenten jetzt auch endlich einen Luftstrom abbekommen.
Vielen Dank an Bordi und axuaxu für die Hilfe und Ideen ! ;)
JB1303
19. Sep 2015
Fast vergessen ;)
Die RAM-Riegel haben gleich noch einen Kühler verpasst bekommen.
Bordi
24. Jan 2010
Rofl, nebst der Frittentheke fehlt mir eigentlich bloss noch der Mopar-Rally-Streifen. Pass bloss auf, das du keine Supraleiter produzierst. *all thumps up* :eek::cool::cool::cool:
JB1303
19. Sep 2015
Der geplante Spoiler musst ich verwerfen, da die Synology mir ansonsten zu hoch geworden wäre :D
axuaxu
22. Jun 2015
Aufgrund des neuen bekannt gewordenen Problem mit der CPU frage ich mich:
Wird eine gemoodete Syno auch getauscht?
Ich dachte mein Baby wird die nächsten 10? Jahre laufen :/
minos
26. Jun 2015
Darf ich fragen von welchen CPU Problemen Du sprichst? Ich hab nix mitbekommen....
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Er meint den möglichen Bootfehler der Avoton CPU Serie.
Siehe diesen Beitrag zum Avoton CPU Fehler <klick>
Intel hat den Fehler bereits bestätigt, die Frage ist jetzt - wie geht Synology mit den betroffenen Geräteserien (u.a. DS 415+, DS1515+, DS1815+ usw) um?
minos
26. Jun 2015
oha danke für den link, dann fang ich mal an zu lesen...
Nasgul71
06. Jul 2012
Wie lange ist nochmal die Garantie der DS1815+?
zftkr18
18. Sep 2013
3 Jahre hat meine Garantie. Habe die aber bei Alternate mit Verlängerung auf 5 Jahre gekauft.
Die Garantie wurde von Synology von drei auf vier Jahre verlängert.
Nasgul71
06. Jul 2012
zftkr18
18. Sep 2013
Muss man zum Wechsel der Pufferbatterie in einer DS1815+ das Mainboard ausbauen, oder kann man diese ohne Mainboardausbau wechseln? Soweit ich das einem Video entnehmen konnte, ist die Batterie neben dem internen Speicher platziert.
Falls das geht, welche Batterie ist da denn verbaut?
Lohnt es ich überhaupt an einer 4 Jahre alten DS1815+ einen Wechsel vorzunehmen, oder ist es sinnvoller diese durch eine 1819+ zu ersetzen?
Wie lange lebt denn eigentlich eine 1815+ üblicherweise?
Gruß Klaus
zftkr18
18. Sep 2013
Ich habe die DS1815+ durch eine DS1819+ ersetzt und gleich die Synology Garantieverlängerung dazu genommen. Dann darf Syology in den 5 Jahren der Garantiezeit die Pufferbatterie tauschen.
Eine zweite DS1819+ habe ich auch schon mit 32 GB ECC Speicher bestellt. Diese ersetzt dann meine 5 Jahre alte DS2413+.
Gruß Klaus
