Ach was? Aber den RAM hast du schon getauscht wa?..bis die Garantie rum ist
Naja das geht schon. Punkt-zu-Punkt kann leider auch umgangen werden, was wie ich fürchte Synology auch getan hat. M.m. nach ist das Board so ausgelegt dass Port 1-2 plus die beiden eSata am Sata-III Intel SoC Controller anhängen. Womit dieser über-belegt wäre. Möglich wäre allerdings auch das die eSata Ports über den USB Controller gezogen werden. Wie auch immer, die restlichen Platten scheinen an zwei Silicon Image Sil3132 Controller zu hängen (die 415+ und 1515+ haben nur einen). Erstaunlich ist das RAID Karten welche mit diesem Chipsatz ausgestattet sind, normalerweise über nur 2 aktive SATA-II Ports verfügen. Weißt du was ne 2U Riser-Card ist? So oder ähnlich musst du dir das vorstellen. Insofern dürften auch die Effekte ähnlich sein.Wie soll das sein,.
