Thema verpolter Elko.
Wenn, hätte es warscheinlich schon eine "wohlriechende" Rauchwolke mit einem kurzen Nebengeräusch des Elko's gegeben...
Auch bei Verpolung käme es in diesem Fall käme es zu keiner Rauschentwicklung, da der Elko über einen Vorwiderstand betrieben wird der mehrere kilo-Ohm beträgt.
Um somit fließt nicht genügend Strom, so dass der Elko überhaupt warm werden könnte um danach das Elektrolyt zum Kochen bringen zu können.
Soll heissen: Vielleicht liegt das nicht-funktionieren doch an einem falsch gepolten Elko.
Darüberhinaus ist die Diode nicht notwendig bzw. falsch angeschlossen wenn sie dazu eingebaut wurde um den Elko beim Ausschalten der Synology möglichst schnell zu entladen. Dazu müßte die Anode an Plus des Elkos liegen und die Kathode an Betriebsspannung.
Dirittens wird der Elko durch die Power-On Taste kurzgeschlossen was den Tasterkontakten nicht gut tut. Immerhin hat so ein Elko einen Innenwiderstand von einigen zehntel Milliohm und wenn man diesen einfach durch Kurzschliessen entlädt fließt ein nicht geringer Strom, wenn auch nur kurzzeitig.
Interessant wäre es folgende Daten zu bekommen:
Spannung am Taster wenn dieser gedrückt/nicht gedrückt wurde.
Strom durch den Taster wenn dieser betätigt wird. (Multimeter parallel zum Taster schalten und den Strombereich beim Multimeter wählen.)
Dann noch folgenden Test machen:
Taster gedrückt halten und dann die Synology mit Spannung versorgen. Schaltet diese sich ein ? Wenn ja dann reicht die einfache Elkolösung. Schaltet sie sich nicht ein, dann braucht sie einen verzögerten Schaltimpuls um einzuschalten.
