PowerPC (ppc_85xx) DS209+II Kondensator Umbau zum Einschalten geht nicht
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Damit kommt dann wohl nur deine Schaltung in Frage, oder gibts noch was einfacheres die paar Sekunden zu überbrücken?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst Du die Steckdosen Deiner Leiste einzeln schalten ?
- Du schaltest die 230V für die DS ein. Mit einer 2. Dose schaltest Du später ein 230V Relais und mit dessen Schließer den Einschalter der DS. Du musst das Relais nur nach 1sec wieder ausschalten
- Eigentlich kann die DS immer am Stromnetz bleiben, ohne abgeschaltet zu werden. Du schaltest mit Deiner Steckdosenleiste nur ein Relais (230V) zum Ein / Ausschalten der DS.
zu einfach ? :)
KC85-3
25. Feb 2010
Mann kann die Dosen auf jeden Fall einzeln schalten. Mit einem kleinen Programm könnte man diesen Ablauf durchspielen. Mir war so als ob man eine einzelne Dose per http-Link an- und ausschalten kann, muss aber nochmal schauen.
Na ja die braucht schon mit einer Platte 30W (2'te Platte soll noch rein) und StandBy geht momentan auch noch nicht. Dann hängt an der Dose noch eine externe Sicherungsplatte dran, die braucht auch etwas. Mit der Dosenleiste schalte ich alle ab und das Ding braucht nur 1-2W! Ein kleiner Beitrag zum Klimaproblem, trotz Ökostrom:rolleyes:
Im ausgeschalteten Zustand sinds noch 6W, die kann man aber dann auch noch ausschalten.
Die Lösung mit dem Relais wäre praktikabel, wäre so einer das richtige:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503335/DOSEN-REL-1S-230-V-AC-SERIE-26/SHOP_AREA_17398 Dort kann man offensichtlich die Kabel wie in einer Lüsterklemme befestigen, kann mich aber auch irren.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Nein, das ist ein ELTAKO :) Das nimmt man(n) z.B. für die Flurbeleuchtung, wenn von vielen Stellen eingeschaltet werden soll. Über viele parallel geschaltete Taster -- ein mal drücken EIN, ein zweites mal drücken AUS.
Du brauchst einfach irgendein Relais für 230V. Klemmen wären allerdings schön. Da gibt es Halterungen für die Hutschine, wo man(n) verschiedene Typen von Relais rein stecken kann. Die Sockel waren IMHO grün. An dem Sockel liegen dann die Relaisanschlüsse auf Schraubklemmen. Sockel und Relais ist einzeln zu bestellen.
Leider ist mein Conrad Katalog grad 400km weit weg und I-net geht nur per Handy :(
ok, die Farbe ist schwarz :)
http://www.conrad.de/ce/de/product/502839/RELAISFASSUNG
Du brauchst
- die Relaisfassung
- das Relais 230V 1 Schließer (oder Wechsler)
- die Diode (zur Anzeige sinnvoll)
- den Haltebügel (falls bei der Fassung nicht dabei)
Ist auf der Seite alles mit aufgelistet für 12 / 24 / 48 / 230V
KC85-3
25. Feb 2010
Als Relais müsste das hier gehen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503955/RELAIS-230V-16A-G2R-1-E/SHOP_AREA_17401
Gibt noch eine mit 2 Wechslern, weiss aber nicht ob dafür genügend Anschlüsse an der Halterung sind, brauch ich ja auch nicht.
Im Katalog habe ich nur bis max. 48V gesehen.
Der Bügel scheint bei der Halterung dabei zu sein.
Wohin und wozu noch eine Diode? Meinst du meine 14N4148-Diode?
Die beiden Kabel vom Schalter der DS könnte man durch die unteren Lüftungsschlitze nach aussen zur Relaishalterung führen.
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
von den Werten her ist das Relais ok. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, ob es in die Fassung passt.
Die Diode ist eine LED, die in die Fassung gesteckt wird und parallel zur Spule liegt. Wenn Spannung am Relais anliegt, leuchtet die LED.
Eine sehr einfache Möglichkeit um zu sehen, ob die Steuerspannung (230V) anliegt und das Relais angezogen ist oder nicht. Sonnst muesstest Du immer das Ohr in den Server Schrank stecken um das Klicken zu hören :)
Der Gesamtaufbau mit Relais , Haltebügel , LED ist auch auf der I-net Seite zu sehen.
KC85-3
25. Feb 2010
OK, du/ihr nehmt also jetzt die Relaislösung und die elektronische Schaltung wird nicht mehr gebraucht ?
Dann gilt auch die Anfrage wegen Nachbau derselben nicht mehr ?
Hatte sich bis jetzt keiner gemeldet der mir diese Platine baut. Daher hatte ich mich an der Relaisvariante orientiert, aber noch nichts bestellt. Gibt hier sogar ein komplettes Teil mit Diode, Relais und Anschlussplatine (REL-PCB5), aber die Variante aus den 3 einzelnen Teilen mit der anderen Fassung von "Herbert_Testmann" macht einen robusteren Eindruck.
Die andere Variante ist natürlich schon besser, die könnte wahrscheinlich komplett im Gehäuse bleiben, nichts muss raus geführt werden, keine Timer.
P.S. Hast du die roten Taster selbst an deine Dosenleiste montiert oder waren die dran? Ich habe die nicht, sieht ansonsten genauso aus.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@KC85-3
wenn ich das richtig sehe hast Du schaltbare Steckdosen?
Warum machst Du nicht einfach die Script-Variante?
Sript ausführen, DS geht in Save-Mode, Steckdose ausschalten, Steckdose einschalten, DS startet.
Michael_123
27. Mai 2009
Ich kann dir die Platine bauen. Wann soll es denn fertig werden ? Schick mir deine Adresse als interne Mail.
Die roten Taster sind nachträglich eingebaute Druckschalter mit LED. Damit kann man die Steckdosen auch manuell schalten und die interne LED zeigt den Zustand der jeweiligen Steckdose (Ein oder Aus) an.
KC85-3
25. Feb 2010
@KC85-3
Weiss nicht wo ich das Script platziere und wie auslöse. Hatte gelesen vom Client läuft's nicht richtig, an der DS geht es über einen Cronjob zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Momentan fahre ich die DS per Plink.exe runter, kann man da das nicht vorher integrieren?
KC85-3
25. Feb 2010
Das klingt ja super!:) Ich versuche nochmal das Script, wenn das nicht vernünftig geht, komme ich auf dein Angebot gerne zurück.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Wenn Du ipkg installiert hast ist /opt/bin ein guter Platz, sonst /bin
Vom Client brauchst Du es ja auch nicht selbst starten, dafür gibts ja plink oder einen Eintrag in crontab.
Michael_123
27. Mai 2009
Mittlerweile habe ich die (eine) Schaltung fertig aufgebaut. Ich habe noch eine LED hinzugefügt welche anzeigt wann die Schaltung einen Impuls rausgibt.
Rot= 5V , Schwarz= Minus/Masse, Grün= Signal zur Power On Taste
Wer sie haben möchte der möge mir eine Mail schreiben.
Als Unkostenbeitrag schlage ich 5 Euro vor. (einschl. Versand)
Maße
L:32mm B:22mm H:14mm
Herbert_Testmann
27. Jul 2009
Da ich jeden Tag beruflich einen Lötkolben in der Hand habe, wollte ich zunächst mal sagen, dass ich es toll finde, wenn die User hier solche Angebote machen und sich gegenseitig helfen.
Und dann möchte ich unbedingt noch anmerken, dass ich den vorgeschlagenen Preis incl. Versand für einen absoluten Freundschaftspreis halte, der weder Freizeit-, Strom-, oder Abfallaufwand abdecken kann.
Danke.
KC85-3
25. Feb 2010
Find ich auch super.
Die Hilfsbereitschaft ist wirklich klasse hier.
Hoffe ich kann mich revanchieren, hab für die eine oder andere Linux Hardware Win-Tools geschrieben.
Hoffentlich hat er die Schaltung nicht schon jemand anderes versprochen :D
Grüsse
KC85-3
25. Feb 2010
Sie ist eingebaut und funktioniert super!;) Vielen Dank an die saubere Lötarbeit und Hilfe von Michael_123, Vielen Dank auch den anderen Helfern.
Die 5V in meiner DS zu finden ist nicht einfach. Die SATA-Platten werden auf eine kombinierte Strom-/Datenbuchse gesteckt, welche sich auf einer kleinen Platine befinden. Über einen Lüfterausbau kommt man an kleine Pins auf der Rückseite der Platine, dort müsste man 5V am Stromanschluss bekommen.
An die Rückseite der grossen Hauptplatine kommt man nur über einen Ausbau des Innenkäfigs, hier sind sicher weitere Möglichkeiten. Habe noch ein Schaltnetzteil mit 5V von einem alten Handy gefunden, das geht super.
Grüsse
itari
15. Mai 2008
Hehehe, hier wird gelötkolbt - super! :)
Wann darf man die erste Timer-Platine mit eigener Zelle bewundern?
Itari
KC85-3
25. Feb 2010
Ja hier wurde es an eingen Stellen heiss.
Bisschen getimert wurde hier auch, sofortige Stromimpulse
liessen die DS kalt.:cool:
Michael_123
27. Mai 2009
Itari
Ich finds ja auch eher unschön.
Aber ich biete ja auch einen kostenlosen Umbauservice an. Schicke deine Synology an mich und ich werde dir dann diese Schaltung einbauen.
Für eventuelle Schäden möchte ich dann aber nicht aufkommen.
Demnächst werden auch Hausbesuche im Programm sein.
(Oder doch nicht ?)
