DS212 - Klick Geräusche
Wie hier schon gesagt wurde: PWN bringt dir nichts, da "nur" ein drei-Pin Anschluß und Lüfter vorhanden sind.
Und wie du den Pro einbauen will würde ich auch gerne mal wissen, der sieht m.M. nach viel dicker aus, oder?
OK, danke!
Mein Deutsch ist nicht so gut. So jetzt verstehe ich gut was ich kaufen soll!
Für alle Geräuscheliminierer und solche die es werden wollen:
Der Noctua NF-B9 92x92x25 mm senkt den Geräuschpegel der DS 212+ wirklich drastisch und die ~15 EUR dafür sind gut angelegt.
Und der funktioniert ohne Probleme? Keine Fehlermeldungen, keine Anlaufschwirigkeiten?
Bin noch auf der Suche, jedoch will ich keine Fehler haben bzw das die DS runterfährt, weil sie denkt der Lüfter ist defekt
Ich habe hier jetzt auch den F9 verbaut und bisher ist Ruhe und keinerlei Fehlermeldungen.
Hoffentlich bleibt es so.
BTW: Ich fand den Einbau etwas fummelig; besonders am Ende die beiden Teile wieder
sauber zusammen zu bekommen ;-/
ok, vielen Dank...
Ich werde jetzt noch einen Lüfter probieren den ich hier rumliegen habe, sollte der nicht gehen bestelle ich den Noctua NF-B9 oder den Arctic Cooling F9 - denke sie erfüllen beide gleich ihren zweck.
So, nachdem der Austauschlüfter ja auch nicht geholfen hat, hab ich heute den Noctua bekommen und eingebaut. Jetzt ist endlich Ruhe, wie es sein soll. Und keinerlei Probleme.
Habe heute auch einen Austauschlüfter für mein DS 211+ bekommen und das Problem war sofort wieder da... Glaube kaum, dass das zwei defekte Lüfter sind!?
eventuell scheint das eine Reihe schlechter Lüfter zu sein, am besten einen Baugleichen von einer anderen Firma kaufen und testen.
Hallo!
Nachdem auch mein Ersatz-Lüfter von Synology beim Zoll hängen geblieben ist und die ErsatzLüfter
von Synology scheinbar nicht besser sind wie die bereits im Gerät verbauten - kann man, denke ich,
wirklich nur empfehlen sich die hier im Forum genannten Lüfter (z.B. F9) irgendwo zu bestellen
und dann hoffentlich Ruhe zu haben.
Unabhängig davon sollte man trotzdem den Support informieren und mit freundlichen Worten
seinen Unmut zu Ausdruck bringen, damit Synology in künftigen Geräten wieder eine bessere
Qualität verbaut.
Gruss jFoxxx
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner neu gekauften 212+ das gleiche Problem und hab natürlich den Support kontaktiert. Hier die Antwort vom Support ...
"Hi,
Thank you for your inquiry.
This is a known-issue with some of the DS212+ hardware and our engineers are working on a patch to address this issue.
It will be available in the near future. Please bear with us during this time.
We apologize for any inconvenience caused.
Best regards,
Alexander Wong"
Ich denke, dass die Antwort auf das kommende Update auf DSM 4.0 abzielt. Ich hoffe natürlich das ich da jetzt nicht noch 6 Wochen warten muss, aber wenn man sich die Releasezyklen anschaut wird der DSM 4.0 Ende Februar - Mitte März kommen und hoffentlich das Problem beseitigen.
Satyr
Hallo!
Da bin ich doch etwas verwundert und sehr gespannt. Ich denke, dass Synology keine neuen Lüfter verschicken würde, wenn
es nicht daran liegen würde. Bei mir war es auch so, dass der ausgebaute Lüfter auch beim Test in einem PC "geklickt" hat.
Bin gespannt wie man solche "angeschlagenen" Lüfter per Software "beruhigen" kann.
Gruss
jFoxxx
Ich war ähnlich überrascht, weil ich natürlich den Thread hier vorher gelesen hatte und eigentlich nur einen neuen Lüfter haben wollte, um das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Glücklicherweise hört das Geräusch bei meiner Diskstation zwischenzeitlich auch mal auf, aber ob ich das noch 6 Wochen ertrage... mal schauen....
Satyr
schaut mal hier. Scheint wohl doch per Software lösbar.
Also als ICH das Problem geschildet hatte kam vom Support die Nachricht daß sie mir einen neuen Lüfter schicken würden, der vorher getestet wurde:
Thank you for the feedback and please allow us reply in English.
The noise level will vary with different users. However we have tested the fan model Noise Level is same 19 dB(A). And we also tested the FAN before we send it to you.
bin auch seit gestern Besitzer einer DS212 und habe leider auch das "klackern" des Lüfters/der Lüftersteuerung, was auch immer.
Kann man es mittlerweile auf ein konkretes Bauteil zurückführen? Bei den einen soll ja der Lüftertausch geholfen haben, bei den anderen nicht. Bei den einen scheint ein Software-update geholfen zu haben, bei den anderen nicht.
Welches Vorgehen empfehlt ihr?
Mfg
Also ich fasse das aktuell für mich so zusammen:
Der Einbau des Noctua_Lüfters hat auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gebracht und die DS ist nun angemessen ruhig. Es bleibt jedoch der "Dauerlauf" des Lüfters und ich hoffe das sich dieses Problem nach off. Release von 4.0 auch erledigt.
Schon mal versucht den Lüfter zu entkoppeln??
Daran liegt es nicht. Erstaunlicherweise sind die Vibrationen insgesamt im niedrigen Bereich -und ich bin da sehr empfindlich und lege hochgradig Wert auf leise bzw flüsterleise Geräte (die DS im ARbeitszimmer z.B. wäre mir viel zu Laut, da habe ich nur lüfterlose Teile).
