+-Serie Ds218+
Synthie
18. Sep 2017
Meine Synology 218+ läuft perfekt mit einem 4GB Kingston HX318LS11IB/4 Arbeitsspeicher (1866MHz, CL11) DDR3-RAM, den es bei Amazon für knapp EUR 40 gibt. Leider ist der 1. Slot hinter dem 'Festplattenkäfig' verbaut. Wenn jemand einen Tipp hat, wie man das Gehäuse aufbekommt, dann könnte man den 2GB durch einen 4GB ersetzen.
Grüsse aus Österreich.
kow123
17. Jul 2014
Gut zu hören: ich hab den Kingston 1866 auch bestellt:) Und zum Öffnen schau mal in die Videos zur DS216+ II. Damit habe ich die DS216 geöffnet.
reallyboom
26. Sep 2017
Ich habe einen 8GB Crucial Riegel in meine DS218+ eingebaut. Aktuell also 2+8 GB.
Wird erkannt und genutzt ohne weitere Modifikationen.
johnnymolee
04. Mai 2016
Grüße!
Kann schon jemand dazu etwas sagen, ob der verbaute 2GB-Riegel auch getauscht werden kann?
Ich habe mir nun noch zusätzlich einen 4GB-Riegel von Crucial (DDR3L, 1833) bestellt. Ggf. könnte ich einen zweiten bestellen und den 2GB-Riegel austauschen.
kow123
17. Jul 2014
Tommes
26. Okt 2009
Sollte man bei Neukauf von Speicher nicht auch beachten, dass die DSx18 mit DDR3L-1866 Speicher bestückt sind, die DSx16 mit DDR3L-1600 Speicher
Beachten kannst du es beim Neukauf natürlich, bei Bestand tut's auch ein 1600'er. Wichtiger ist hier wohl die Voltzahl.
Habt ihr beim Update des höheren RAMs auch die Einträge des max. RAMs umgeschrieben?
Nö.
Wobei ich die Frage ganz gut finde, ob das so gut ist zwei unterschiedliche Taktraten zu fahren?
Soweit ich informiert bin, passt sich die Taktrate immer an den niedrigsten Wert an.
P.S.: Gibt´s einen bestimmten Grund, weshalb hier scheinbar viele WD Platten nutzen?
Ist wohl Geschmackssache. Ein möglicher Grund kann vielleicht sein, das die RED-Serie von WD halt speziell für den NAS-Betrieb konstruiert wurden... womit WD natürlich nicht alleine ist.
Gehen tut das bestimmt.Probier es halt aus.
Tommes
johnnymolee
04. Mai 2016
Gestern ist meine DS und eine Seagate IronWolf 4TB angekommen, heute der 4GB RAM Riegel von Curicial und ein Noctua A9 FLX. Eine Seagate hatte ich genommen, da ich mit meiner vorigen 3TB Platte ganz zufrieden, auch von der Lautstärke, gewesen bin.
Als ersteindruck läuft das Ding natürlich fix. Der Riegel läuft problemlos. Beim Lüfter habe ich das Gefühl, dass das Gerät im Nachhinein etwas lauter ist, obwohl ich das Low Noise Kabel für 1600rpm angeschlossen habe. Kann das sein? :D Bitte verzeiht, ich bin dabei Neuling.
Bin gerade am Kopieren meiner Daten, dann richte ich das Teil nach und nach weiter ein und kann nochmal ein Fazit abgeben..
killingjoke
03. Dez 2011
Beim Lüfter habe ich das Gefühl, dass das Gerät im Nachhinein etwas lauter ist, obwohl ich das Low Noise Kabel für 1600rpm angeschlossen habe. .
Was ist denn bitte ein Low Noise Kabel? Hab ich ja noch nie gehört, aber bin ja auch nicht allwissend. Und wo wird das angeschlossen?
Audi
01. Jan 2017
Ich gehe davon aus, dass dieses Kabel einen integrierten Widerstand hat und so die Umdrehungen des Lüfters durch die geringere Spannung verringert. Es wird einfach zwischen der Buchse und den Lüfter gesteckt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
OHNE L.N.A hat der Lüfter 1600 rpm, MIT dem L.N.A sind es 1250 rpm. Da sollte noch ein zweites Kabel dabei gewesen sein das Ultra Low Noise Kabel damit sollten es 1050 rpm sein, eventuell das mal probieren.
@killingjoke: noctua liefert bei einigen Modellen mehrere Anschlusskabel mit (mit integrierten Widerständen) und damit begrenzen sie die maximale Drehzahl.
johnnymolee
04. Mai 2016
Moin!
Genau, sowas in der Richtung. Wobei ich die Anleitung so verstanden hatte, dass das normale Low Noise Kabel für 1600rpm und das Ultra-L.N.K. für irgendwas um die 1200rpm sorgt.
Wie gesagt, kann es aber auch sein dass ich mich täusche. Sowas ist ja eher subjektiv, gerade wenn ich nach dem Lüftertausch gezielt darauf achte. :)
Seltsam ist aber, dass ich gestern angefangen habe meine Daten von der alten Platte auf die neue zu kopieren. Dabei hat sich das Gerät mittendrin einfach ausgeschaltet, im DSM hat er mir auch die Meldung angezeigt dass das Gerät nicht Ordnungsgemäß heruntergefahren worden ist. Ein Stromausfall kann es aber nicht gewesen sein, ich bin die ganze Zeit im Raum gewesen.. Mal schauen, ob das ein einmaliges Ereignis war.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Mit dem Kabel läuft der Lüfter bei ca. 1250 U/min. Der sollte so schon flüsterleise sein.
Welchen Lüftermodus (DSM => Systemeinstellungen => Hardware&Energie) hast du eingestellt?
http://noctua.at/de/nf-a9-flx
Umdrehungsgeschw. (+/-10%)
1600 RPM
Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%)
1250 RPM
Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%)
1050 RPM
peterhoffmann
17. Dez 2014
Kann mal jemand mit einer DS218+, die noch keinerlei Ram-Upgrade bekommen hat, unter:
/etc/synoinfo.conf und /etc.defaults/synoinfo.conf
nachschauen, was für Werte bei mem_default_mb und mem_max_mb angegeben ist?
killingjoke
03. Dez 2011
Also ich bin allein mit der internen Lüftersteuerung (per DSM) sehr zufrieden, in diesem Fall an meiner DS916+ wohlgemerkt, obwohl die auf maximale Kühlung eingestellt ist (steht im Dachstudio, wo ich auch schlafe). Ich höre Festplattengeräusche, wenn sie arbeitet, aber Lüfter? Nie.. Aber da sind ja die Befindlichkeiten verschieden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Gibt da aber anscheinend auch eine gewisse Serienstreuung bei der Qualität der Synology Lüfter.
Ich konnte bei meinen DSen (min. 2 Bay, aktuell DS214+, DS213+) auch nie den Lüfter hören. Alles was man hört ist das leise Rauschen der Platten, bzw. ein leises Klackern bei Zugriffen.
johnnymolee
04. Mai 2016
Ich glaube, ich könnte mich getäuscht haben. Meine DS116 ist leiser gewesen, die DS218+ ist etwas lauter. Das scheint aber nicht nur an dem Lüfter zu liegen. Da ich auch eine andere Platte verbaut habe, kann es sein dass die Geräuschkulisse dadurch etwas gelitten hat.
Was mich aber sehr verwundert ist, dass (einmal hatte ich es bereits geschrieben) die DS218 nun mehrfach einfach aus gegangen ist. Nach dem ersten mal habe ich eingestellt, dass das Gerät sich eigenständig erneut hochfahren soll. Nun habe ich aber 2 oder 3 weitere Male erlebt, dass das Teil einfach ausgegangen ist. Soweit ich mich erinnere, müsste das jedes Mal unter Last geschehen sein (das erste Mal beim Kopieren meiner Daten der alten DS auf die neue und die restlichen Male beim Entpacken von RAR Dateien und zeitgleichen Streamen über Plex sowie Dateien verschieben/kopieren).
Hat damit jemand Erfahrung auch mit älteren Geräten? Der verbaute RAM ist von Curicual (1866 DDR3L). Mich wundert das, weil ich mit der DS116 keinerlei derartige Probleme hatte und ich die Kiste nun nichtmal 2 Wochen besitze. Gibt´s vielleicht Testprogramme um irgendwelche Defekte auszuschließen?
Du kannst im Synology Assistenten einen Speicher-Test (RAM) durchführen. Hattest Du das Verhalten auch mit der originalen RAM-Bestückung? Wenn Du das noch nicht getestet hast, würde ich es jetzt einmal tun.
max-4004
11. Okt 2017
Ich habe auch das Problem, dass meine neue DS218+ ausgeht. Ca. 1-2 mal am Tag ohne Last und mit 2GB RAM. Habe zwei verschiedene HDDs versucht und den Standby abgeschaltet. Keine Veränderung. Memtest war OK. Im kernel.log steht nichts. Gibt wohl eine Kernel Panik, die man nur mit Serieler Console sehen könnte. Auffälllig ist auch, dass die Load der NAS nie unter 1 geht, obwohl die CPU Auslastung lange Zeit bei 1-2% liegt. Zusätzlich sind mir defunct Prozesse aufgefallen:
system   22608  9295  0 19:30 ?        00:00:00 [SYNO.Core.Polli] <defunct>
root     22611  9295  1 19:30 ?        00:00:00 [SYNO.Core.DSMNo] <defunct>
root     22615  9295  3 19:30 ?        00:00:00 [SYNO.Entry.Requ] <defunct>
Ansonsten ist es eine super NAS. Geringer Stromverbrauch bei erstaunlich guter Performance. Auch die Software schlägt meine alte ReadyNAS um Längen. Schwern Herzens muss ich sie jetzt retunieren, ohne stabilen Betrieb ist die NAS nicht zu gebrauchen.
stevechief
26. Jul 2008
Huhu!
Ich habe noch einen solchen Riegel rum fliegen, kann mir jemand sagen, ob der für die 218+ geeignet ist?
Und hat jemand eine Ahnung, wie ich IPKG oder einen anderen Installer, mit dem ich screen installiere, auf die 218+ bekomme?
Auf den ersten Blick sieht der zu langsam aus. Die 218+ arbeitet mit 1866er Takt beim RAM, wenn ichs richtig im Kopf habe. 1600er läuft bei Tommes, aber 1333?
Für IPKG o.ä. solltest Du Dir EBI ansehen.
