DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Heute ist der Speicher Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (CT8G4SFS8266) gekommen. Eingebaut und die 220+ startete ohne merklichen Unterschied durch und wird auch richtig erkannt. Das
Habe gerade meine DS220+ in Betrieb genommen, dazu einen Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (CT8G4SFS8266) eingebaut, funktioniert so wie hier beschrieben. Wichtig war, dass der Riegel beim Einschieben in die Aufnahme über einen kleinen Widerstand drüber muss, so als ob etwas einrastet, dann erst runterdrücken. Bei mir konnte man den Riegel dann noch etwa 0,5mm weiter einschieben. Bei der ersten Inbetriebnahme dauert es etwas, bis das Blinken aufhört.
Laufwerke aus einem alten DS211j wurden übrigens problemlos akzeptiert, man muss nur einige Pakete neu installieren/reparieren. Nur wenn man Btrfs haben will muss man aus einem Backup alles neu aufsetzen.
Danke für den Tipp mit dem Riegel tiefer einschieben. Bei mir hatte es bei den ersten zwei Versuchen nicht geklappt. Der Riegel ist eingerastet und es sah auch so aus, als ob er ob er richtig sitzt. Das tat er aber nicht! Der 3. Versuch nach Deinem Hinweis war erfolgreich :) Ich habe in normalen PCs schon viele Speicherriegel verbaut, aber das hier ist doch etwas speziell. Jetzt würde mich mal interessieren, wieviele RAM Riegel schon unnötig zurückgeschickt wurden, weil die Bentzer das nicht wussten. Vielen Dank an Schraubfix!
Reaktionen: gizmo21
Das Kompliment gebe ich gerne an die Mitforisten weiter, die mich hier im Faden darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe auch schon einige Speicher verbaut, aber dass man den Riegel nochmals nachdrücken muss war mir auch neu.
Ich versteh es einfach nicht.
Ich habe angefangen mit dem Crucial CT8G4SFRA266, der wie erwartet leider nicht funktioniert hat...
Als nächstes habe ich dann auf Amazon den folgenden gefunden (Pioneer DDR4 8GB):
Pioneer 8GB DDR4
Dazu gab es zwei Rezensionen, die behaupteten, dass er im DS220+ funktioniert, eine davon vom 23. Februar (!)...
Bei mir: einfach ständiges Dauerblinken der blauen Leuchte...
Dann liest man bei anderen, dass das erste booten länger dauern soll - also gut 10 Minuten gewartet: nichts.
Allgemein:
Der CT8G4SFS8266 von Crucial scheint bei allen hier zu funktionieren (?)
Zum Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 finde ich eher weniger hier im Thread, außer eine Person, die berichtet, dass er funktioniert... naja, die Amazon Person war auch von einer Einzelperson.
Wie können da überhaupt so extreme Unterschiede vorhanden sein bei dem gleichen NAS?
Thank you for the hint.
it works fine in my 220+.
Also I had another memory from my old chromebox - 4g and it works fine.
Es gibt inzwischen einige Rückmeldungen, dass der Riegel funktioniert. Richtig eingesteckt? Nochmal nachgedrückt? Wirklich der gleiche Typ?
Moinsen!
als Neubesitzer einer 220+ (migriert von einer 415play) stellte sich natürlich auch für mich die Frage nach der passenden RAM-Aufrüstung. Vielen Dank an alle hier im Forum für die umfangreiche Diskussion.
Habe den Crucial RAM CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666 MHz verbaut. Dank der vielen Hinweise beim Einbau auf deutliches Einrasten geachtet und...... läuft!
bei mir läuft ein 4GB Kingston HyperX HX424S14IB/4. Beim ersten Start klappte es nicht, wie bei vielen eingerastet und doch nicht richtig drin.
Danach nochmal versucht. Geht. Hatte den noch rumliegen, insofern guter Preis, kostet auch nur 28€ inkl.
Hallo alle zusammen, ich bin hier nur latent richtig, glaube ich, aber ich versuche es mal:
1. Der 16GB Transcend JM2666HSB-16G JetRam SO-DIMM DDR4-2666 CL19 2Rx8 1.2V läuft physikalisch auch einwandfrei auf der DS220+. Summe 18 GB.
2. Ich bekomme leider die Fehlermeldung nicht weg, dass es kein original Synology-Speicher ist. Unter "Benachrichtigungen" => "Erweitert" => "System" => "Speicherkonfigurationswarnung" deaktivieren hilft nicht. Muss man wirklich konfigurationsdateien editieren?
Vielen Dank und viele Grüße!
Hi, hier auch ein Neubesitzer einer 220+
Beim Kauf, von dem großen US Online Händler, habe ich gleich den 8GB (https://www.amazon.de/gp/product/B08C56KXQJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1), ohne zu lesen / zu prüfen, mitbestellt. Dieser wurde mir als "wird oft zusammen gekauft" mit angezeigt.
Diesen habe ich soeben, mit dem Ergebnis, dass mir nun 10GB angezeigt werden, eingebaut.
Aber das angezeigte Bild des Resourcenmonitors kommt mir komisch vor.
Auslastung 3% bei 10GB mit 143,3 MB frei?
Was bedeutet "Zwischengespeichert"?
Ich musste den Riegel auch praktisch 2x einsetzen. Das Einsetzen erfordert etwas gefühlvolle Gewalt, bis er endlich in der Richtigen Position eingeschnappt war. Beim ersten Versuch, fuhr die Box zwar hoch aber es wurde nur der Standard Ram gefunden.
Schaut gut aus, wenn du es definitiv wissen willst, dann bitte RAM Test durchführen, ABER Achtung!
Der RAM Test dauert bis zu 6 Stunden und in dieser Zeit ist die DS nicht erreichbar!
Willkommen im Forum.
PS: Den RAM Test findest du im Synology Assistantsyn_assistant_drucker_aktivieren.jpg
unten den Haken setzen auf "Speichertest" siehe Bild oben, dann kommt erst der Menüpunkt Speichertest oben in der Menüzeile neben WOL einrichten.
PS: Den RAM Test findest du im Synology AssistantAnhang anzeigen 61502
Oh danke für den Hinweis und den Willkommensgruß!
Das Tool habe ich noch gar nicht installiert.
Das werde ich mal versuchen, wenn ich lange genug damit rumgespielt habe ;).
Man sieht sich hier im Forum!
Den Transcend JM2666HSB-16G habe ich auch fehlerfrei durchlaufen lassen. Hatte die Hoffnung, dass dann die Inkompatibilitätswarnung von Synology weg ist. Leider nicht ?
Hi Leute.. ich muss zugeben, ich bin total verzweifelt. Habe mir die 8GB RAM Erweiterung von CompuRAM (https://www.compuram.de/arbeitsspei...erie/ds220-ds420-ds720-ds920/8gb-00-xd4b2.htm) geordert, aber ich krieg es nicht zum laufen:mad: ich finde nicht den richtigen Winkel um das Modul korekt einzusetzen. Es sitzt zwar fest drin, aber auch nach nun zig Versuchen erkennt die 220+ nicht die RAM Erweiterung. Geklickt hat es einmal, aber das wars... auch nach mehrmaligen runter´fahren wird das Luder nicht erkannt. Irgendwelche Tips???!!! Bitte!
Wenn es am Einbau hapert, versuche es halt so wie hier zu sehen
Schwer zu sagen. Kannst Du mal ein Foto machen?
Ganz schön teuer übrigens zur Zeit, die RAM Riegel. Habe gerade gesehen, daß Deine 8 GB 64 Euro kosten. Letzten Dezember gab es die 8 GB für meine 720+ für 28 Euro.
Beim ersten Start dauert es eine Weile, da der Speichertest nach dem Einschalten eine andere Speichergröße erkennt. Die DS blinkt dann einige Minuten, und man denkt, Mist, es klappt nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit leuchtet die LED dann konstant. Das Erkennen des RAM dauert um ein Vielfaches länger, als wir es von PC-Mainboards her gewohnt sind. Mir war aufgefallen, dass ich nach dem Einrasten den Riegel noch einige zehntel Millimeter weiter in die Fassung drücken konnte, das war ein Tip hier aus dem Forum.
Bei den späteren Neustarts geht es dann flott, da die Größe des RAM mit den im BIOS gespeicherten Daten übereinstimmt.
Und ja, die Speicher sind derzeit teuer. Letztes Jahr hatte ich einen Laptop aufgemotzt, das war deutlich billiger.
Ich habe mir eine neue Synology DS 220+ gegönnt und gleich einen 8 GB Riegel dazu bestellt.
Aufgrund der Erfahrungen hier habe ich einen
Crucial RAM CT8G4SFS8266 8GB DDR4 2666
eingebaut und was soll ich sagen, läuft.
