DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Leider hab ich dieses Beitrag zu spät gesehen. Kann bestätigen, dass dieser nicht geht
Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT8G4SFRA32A)
Dieser geht jetzt ohne Probleme. Danke für die Tabelle und Seite.
Transcend JM2666HSB-8G Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 2666 MHz
Will hier auch noch meine Erfahrung teilen.
Seit der RAM verbaut ist läuft die DS wesentlich flüssiger. Prozesse von Entpacken und parallel in der FileStation arbeiten, hatten mit 2GB das System sehr schleppend gemacht. Dies ist jetzt deutlich besser.
Auch der Fernzugriff ist performanter.
Unterm Strich sind die ca. 25€ bestens investiert wenn man gerne eine flüssige Arbeitsweise bevorzugt.
Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2666 CT8G4SFS8266
in der Bucht gekauft, in mein DS220+ rein gesteckt, läuft sofort problemlos.
Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2400 CT8G4SFS824A
Heute mit der DS220+ bei Alternate gekauft. NAS startet problemlos auf, Speicher wird erkannt...
-->günstigste Lösung!
Dann müsste ich das mal testen mit 16 GB, hab nen Crucial-RAM-Riegel mit 8 GB drin. Wenn der mit 16 GB auch funktionieren sollte, würde ich den 8 GB-Riegel verkaufen.
Funktioniert bei mir auch in einer DS220+ zu 100%
Hat bei mir nicht funktioniert.
Die DS 220+ blinkte nur blau, selbst nach 5 Minuten keine Änderung. 3 x ein und ausgebaut, , getestet, eingepackt und zurück geschickt.
Schade....
Timetec 16GB DDR4 2666MHz PC4-21300 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL19 1Rx8 Single Rank 260 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Speicher RAM Modul Upgrade (16GB)​
https://www.amazon.de/dp/B07N1WZNP7/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Wurde sofort erkannt. Ramtest auch OK. Keine Fehlermeldungen. Für DS220+
Ich habe den gleichen Chip wie MonzaMedes, ceulem und Stadtlicht bei Amazon bestellt.
Ich musste auch mehrere mal neu starten und habe mehrfach ein- und ausgebaut, bis er letztendlich erkannt wurde. (Ist mir nicht ganz klar, ob das ein mechanisches Kontaktproblem ist, oder was man da genau mit den wiederholten Versuchen erreicht… aber irgendwas davon macht tatsächlich einen Unterschied.)
Dann hat DSM auch 18 GiB angezeigt. Leider schlägt aber der Speichertest fehl!
2023-04-05T11:45:12+02:00 SynoDS220p findhostd: util_fhost.c:1376 Memtest failed! err=6
Bedeutet das, dass der individuelle Chip defekt ist? Ich habe noch von niemandem hier gelesen, bei dem sich das Kompatibilitätsproblem in dieser Form gezeigt hat. Sprich: wann immer die 18 GiB erkannt wurden, lief auch der Speichertest fehlerfrei durch.
Sehr merkwürdig. Werde den Chip nun zurückschicken und nochmal den gleichen bestellen. Dann müsste ich ja feststellen, ob das ein Problem mit der Kompatibilität ist.
Könntest auch mal bei www.Speicher.de vorbei schauen, die Riegel sind zwar etwas teurer, aber funktionieren in der Regel problemlos.
Reaktionen: DMHas
Habe den Speicherchip mittlerweile zurückgeschickt und den gleichen (Timetec 16GB DDR4 2666MHz PC4-21300 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL19 1Rx8 Single Rank 260 Pin SODIMM) nochmal bestellt. Diesmal lief er auf Anhieb und der Speichertest war auch erfolgreich. Es war also wohl einfach nur ein defekter Chip und kein Kompatibilitätsproblem.
2023-04-09T00:20:38+02:00 SynoDS220p findhostd: util_fhost.c:1378 Memtest passed!
Was ich gelernt habe:
1. Testfehler deuten auf Hardwarefehler hin, nicht auf Kompatibilitätsprobleme. (Erkenntnis aus Testmenge=1! Na ja…)
2. Was auch immer da in der Synology passiert, bei den ersten Starts mit erweitertem RAM, scheint unabhängig vom Chip zu sein. Will sagen: beim ersten mal habe ich viele Versuche gebraucht, bis der Chip endlich erkannt wurde (Fehler oder nicht). Keine Ahnung was da abläuft, ob DSM irgendwas softwaremäßiges (Treiber oder so) über mehrere Neustarts nachinstalliert? Jedenfalls, wenn es erstmal da ist, da wird jeder Chip auf Anhieb erkannt. Man könnte ja jetzt annehmen, dass ich wieder viele Versuche brauche, bis der neue Chip erkannt wird. Aber das war nicht der Fall!
3. Wenn der Speichertest erfolgreich ist, läuft er bei 18 GiB durchaus für 6-7h. Die fehlerhaften Testläufe gingen deutlich schneller (<1h?), ich vermute also, sie haben früh abgebrochen.
dieser Liste kann ich eine weitere positive Stimme dem --- Kingston Client Premier SO-DIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (KCP426SD8/16) --- geben. Heute von Alternate geliefert bekommen, eingebaut, geht. Was will man mehr? (Ausser leisere Lüfter xD)
Danke für die Zusammenstellung, das macht die Auswahl einfacher.
MfG
Schade....
Gleiches Problem bei mir bei der DS220+. Geht wieder zurück. Es gibt wohl keinen der wirklich 100% geht. :(
Ihr testet und testet nur um wenige Euros zu sparen, anstatt gleich passende Riegel zu kaufen. Die Speicher von Speicher. de werden extra suf die jeweilige DS zugeschnitten geflashed. Es gibt nur absolute Einzelfälle bei dem diese RAM Speicher nicht laufen.
Reaktionen: BirdofPrey
