DS224+: Maximale RAM-Bestückung?
Das kann sich auf unterschiedliche Arten auswirken.
Oft ist das Problem, dass der Riegel nicht 100% fest drin ist. Also nochmal nachdrücken
dass das NAS ganz normal hochfährt und einfach nichts erkennt?
Nö, bei jenen die ich getestet hatte auf meinen Geräten war das Verhalten immer ident, ewiges blaues Blinken der Einschalt-LED und die Synology konnte nicht hochfahren.
So wie du bisher alles beschrieben hast, denke ich dass
a) die RAM Riegel nicht korrekt bis zum letzten Anschlag eingesetzt wurden
b) der RAM Slot deiner Synology defekt ist
bei b) wäre dann nur der Tausch der Synology eine Abhilfe.
Aufgrund der hier geschilderten Problematik, habe ich passend zur DS224+ auch folgende RAM gekauft:
8GB RAM (CT8G4S266M)
16GB RAM (CT16G4S266M)
Beide wurden anstandslos erkannt, wirft keine Meldung aus und der Boot dauerte auch nicht wesentlich länger.
hier bleibt nun der 16GB Riegel verbaut, was die Kapazität auf 18GB erhöht.
Danke @Brenner Willi für die Seriennummern.
Also ich an Deiner Stelle hätte dann als erstes das 16 GB Integral Modul getestet, welches hier bei div. - auch bei den "zickigen" - DS720+ dann funktioniert hat. Aber darauf hatte ich ja hingewiesen bzw. verwiesen.
Danke für den Tipp. Habe mir nach deiner Empfehlung das 16 GB Integral Modul gekauft. Läuft sauber, wurde sofort erkannt und war recht günstig!
Mir dünkt es mittlerweile, daß die DS224+ die gleichen Probleme mit den RAM Speicher hat, wie die DS 720+. Hat ja auch die gleiche CPU verbaut. Nur die DS 920+, auch die gleiche CPU, hat da eigentlich keine Probleme damit.
Habe heute mein 16GB Modul Crucial CT16G4SFRA32A bekommen und in meine DS224+ eingebaut - Folge blaues Licht blinkt und hört nicht auf 😖.
Der sollte lt Foreneinträgen bei mydealz eigentlich funktionieren - bzw scheint bei manchen Usern zu funktionieren. Bei mir nicht.
Hab Rücksendung beauftragt und jetzt mal wie hier vorgeschlagen, den CT16G4S266M bestellt. Mal sehen ob der klappt...
Beachte bitte, dass viele User das RAM Modul schlicht und ergreifend nicht weit genug / stark genug reindrücken
+16 GB RAM ist möglich.
(Ich habe mir ein Modul von einem (nicht Synology) Anbieter geleistet, der das garantiert.)
Ja, ist möglich. Mit meiner 720+ (gleiche CPU) geht das auch problemlos
Der Integral ist auch einen Versuch wert und läuft scheinbar so gut wie immer.
Soo liebe Leute, nachdem bei mir ja wirkich gar kein Modul funktioniert hat (weder 2 unterschiedliche Module von speicher.de, noch 3 verschiedene und Crucial und auch das Integral Modul nicht), habe ich meine DS224+ austauschen lassen.
Heute ist das Austauschgerät angekommen. Drei Module hatte ich noch hier. Das erst das ich eingebaut habe läuft direkt ohne Probleme.
Es handelt sich um das Crusical MAC Compatible Module mit der Nummer CT16G4S266M. Die andern beiden die ich noch hier habe werde ich also jetzt auch wieder retounieren.
Vielen Dank noch mal an Alle für den guten Austausch hier.
Viele Grüße
Rickedode
Danke dir auch für das Feedback und die Beschreibung der Ursache.
Reaktionen: Skyhigh
Zumindest die 8GB Variante des Chips startet ohne Fehlermeldung in der DS224+.
Reaktionen: maxblank und dil88
