+-Serie DS412+ RAM Upgrade?
Bordi
24. Jan 2010
Hallo vagzubi, dein Notebook RAM wird leider nicht funktionieren. es sei den du übernimmst ab nächster Woche eine gebrauchte DS415+
Was du für die DS412+ brauchst ist ein DDR3-1066 unbuffered (PC3-8500) SO-DIMM 204pin CL=7 1.5V max 4GB. Kostenpunkt ab 20-25€
Alphonse_Hoyt
19. Feb 2013
MotorScene
07. Jan 2017
Habe auch soeben den Kingston KVR1333D3S9/4G in meine 412+ verbaut. Umbau ging echt einfach, auch mit dem Gehäuse. Nach über 3 Jahren sammelte sich auch echt viel Staub da drin, auch daher lohnte sich der Umbau schon, die Kiste mal sauber zu machen :)
CPU Spitzen konnte ich bisher auch noch nicht feststellen, also scheint rund zu laufen.
Mofarocker
13. Jul 2012
Besser nur auf 2GB aufrüsten!
nachdem ich über einige Monate den 4GB Riegel von Komputerbay (4GB DDR3 SODIMM 1066Mhz PC3 8500 4 GB) dieser hier -> Klick! im Einsatz hatte, kann ich nur davon abraten!
Die Performance sinkt wirklich stark, bis jetzt war es mir aber nicht möglich diesen Performance Einbruch zu messen. Richtige Benchmark Tools gibt es ja nicht...
Mir blieb nur die Möglichkeit die Konvertierungszeit zu messen. Ich habe also testweise Videos auf meine DS412+ kopiert und gemessen, wie lange der Prozess dauert und es ist eigentlich unglaublich:
Es war ein Full HD Video meiner Nikon D750 mit ca. 2,76GB.
Mit dem originalen 1GB Riegel dauerte die Konvertierung ca. 20-25 Minuten, beim 2GB Riegel waren es auch so ca. 20-25 Minuten. Die Konvertierung mit dem 4GB Riegel, dauerte aber fast eine ganze Stunde.
Es ist ja bekannt, dass die CPU in der DS412+ maximal 4GB RAM verarbeiten kann, aber nur 2GB pro Channel. Ich konnte den Test mehrfach wiederholen und quasi ohne Einflüsse von außen testen.
Es fällt auch auf, dass der DSM mit 4GB RAM ganz schlecht zu bedienen ist, es lagt und kommt häufig zu CPU Lasten von 100%. Bei 1GB oder 2GB passiert das überhaupt nicht.
Hier mal ein Bild der CPU Auslastung bzw. Dauer der Konertierung:
Die 2 linken spitzen waren 2 Konvertierungen der gleichen Datei mit 1GB RAM.
Der dicke Balken in der Mitte ist die Konvertierung des gleichen Videos mit 4GB RAM - das dauert 4x so lange!
Der rechte Balken zeigt die Konvertierung der gleichen Datei mit 2GB RAM .
1GB RAM: 25 Minuten
2GB RAM: 25 Minuten
4GB RAM: 60 Minuten und der DSM ist unbenutzbar
Ich kann nur davon abraten, die DS412+ mit 4GB RAM zu betreiben, ich vermute es kommt zu einer starken Belastung der CPU und gerade bei dem jetzigen CPU Ausfall-Thema sollte man die alte DS nicht noch unnotig mit RAM Overhead belasten!
Falls jemand den 4GB RAM Riegel testen möchte, bitte PN an mich!
Hier nochmal die Spezifikationen der getesteten Riegel:
4GB RAM:
Komputerbay 4GB DDR3 SODIMM (204 pin) 1066Mhz PC3 8500 4 GB
2GB RAM:
Crucial 2GB DDR3 SODIMM (204-Pin) 1066Mhz PC3-8500 2 GB
Wie waren denn eure Erfahrungen mit 4GB RAM?
Beste Grüße!
vagzubi
22. Nov 2016
Ich kann nichts schlechtes berichten. Wenn du willst, können wir mal den selben Vorgang auf meiner DS wiederholen und schauen ob es andere Resultate mit meinem aktuellen 4GB Riegel bekommen.
Andy+
25. Jan 2016
Das so pauschal zu sagen, ist auch der falsche Ansatz. Es gibt Riegel, die einfach nicht kompatibel sind. Nimm mal einen Kingston nach Spezifikation, ich habe auch diese DS und die läuft super. Und diese Spitzen deuten darauf hin, dass er inkompatibel ist
Bordi
24. Jan 2010
Der Standard RAM in meiner DS1010+ hat nie Strom gesehen. Hab noch vor Inbetriebnahme 4GB (2x2) rein gemacht. Rennt mittlerweile seit 7 Jahren ohne probs. Um genau zu ermitteln welchen RAM ich eingebaut habe, müsste ich den ollen Kasten öffen. M.m.n war's ein KHX6400S2LLK2/4G von Kingston. Allerdings wusste ich auch was ich tue, und welche DS ich habe.
strassenbahn
13. Mrz 2013
Hallo Zusammen,
ich kann den Performance-Einburch voll und ganz bestätigen. Mit dem 4GB-Riegel bekam ich sogar einige Seiten aus meinem MediaWiki nicht mehr generiert. Auch die Bedienung des UI's der DS412+ war um einiges zäher. Ich hab das 4GB-Riegel wieder gegen den 2GB ausgetuscht.
Nur zur Einschätzung: ich habe 27 Pakete installiert, drei Webseiten(mit PHP5.6, PHP7.0 und Apache 2.2 sowie 2.4) laufen (darunter auch mein MediaWiki). Dabei zeigt der Ressourcen-Monitor eine Speicherauslastung zwischen 45% bis 50% an, und ganz selten wird geswapt.
Viele Grüße
Meinolf
Mofarocker
13. Jul 2012
Ja bei der 1010+ ist das ja auch kein Problem, da kann man 2x2GB verwenden. Die DS412+ hat aber nur EINEN Steckplatz für RAM. Laut Intel unterstützt die CPU zwar 4GB, aber nur im Dual Channel mit 2x2GB...
Da habe ich einen anderen Kenntnisstand. Laut diesem Intel-Spec-Sheet wird nur ein Memory-Channel und max. 4GB RAM beim D2700 unterstützt. Das deckt sich mit den diversen 412+- oder 713+-Usern im Forum, die ihre Geräte mit 4GB betreiben.
Mofarocker
13. Jul 2012
Hm, tatsächlich, da hatte ich andere Infos... naja 2GB laufen bei mir sehr rund und ich habe das Gehäuse jetzt wieder verschlossen. Das bleibt jetzt so :)
Alphonse_Hoyt
19. Feb 2013
Das meine DS412+ des Öfteren ebenfalls im CPUmax rum stottere & es zu merkbaren Verzögerungen kam bemerkte ich ebenfalls.
Auf die getesteten Ergebnisse hin von MofaRocker bin ich sofort runter auf die 2Gb da ich es sofort glaubte.
Resultat ist das die NAS jetzt "besser" läuft mit 2 GB.
Crash1601
27. Jan 2009
Beste Grüße!
Ich bin bei dem Thema nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber ich meine es war so das es mit einigen 4Gbyte RAM Modulen genau diese Probleme gab...DS wurde langsamer..hat sich voll gefressen und lief dann nicht mehr richtig. Lediglich mit dem von mir mehrfach erwähnten RAM Modul gab/gibt es keinerlei Probleme. Bei mir läuft der Riegel nun schon seit meinem Post hier im Thread und das 24/7. Über die DS entpacke oder verpacke ich viele Dateien in ZIP Dateien (CPU ist oft am Limit bei den Aufgaben). Selbst dann..kein einziges Problem. Je nach Häufigkeit von Updates - läuft die DS 2-3 Monate ohne Neustart durch.
Mfg
Crash1601
27. Jan 2009
Richtig. Bei den 4GByte RAM-Modulen gibt es kleine aber feine Unterschiede im Aufbau mit großer Auswirkung.
4711
05. Aug 2012
Hallo, ich würde auch gerne den RAM meiner DS412+ aufrüsten.
Bitte verzeiht, wenn ich jetzt nicht alle 15 Seiten durchgelesen habe. (Nur die ersten und letzten...)
Könnte mir bitte jemand sagen, welche Module funktionieren, welche größe ich maximal verbauen darf, wie viele Slots die NAS hat und wo ich diese finde und wie ich da dran kommen?
Vielen Dank!
Andy+
25. Jan 2016
stroemling
16. Jan 2014
So, nun habe auch ich meine Syno aufgerüstet auf 4GB mit dem KVR1333D3S9/4G. Mit den Anleitungen auf YouTube kein Problem.
Wie schon bei anderen, war jede Menge Staub im Gehäuse unterwegs. Das Saubermachen hat am meisten Zeit gekostet :rolleyes:
Nun läuft sie wieder und es gibt bisher keine Auffälligkeiten, außer das alles etwas schneller geht.
Was mich erstaunt hat, daß bei mir ein 1333er Riegel verbaut war und er von ADATA ist.
rich241burton58
28. Jul 2017
Ich habe mein DS 412+ nun auch mit einem Kingston 4GB KVR1333D3S9/4G aufgerüstet. Zuvor hatte ich einen 4GB Corsair CM3X3GSD1066 verbaut. Leider performen beide RAM's nicht wirklich. Die CPU meines NAS läuft jeweils beinahe durchgehend auf 99% und die Menüs in der DS Station laden nur sehr langsam. Mache Pakete (Cloud Station) kann ich gar nicht starten. Hat jemand von Euch eine Idee? Dankbar für jeglichen nützlichen Input.
DS412+
INTEL Atom D2700 2.13 GHz
4GB KVR1333D3S9/4G
DSM 6.1.3-15152 Update 1
4x WD Red (3000GB, 3.5", NAS)
Vielleicht ist es ein Fehler, gerade bei älteren DSen jedes Update mitzumachen. Mein alte DS212+ wird mit jedem Update langsamer. Insbesondere im Paketzentrum merkt man das. Wofür die DS415+ Sekunden braucht, braucht die DS212+ Minuten.
Am RAM liegt es nicht, nur an der CPU.
Im Synology Assistenten gibt es meiner Erinnerung nach einen Speichertest, der das RAM testet. Lass den doch bei Gelegenheit 'mal laufen. Vielleicht hat das Verhalten gar nichts mit dem RAM zu tun (siehe Benares' Kommentar).
