DS412+ und Teamspeak 3
Eine Lizenzdatei kopierst einfach in den TS3 Ordner hinein. Habe selber eine Non Profitlizenz installiert.
Gruß Aevin
Hmm okay aber wie? Bin Neuling und hab keinen Plan^^. Habe die Installation des TS³ Servers vollzogen und wie komme ich jetzt an den Ordner?
Das geht nur über die Terminalkonsole (Telnet oder SSH) der DS, also mit z.B Putty oder ähnlichem. Kennst dich damit aus ?
Wegen der 3.0.10, was hast du denn für eine DS ?
Und hast das Paket selbst erstellt oder von LoganMcClay genommen ?
Nee bin ganz neu und kenne mich damit noch nicht aus.
Hab eine ds712+ und habe das paket vom LoganMcClay genommen.
Ui ui ui... wenn du dich damit noch garnicht auskennst, solltest erstmal ganz langsam anfangen. Also wie komme ich per Konsole auf meine DS.
Hier im Forum gibt es dazu auch etliche Threads.
Genauso wie in der Synology Wiki http://www.synology-wiki.de/index.php/Hauptseite (Punkt 4, die Kommandozeile; Punkt 8.2.11, Teamspeak 3 Server)
Ansonsten schau auch mal hier http://www.synology-wiki.de/index.php/TeamSpeak_3_Server_Manuell nach, wie du eine Lizenzdatei erstellen kannst. Weil diese Datei musst du dann auf die DS kopieren.
Gruß Aevin
Okay das hab ich soweit verstanden. Kommandozeile klar muss ich mich erst reinfuchsen.
Mit der Lizenzdatei hab ich das Problem, das ich diesen Ordner nicht sehe und ich auch nicht reinkomme:
Server_DS> cd /volume1/teamspeak3-server_linux-x86
-sh: cd: can't cd to /volume1/teamspeak3-server_linux-x86
Wo liegt da jetzt der Fehler. Habe mich als Admin angemeldet
Hallo, zum ändern von Dateien ist root als Benutzer nötwendig, VORSICHT !!!
Die installierten Programmen findest Du unter
/volume1/@appstore/
mit ls /volume1/@appstore/ kannst Du nachsehen, ls = dir
Gruß Jo
"/volumen1" ist aber auch nicht korrekt, da muss das n weg also "/volume1"
Als root eingeloggt und Verzeichnis mit @appstore ausgesucht und siehe da es geht sofort.
Super Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Lucky
Ich habe eine DS1512+.. hat die selbe CPU und folgendes Paket geht bei mir auf DSM4.2: http://uploaded.net/file/uzy2se1l
Diese TeamSpeak Version ist bisher die einzige Version bei mir von dem ganzen Thread, der hier funktioniert.
Die anderen Versionen / Pakete konnte entweder nicht verwendet werden oder der TeamSpeak Server hat sich danach sofort gestoppt.
Ist zwar jetzt nicht die aktuellste Version, aber besser wie gar nichts. Top und danke!
Hey. ich musst Win7 neu machen, nun habe ich vergessen wie der Editor heist! Nicht putty, es gibt noch ein andern, weis da einer evtl Bescheid ?
meinst Du notepad++?
WinSCP ?(ist aber in dem Sinn kein Editor)
Editor?
Das einzige was dem Namen "Pitty" gleicht ist "Putty".
Ansonsten gibt es noch parallel dazu "WinSCP".
//Nachtrag: Verlesen, schon ok...
WinSCP kannst du mit FileZilla gleichstellen und beide sind keine Editor, sondern zeigen dir Dateien an.
Mit Notepad++ öffnest du diese Dateien nur. Du kannst aber auch mit den klassischen Editor nehmen. Ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das Programm WinSCP ein SFTP / FTP Client für Windows ist...
ich kann mein teamspeak nicht updaten.
ich habe mein teamspeak manuell installiert
jetzt beim update versuch (http://www.synology-wiki.de/index.php/TeamSpeak_3_Server_Manuell)
komme jedes mal wenn ich "sh ts3server_startscript.sh start" eingebe
"BusyBox v1.16.1 (2013-04-16 20:10:16 CST) multi-call binary.
Usage: readlink FILE
Display the value of a symlink
Do you have the right TS3 Server package for your system? You have: Linux x86_64, not Linux i386.
No server running (ts3server.pid is missing)"
Gruß Aevin
Mein TS läuft und auch die Lizenzupdate hat geklappt. Jetzt hab ich allerdings ein Problem.
Der Serveradmin und sein Passwort. Wie komme ich an das passwort??? Sehe ja nur den Token , aber kein serveradmin passwort. Wollte mehrere Server erstellen was ohne Serveradmin etwas schwierig ist!
Wäre Dankbar für Eure Hilfe!
... also wenn du das erste mal den Client startest auf deinem Rechner und dich mit deinem TS verbindest, kommt die Abfrage nach dem Token. Den hast ja bestimmt aus der Protokolldatei notiert und dann bei der Abfrage eingegeben ?
Wenn ja, dann bist mit der aktuellen Anmeldung als Admin des Servers angemeldet.
Gruß Aevin
Ja klar das ist Richtig, das habe ich ja auch gemacht und jetzt bin ich SA auf dem TS.
Abver wenn ich jetzt über ein Admin Addon den Server aufteilen will bzw. einen Neuen erstellen will brauche ich den Passwort vom User: serveradmin. Sonst kann ich mich mit den Programmen nocht einloggen.
Das z.B. Ts3 Admin powered by www.noa-x.de
