würde mich auch über eine lösung freuen da es bei jedem login die meldung kommt das der ts veraltet ist!
Gruss Pascal
Hallo Leute es hat sich was neues ergeben und zwar folgendes mein Server wird in der Serverliste aufgelistet (siehe Bild)
Leider klappt die Verbindung immer noch nicht. Es kommt immer noch die Meldung das die Verbinndung zum Server fehlgeschlagen ist.
Das ist mein aktueller Stand. Vielleicht fällt ja einen noch was ein was ich noch machen könnte.
Tag zusammen. Ich bekomme das neue Serverpaket 3.0.10.1 auch nicht zum laufen auf meiner ds412+.
Es gibt scheinbar ein Problem mit dem Library-Path. Ein Meldung diesbezüglich erscheint wenn man das installierte Serverpaket über Putty gestartet wird.
Ich melde mich heute Abend nach der Arbeit noch mal mit der genauen Meldung.
Das Problem ist bekannt. =(
Do you have the right TS3 Server package for your system? You have: Linux x86_64, not Linux i386.
2013-11-25 17:15:39.764978|INFO |ServerLibPriv | | TeamSpeak 3 Server 3.0.10.1 (2013-11-08 11:09:56)
2013-11-25 17:15:39.765441|INFO |ServerLibPriv | | SystemInformation: Linux 3.2.40 #3776 SMP Mon Aug 26 23:41:39 CST 2013 x86_64 Binary: 32bit
2013-11-25 17:15:39.765929|INFO |DatabaseQuery | | Please make sure you use the supplied ts3server_minimal_runscript.sh to run the server, or set LD_LIBRARY_PATH yourself
2013-11-25 17:15:39.766084|CRITICAL|DatabaseQuery | | unable to load database plugin library "libts3db_sqlite3.so", halting!Segmentation fault (core dumped)
Grüße euch alle,
hier bitte schön der TS-Server-Version 3.0.10.1. Es ist die angepasste Version von dem User LoganMcClay.
Habe es auf Uploadet und Share-Online hochgeladen.
Funktion wurde auf meiner DS214 Play überprüft. Funktioniert zu 100% bei mir.
http://share-links.biz/_nx9cxwm9xft
Lieben Gruß,
Jurasik
Hallo Aevin,
wo kann ich die Version 3.0.7.2 runterladen?
Ich schau mir mal die Unterschiede genau an.
Es muss doch irgendwo der Hund begraben sein
Ich bitte Dich diese Version zu testen.
TS3_Server_3.0.10.1_v1.spk
Ich musste allerdings die ts3server.sqlitedb aus meiner alten Installation rüber kopieren.. Die neue wurde scheinbar bei der Paketinstallation korrupt angelegt und führte dazu, dass nichts mehr ging.
Hallo zusammen und einen schönen ersten Advent,
vorerst möchte ich mich bedanken bei Jurasik für das Update-Paket.
Es lässt sich ohne Probleme auf der Synlogie DS 412+ (Version DSM 4.3-3810 Update1) installieren startet aber leider nicht.
Ich befolgte dann dem Tipp von boergen :
Der Server startete dann auch, man konnte sich allerdings mit dem Client nicht verbinden.
Danach wurde der Server automatisch wieder angehalten
Ich denke man ist auf dem richtigen Weg, aber irgendwo ist noch ein kleiner Fehler drin.
Nur wo ist hier die Frage
Viele Grüße
Alex
