DS412+ und Teamspeak 3
nach dem ich jetzt den ganzen abend einfach durchprobiert habe, läuft mein ts jetzt mit chroot
allerdings eine fragenoch....wenn wieder ein update kommt kann man das einfach drüberbügeln? und wenn ja wie ohne das man den token und alles wieder neu eingeben muss und alle channel erstellen muss sowie die rechte neu einstellen?
cool :) danke,
dan mal heute aben testen
Lässt sich auf meiner 1513 nicht starten
und auch nicht installieren oder?
hab das paket mal testweiße entpackt und die server dateien sind nicht vollständig drin...
denke mal das es mit debian-chroot laufen würde wenn du die 3.0.10.3 version lädst anstatt der 3.0.10.2 version
Doch, installieren kann ich es. Aber halt nicht starten. Protokoll wird auch nicht angezeigt
hm ok ....
funktioniert des bei dir nicht mit des chroot Variante ?
Ds412+
Guten Abend,
Jurasik, leider funktioniert die Version auf einer DS412+ nicht.
Nach dem installieren lässt sich der TS Server nicht starten und schreibt auch nichts ins Protokoll.
Installiert hatte ich ihn ganz neu, also ohne upgrade Funktion.
Den vorherigen hatte ich sauber gelöscht (auch die Ordner kontrolliert).
Irgendeine Idee?
Vielen Dank
Aerofluxx
Oha, ich hab da was gefunden, beim entpacken (zum Testen ob die Files wohl iO sind.) bin ich auf folgendes gestoßen:
package.tgz\package.tar\ diese .TAR Datei ist beschädigt. Bei anderen Paketen lässt sich das Ding normal entpacken,
daher meine Vermutung dass hier was kaputt sein muss :)
Danke
Ich werde es morgen Abend nochmal Online stellen.
Fehlerhafter Installer
Da ich im Moment auch auf der Suche nach einem funktionierenden TS Server bin, hab ich folgendes herausgefunden:
1. Einfach aus dem Archiv der Datei TS3 3.0.10.3.spk die oben zum Download angeboten wird die Datei package.tgz mit 7Zip herauslöschen.
2. Nun downloaded von www.teamspeak.com teamspeak3-server_linux-x86-3.0.10.3.tar.gz http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.10.3/teamspeak3-server_linux-x86-3.0.10.3.tar.gz herunter.
3. Wenn man nun diese Datei mit 7Zip öffnet seht man eine datei mit dem Namen teamspeak3-server_linux-x86-3.0.10.3.tar.
4. Diese Datei wieder entpacken.
5. Die Datei teamspeak3-server_linux-x86-3.0.10.3.tar in package.tgz umbennenen und in das Archiv TS3 3.0.10.3.spk per Drag and Drop wieder einfügen.
6. Wie gewohnt über den Paketinstaller der Synology installieren.
Der Server lässt sich installieren und .... er startet auch
HAVE FUN - ALPHA78
Das klingt jut ;-)
HAVE FUN - ALPHA78
auf was für einer DS ?
In meinem Fall ist es eine DS 214 Play habe aber unter dem Thread der 412+ gesucht also sollte es auch hier funktionieren :) Alpha
@ALPHAVILLE78
Ich mache eigentlich auch nix anderes!
Das habe ich auch schon so probiert, aber mit 64bit und er dazu passenden library...mal heute Abend mit der x86 version probiern :)
So, hier wie versprochen nochmal ein Upload von der Version 3.0.10.3 inkl. der angepassten Library.
Getestet wie immer mit der DS214Play.
3.0.10.3
Beim Klick auf Apply kommt direkt "Invalid File Format"
Edit: Auf der DS412+
Geht wieder zum Installieren, jedoch wieder kein Protokoll / Log im Interface
