DS412+ und Teamspeak 3
Kann mir jemand den Pfad zum TS3 Server (Ordner) sagen?
/volume1/@appstore/ts3server
Volumen eventuell anpassen, falls du mehr als ein Volumen hast und die Apps auf einem anderen Volumen als der 1 liegen sollten.
Besten dank,
Ich kann nun den Server "starten"
Der Dienst startet aber ich bekomme keine Verbindung.
Das Log sagt folgendes:
Loading VirtualServer(1) failed to start, Error: invalid Group ID
listenning on 0.0.0.0:10011
Virtualserver_default_serverGroup points to 0
VirtualServerBase stopped
hat jemand eine Idee? Rechte wo fehlen?
laut google ist diese meldung "egal"
aber weshalb kann ich nicht auf den server connecten?
Besten dank,
Was hab ich gemacht:
Packet gedownloadet
Installiert (erfolgreich)
Lizenz.dat in Teamspeak Ordner kopiert
Server gestartet
Synology Firewall (Alle Ports zugelassen von überall)
Ich kann mich einfach nicht mit dem Server verbinden
Hat jeman eine Idee / Lösung?
Aber der Server läuft in der DS ?
Deaktiviere mal in der DS die Firewall komplett. Eigentlich brauchst die auch nicht, wenn du im Router die Ports einstellst.
Für TS von außerhalb:
Port 9987
Port 10011
Port 30033
Gruß Aevin
Laut den Logs und der DSM, ja
Ich greife intern darauf zu
von 192.168.0.19 auf (DS) 192.168.0.3 --> Ping möglich
Die Ports habe ich in der Firewall (DS + Router) freigeben
Also dann sollte es eigentlich auch funktionieren...
Starte mal die DS neu und probier es nochmal...
Reboot der DS --> Leider kein Erfolg. "Verbindung zum Server fehlgeschlagen"
Logindaten:
IP: 192.168.0.19
Nick: Schmidi
Hast du diese Errormeldung des TS auch im Log?
VIRTUALSERVER_DEFAULT_SERVER_GROUP points to 0
VirtualServerBase stopped?
wen ich den Server über Putty starte kommt er immer noch mit der Meldung:
--> ./ts3server_startscript.sh stauts:
Do you have the right TS3 Server package for your System? you have: Linux x86_64, not Linux i386
Server is running
Logindaten:
IP: 192.168.0.19
Nick: Schmidi
Server is running
Nein, diese Meldung steht nicht bei mir im Log...
Du musst den Server auf der TS3 Seite unter Linux: Server x86 3.0.10.3 runterladen... so wie es aussieht hast den von Windows genommen ;)
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz ? :eek:
ich habe einfach das .spk vom Beitrag #306 heruntergeladen und installiert
Na das ist okay... das ist das Richtige... deine Meldung hat mich ein bisschen verwirrt.
Hast du eigentlich auch die Schlüsselnummer von deinem Server in den Client eingetragen ? Der fragt ja beim ersten Neustart danach.
Wie meinst du das jetzt ?
Kann ich das package auch auf meiner ds214play installieren? x86 kommt dem evansport ja sehr nahe von der Architektur oder?
falls noch nicht geschehen kurz zu mir. Ich heiße Tobias komme aus BW Raum Hohenlohe, habe mir vor kurzem die DS214Play gekauft und möchte natürlich auch TS3 zum laufen bringen.
Ich habe jetzt ein wenig mitgelesen und hab jetzt ne blöde Frage.
- Wie kann man eine SPK Datei erzeugen
- Kann ich das Paketzentrum Protokoll sichern ? (Also dass ich den Token Key kopieren kann)
Viele Grüße
Hallo Tobias,
an was für eine SPK denkst du den?
Also ich habe es so gemacht:
Putty starten und mit deiner DS verbinden
cp /volume1/@appstore/ts3server/teamspeak3-server_linux-x86/logs/DASLOGMITDEMKEY.log /volume1/"Tobias" => CP [Quelle] [Ziel]
so kopierst du das Log (in dem der Key ist) auf deine Ablage/Share "Tobias"
so kannst du es ohne Probleme mit jedem Editor (Notepad ect) öffnen
bin nach der Anleitung wie man das TS3-Server Paket erstellt vorgegangen und habe die .SPK Datei aus Post #125 genommen und die INFO datei nur zum ändern der aktuellen Version geöffnet und die Server Dateien der aktuellen Datei zu einer neuen .SPK Datei gepackt.
Meine DS412+ installiert das Paket brav aber es lässt sich nicht starten...
Doppelter Wolf hat das Paket hochgeladen...hast du an den Serverdateien auch noch was verändert? Es wundert mich schon bisschen da das Paket von Post #125 auch bei mir einwandfrei funktioniert...
Viele Grüße
Hallo Tobias,
an was für eine SPK denkst du den? Also des lass ich mal vorerst
so kopierst du das Log (in dem der Key ist) auf deine Ablage/Share "Tobias" Leider ist in dem Verzeichnis keine *.log angelegt laut Putty hab mal mit dir reingeschaut
Danke für die schnelle Antwort
SERVER läuft mit der version von LoganMcClay Thank you
hallo,
hatte jetzt doch die Anleitung von DI4bI0 im Post #313 gefunden und alles auf meiner DS412+ installiert allerdings wird mir das Paket Debian-chroot als angehalten angezeigt weiß da jemand vll warum?
bin auch ein Neuling auf dem Gebiet also sorry schon mal jetzt für doofe fragen...
danke bereits im vorraus
also laut paket-zentrum läuft debian-chroot jetzt, allerdings kann ich mich nicht per putty einloggen und somit in die verzeichnisse...
