Nummer Serie DS414 piept in unregelmäßigen Abständen -> "Konfiguration verloren"
Du kannst die Platten am PC auszulesen versuchen. Hier ein FAQ von Synology zu dem Thema. Auf die Weise könntest Du die Daten sichern.
Ja, das ist auch ein klassischer Weg, versuch das einmal. Viel Erfolg.
Sag mal wo ist denn dsm jetzt installiert?
Ist das auf einem chip auf der platine oder auf einer der raid platten?
Im Flash auf dem Mainboard wird die Versionsnummer gespeichert. Das DSM liegt auf einer eigenen Partition (der ersten) auf der Platte, dann folgt eine Swap- und als drittes die Daten-Partition. Die Systempartition wird per RAID-1 über alle Platten in der DS gespiegelt.
Dann frag ich mich wie diese Dsm partition von den beiden raid platten hätte verschwinden können? Oder versteh ich das falsch?
Die nächste frage ist, was passiert mit meinen beiden raid platten wenn ich eine spare platte nehme und dsm aufsetze und im anschluss die beiden raidplatten reinschiebe? Verändert sich erwas an der volume/raid config auf den beiden platten?
Die System-Partition ist nicht verschwunden. Wenn Du mit einer sparse Platte das DSM neu installierst, verändert sich auf Deinen aktuelle verwendeten RAID-Platten überhaupt nichts. Nur im Flash wird die Versionsnummer des auf der sparse Platten installierten DSM hinterlegt.
Jetzt mal anders herum gefragt, das System wie es bis gestern morgen bei mir zu hause gelaufen ist werde ich nicht zurückerhalten können oder?
Woran liegt es? Ist der Chip auf dem Mainboard defekt?
Moin, hier ich nochmal.
Ernüchternde erkenntnis, ich habe eine Spareplatte genommen und installiert.
Doch die DS funktioniert immer noch nicht.
Sie hat ihre config nun während der installation wieder verloren.
Ich denke sie ist kaputt.
Hm. ich habe mir jetzt auch eine DS414 gekauft. Natürlich ohne vorher hier reinzuschauen... Hat dieses Problem jeder, der eine DS414 besitzt, oder gibt es auch User, welche dieses Problem nicht haben?
Interessant wären noch evtl. Gemeinsamkeiten. Also alle betroffenen DS414 z.B. aus dem Internet erreichbar und genutzte Dienste / Apps.
Es gibt schon diverse Fälle, aber auch Leute, die nach einem Tausch des Geräts das Problem nicht mehr hatten.
Gibt es schon was Neues? In dem hier verlinktem Forum hat schon jemand mit dem Ersatzgerät nach 2 Monaten wieder das gleiche Problem. Synology scheint das nicht in den Griff zu bekommen.
DS414 die vor und in Juni 2014 produziert sind können dieses problem haben (reset switch nicht gut). Einfag zurück bringen und ein neue bekommen wen diese meldung gibt in:
/var/log/scemd.log
mynas scemd: scemd: reset button pressed, ret = 0
mynass scemd: modules/synobios_handler.c:140 SCEMD: event SYNO_EVENT_BUTTON_RESET
mynas scemd: modules/disk_hibernation.c:2338 The internal disks wake up from hibernation.
mynas scemd: SLIBNetService(131): lock failed
Wen serienr. begint mit 146 dan ist 2014 Juni, wen mit 148 dann ist 2014 August, und 14A ist 2014 October
Dein Hinweis klingt fachkundig... - bist Du von Synology?
Nein leider nicht :)
Aber die erfarung ist das die machine meist ausgetauscht wird wen diese Meldung ins log ist ohne das man auf reset taste gedruckt hat.
Das wurde ebenfalls im englischen Forum in diesem Thread geschrieben: http://forum.synology.com/enu/viewt...id=6e36acc5218e9e1ca0d1968f4747fd3e&start=330
I have been in contact with Jeremie and he has told me that the cases reported to Synology Support were on DS414 units produced before June 2014 (recent units shouldn't be affected).
If you look at the first numbers/letters of the Serial Number, you should be able to determine the manufacturing date with the following rule:
141...: produced in 2014, january
146...: produced in 2014, june
149...: produced in 2014, september
14A...: produced in 2014, october
Ich hab auch eine DS414 mit 146 in der Seriennummer...läuft allerdings als Cold Backup seit 3 Monaten. Mal schauen, ob sie durchhält.
Danke für den Hinweis... Da haben die ja schon eine ganz schön lange Liste betroffener User. Schade um diejenigen, die weniger in Foren unterwegs sind und irgendwann nach Monaten überraschend mit dem Problem konfrontiert werden...
Yep, ein offizielles Statement oder eine Rückruf-Aktion wäre wünschenswert, aber hätte natürlich erhebliche finanzielle Folgen.
Meine machine wurde auch ausgetauscht wegen den reset Switch etwa 4-5 Monaten her.
Aber auch wegen zwach leuchten von HDD LED 3, der techie vom verkaufer hat gemeint das gehort nicht so, konnte auch so gehoren aber ist nirgendwo beschrieben.
Synology ist oft still wens geht um information.
