+-Serie Ds415+
Frogman
01. Sep 2012
Vorne und Seitenschriftzug.
Dino222
22. Dez 2013
Die Blende von den Festplatten... hat Umlaufend Luft zum Gehäuse.
Dadurch wird Luft angesaugt....
Schau dir noch einmal die DS von allen Seiten genau an...
Gut ist es auf jedem Fall nicht... Wärmeentwicklung... usw.
Hinten sollte definitiv offen bleiben...
Gruss
Twinki
13. Sep 2014
Folier doch das Gehäuse in weiß. Das geht bei der Form relativ gut.
Genesis87
09. Okt 2012
Okay, also hinten lass ich es komplett offen und dann muss ich mal schauen, dass ich dann an den Seiten und vorne ein paar Öffnungen(Löcher) lasse.
Wichtig ist am Ende doch nur die Systemtemperatur oder?
@Twinki
Danke für den Tip! Hab das bei meinen Rear Lautsprechen auch schonmal gemacht und hat super geklappt.
Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin....
Dino222
22. Dez 2013
Was heisst nur!!! :rolleyes:
Temperatur System, Festplatten usw...
Gruss
Bordi
24. Jan 2010
Ja, im spezielle die der CPU und Der HDD. Generell gilt erst mal die HDD zu kühlen. Vorne rein, hinten raus.
Der Kühler der CPU und des Chipsatzes ist seitlich (außen) montiert. Da würde eine genügend dimensionierter Lüftungsschlitz (in der Summe min die Fläche des Kühlers / sollte nicht zu eng sein) unten und Oben ausreichen. Wichtig ist immer darauf zu achten das die Luft Strömen kann. Denn nur so entsteht die Kühlung. Du erreichst dies durch Ausnutzung von Aerodynamischen & Termischen Komponenten (wie z.B. den Kamineffekt) oder durch Lüfter.
Die einfachste Kühlung ist gerade zu Simpel: Warme Luft steigt doch oder? ..und was kommt nach? ;)
Frogman
01. Sep 2012
...wobei sich nur auf Konvektion (aufsteigende Wärme) zu verlassen, wäre hier doch eher unzureichend - da müsste "oben" schon praktisch alles offen sein, ansonsten bildet sich Stauwärme. In einem Gehäuse - gerade wenn es eng umhüllt - ist eine aktive Kühlung Pflicht. Gute Beispiele sind PC-Gehäuse, wo oftmals vorne unten angesaugt wird und hinten oben abgesaugt . Die vordere Ansaugung kann man bei der geringen thermischen Last hier weglassen und durch Lüftungsgitter ersetzen, ergänzt um weitere vor den seitlichen Synology-Schriftzügen, die ja meist auch als Gitter ausgeführt sind. Und je nach Aufstellungsort empfiehlt es sich, die Lüftungsgitter mit feinen Staubschutzfiltern zu versehen - damit tust Du der DS ebenfalls etwas Gutes.
Bordi
24. Jan 2010
.. - da müsste "oben" schon praktisch alles offen sein, ..
Ja stimmt, auch das wäre selbstverständlich eine Lösung. Würde allerdings voraussetzen das auch unten alles offen ist, und unter der DS ebenfalls genügen Raum ist um Luft anzusaugen. Denkt man an den Kamineffekt, müsste unten sogar mehr offen sein als oben.
Swp2000
29. Nov 2013
Was mich interessieren würde sind eure Temperatur:
IDLE und LAST. Könntet ihr das hier ggf. mal posten. Ich würde gerne die Temperaturen mit meiner 1515+ vergleichen da diese ja durch den selben Prozessor gleich/ähnlich sein sollten!
Frogman
01. Sep 2012
Die Angabe ist hinreichend wenig aussagekräftig!
Entscheidend dabei ist immer auch die Umgebungstemperatur, bei Lastangaben auch die Höhe und Dauer der Last sowie auch die eingestellten Kühlmodi.
Swp2000
29. Nov 2013
Ich bin nun vom Stillen Modus ausgegangen! Raumtemperatur von 20-22°C.
Bordi
24. Jan 2010
Hätte ich auch so vermutet. Kühler bzw Wärmer wäre doch recht ungewöhnlich.
systems
27. Nov 2010
die SynoCommunuty hat endlich SABnzbd für die 415+ zur Verfügung gestellt :)
Habe es gerade installiert, bekomme aber immer in SABnzbd die Meldung, dass das entsprechende Verzeichnis nicht angelegt werden kann:
Verzeichnis /volume1/incoming/downloads/incomplete konnte nicht angelegt werden.
Hat sicher was mit den Rechten zu tun, finde aber nix.
Hat einer eine Idee?
Viele Grüße
Twinki
13. Sep 2014
Das Verzeichnis mit der Konsole erstellen.
systems
27. Nov 2010
Was meinst du damit, Verzeichnis mit der Konsole erstellen?
Das Verzeichnis ist vorhanden, habe es mit der File Station erstellt.
VG
systems
27. Nov 2010
VG
Habe es gerade mit Telnet versucht, direkt auf Synology und dort die Verzeichnisse über mkdir erstellt, hat aber auch nicht funktioniert.
Meintest du das?
VG
Twinki
13. Sep 2014
Ja das war gemeint. Ein ähnliches Problem gibt es bei Pyload und das wurde so gelöst.
Bordi
24. Jan 2010
login als root mit ssh
ssh root@IPdeinerDS
PW ist das selbe wie für Admin
Dann geht es los. Erst mit einen rundum-blick, dann mit der Erstellung des Ordners, und zum ende eine Sicht-kontrolle.
ls /
mkdir /volume1/name-deines-ordners
ls /volume1/
wen alles geklappt hat beenden mit
exit
Solltest du mit root und mkdir kein Verzeichnis erstellen können, hast du ein echtes Problem.
PS: Du hast mit root einen Ordner erstellt, ohne diesem eine Zugehörigkeit oder spezielle Berechtigungen zu erteilen. Was bedeutet das dieser Ordner nur root gehört, und die Berechtigung nur von root geändert werden können.
systems
27. Nov 2010
Danke für die Anleitung Bordi, bin jetzt ein Stück weiter.
Unter sabnzb sind die Ordner jetzt unter dem Menüpunkt "Ordner" sichtbar und ich kann sie auch auswählen.
Bekomme aber weiterhin diese Fehlermeldung:
2015-01-06 20:21:47,027 FEHLER: Cannot change permissions of /volume1/incoming/downloads/incomplete
2015-01-06 20:21:47,026 FEHLER: download_dir directory: /volume1/incoming/downloads/incomplete error accessing
Funktionieren tut es immer noch nicht ;(
VG
