+-Serie Ds415+
onkelblubb
22. Nov 2014
Hab mich jetzt für Corsair Vengeance LV SO-DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL9-9-9-24 (CMSX8GX3M2B1600C9) entschieden und bestellt.
Wenn es wirklich nicht passen sollte, schick ich es zurück.
*-* ich bin aber zuversichtlich!
Herogandalf
04. Feb 2008
ich habe mir ein 8GB Riegel für die DS415+ bestellt 8GB SO DIMM PC1600 1,5V
So jetzt ist es Vollbracht der Speicher ist Eingesetzt und es läuft :) wunderbar
8Bn+TS+j9GbREAAAAASUVORK5CYII=
TheTwist76
21. Apr 2013
welchen Speicher hast du verwendet? Irgendwelche Probleme festgestellt (Performance usw.) Bei der DS412+ gab es Probleme wenn man den Speicher auf 4GB erweitert hat. Hier sollte die Performance des Systems eingebrochen sein. Somit konnte man eine DS412+ nur auf 2GB erweitern.
Hast Du irgendwas in der Richtung feststellen können?
OlliMe
12. Feb 2010
Hat er doch oben zitiert, welchen RAM er genommen hat und bei 3 Tagen Laufzeit scheint wohl alles ok zu sein mit der Performance würde ich mal stark vermuten. :)
calvin941
05. Dez 2014
ich lese schon länger hier mit und muss mich jetzt mal an euch wenden.
Ich habe gestern mein erstes NAS bekommen die DS415+. Nach dem anschliessen und dem ersten Power Knopf drücken kam der Schock, es passiert genau nichts :(
Irgendwann ging Sie dann doch an und lief bis heute morgen durch. Runtergefahren, Neustart tut sich wieder nichts na toll... bisschen gegoogelt und herausgefunden das schonmal welche mit den kleineren älteren Modellen Probleme mit den Netzteilen hatten.
Hab die Platte 4 auch mal rausgezogen und zack das Teil startet sofort. Sind alle 4 Platten drin will Sie nicht starten.
Ich gehe davon also aus das NAS funktioniert einwandfrei nur das Netzteil ist zu schwach defekt!?
Habt ihr einen Tipp was ich machen kann? Ich habe sehr lange auf die Lieferung gewartet und möchte das NAS ungern zurück schicken.
Kann man bei Synology direkt ein neues Netzteil ordern wie gehe ich da am besten vor?
Oder hat das NAS doch eine Macke?
HDDs sind 4x WD RED 4TB
Gruss
OlliMe
12. Feb 2010
Da kann man nur spekulieren, aber es klingt nicht normal. Wie du schon vermutest, kann es das Netzteil oder sonstwas sein.
Da hilft wohl nur die Garantie in Anspruch nehmen oder vom Widerrufsrecht gebrauch machen, wenn du sie online gekauft hast und direkt eine neue ordern.
Hilft auch nichts, da mit den Platten zu jonglieren. Sie muss so, wie sie ist, einfach laufen.
Frogman
01. Sep 2012
...Bei der DS412+ gab es Probleme wenn man den Speicher auf 4GB erweitert hat. Hier sollte die Performance des Systems eingebrochen sein. Somit konnte man eine DS412+ nur auf 2GB erweitern. ..
Das hatte ganz andere Hintergründe (CPU-Limitierung), was hier in keiner Weise relevant ist.
... und bei 3 Tagen Laufzeit scheint wohl alles ok zu sein mit der Performance würde ich mal stark vermuten. :)
Nun ja, hier wäre ich nicht ganz so sicher. Reine LAufzeit ist da weniger entscheidend, sondern tatsächlich die erhöhten Lastzustände, in die man das CPU/Speichersystem bringen muss, um die stabile Performance bestätigen zu können. Vielleicht hören wir dazu ja noch etwas mehr von Herogandalf.
calvin941
05. Dez 2014
danke für deine Antwort, das wäre natürlich blöd hab schon 3 Wochen darauf gewartet das die DS415+ mir geliefert wird :(
OlliMe
12. Feb 2010
Dann würde ich mir diesmal einen anderen Händler suchen. Also Widerruf und dann woanders, z.b. Cyberport, bestellen. Du musst das ja nicht als Bundle kaufen. Die Platten reinklippsen ist keine Hexenkunst! ;)
calvin941
05. Dez 2014
Danke, aber ich habe die bei Cyberport bestellt ;) da sie auf der Synology Seite ja auch als Premium Online Händler angegeben sind... die Festplatten funktionieren auch einwandfrei und haben das LCC Problem nicht.
Nur wurmt mich das jetzt Tierisch :(
OlliMe
12. Feb 2010
Das muss aber an dem Bundle gelegen haben. Wenn du es einzeln bestellst, sollte es schneller gehen. Habe meine DS415+ auch daher und konnte sie direkt mitnehmen.
calvin941
05. Dez 2014
die hdds waren direkt verfügbar nur die ds war wohl keine mehr auf lager
Kann ich verstehen, aber mit einer wackligen Hardware wirst Du niemals zufrieden sein. Insofern sehe ich nur den Tausch. Beim nächsten Mal die Platten vielleicht zumindest nicht eingebaut liefern lassen.
calvin941
05. Dez 2014
Hab das nochmal getestet komplett ohne HDDs. Ist leider doch der selbe Effekt, lässt sich erst einschalten nach dem 3-4 power drücken. Hab es schon zur retour angemeldet. Allerdings hoffe ich das es kein serienfehler sein wird und die nächste nicht das selbe Problem hat.
Hab es zwar alles beim selben Händler bestellt aber nicht als Bundle. Eingebaute HDDs während der Lieferung wollte ich nämlich nicht. Die waren astrein einzelnd verpackt. :)
Perfekt. An einen Serienfehler kann ich nicht recht glauben angesichts der vielen 415+, die es bereits im Forum gibt und von denen mir Vergleichbares nicht bekannt ist.
Cambridge
22. Jan 2008
8gb Ram Erweiterung (Crucial CT102464BF160B)
Hallo.Ich habe meine Ds415+ jetzt seit einer Woche mit einem 8gb Riegel von Crucial (CT102464BF160B) am laufen, und kann sagen das er funktioniert.
calvin941
05. Dez 2014
Da hier ja viele den Arbeitsspeicher erweitern... Frage ich mich ist das sinnvoll bei einem NAS? In wie fern merkt man einen Unterschied dass das System schneller läuft?
Am pc ist mir klar das man heute mit 2GB RAM nicht mehr weit kommt aber wofür braucht ein NAS 4-8GB RAM? So viel RAM fressende Anwendungen laufen doch nicht darauf oder?
Kann mir jemand die Vorzüge im NAS erläutern?
Gruss
Frogman
01. Sep 2012
Bspw. sehr speicherhungrige Datenbankanwendungen oder CMS-Systeme. Ein Standardanwender, der sein NAS als Datengrab verwendet, braucht das nicht.
Iarn
16. Jun 2012
Au Contraire! Auch wenn bei der Speichernutzung nur wenige Prozent angezeigt werden, wird der Speicher von der Synology wie von den meisten Linux Systemen recht effizient als Buffer genutzt (Tannengrün in der graphischen Darstellung des Speichermenüs).
Bordi
24. Jan 2010
Wen du auf der DS ffmpeg installierst, und diesen auch nutz. Kann es durchaus sein, dass der Komplette Film zum Konvertieren/Muxen in voller Größe im RAM & Swap zwischengelagert wird, bevor er als fertiger MKV auf der Platte abgespeichert wird.
