DS423+ DS423+ RAM Upgrade - Speicher Erweiterung
Plus Serie
Heute kam schon der neue phs 16GB von Speicher.de. Erstes mal eingebaut, ging nichts ... nur blinken...
Dann nochmal raus und wieder rein und die Festplatten draußen gelassen. Dann ist der NAS gestartet und blinken hat aufgehört und die Weboberfläche war schon mal wieder zu erreichen. Danach mit Festplatten gestartet und alles i.O.
Zum Glück ... Vielen Dank an Euch !
Reaktionen: maxblank
War beim ersten mal bestimmt nicht weil genug / fest genug eingedrückt.
habe diesen Thread beim Googeln gefunden und dachte ich melde mich mal und trage meinen Teil bei.
Habe eine DS423+ bekommen und hatte noch zwei 16 GiB DDR4 Riegel zu Hause, spezifisch:
  • SK Hynix 16 GB 1Rx8 PC4-3200AA-SA2-12 --> kein Boot nach 20 min
  • Samsung 16GB 2Rx8 PC4-2666 CL19 (M471A2K43CB1-CTD) --> Boot & Biepton nach 3 min
Hier wurde ja bereits öfter genannt, das 1Rx8 (Single Rank) eher weniger funktionieren als 2Rx8 (Dual Rank).
Bei mir hats leider auch nicht geklappt.
Der Samsung RAM wird erkannt, keine Warnmeldung und bisher auch keine Probleme.
Hallo auch von mir:
Der hier hoch gelobte ‎Integral 16GO DDR4 RAM 2400MHz IN4V16GNDLRI lief in meiner neuen DS423+ NICHT.
Der RAM-Test war unauffällig. .Solange die Synology beschäftigt war...auch keine Probleme.
Mit Vorliebe Nachts stürzte die Synology ab. Die LEDs weiterhin eingeschaltet, aber im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Festplatten liefen, aber arbeiteten nicht mehr.
Ich habe leider keine Möglichkeit den RAM in einem anderen Gerät zu testen.
Ich habe mir dann bei Speicher.de einen Riegel gekauft. Mit dem gab es diese Probleme bislang nicht mehr.
Bismosa
Hauptfaktor für die Kompatibilität dürften die max 2.666 MHz sein.
Jeder RAM hat unterschiedliche Geschwindigkeiten verbaut und passt sich normaler selbst an.
Ob und wie gut dies funktioniert hängt jedoch maßgeblich vom Mainboard ab.
Bei mir funktioniert der Speicher von Kingston in der DS423+ einwandfrei. Es kommt auch keine Warnung (bei meiner DS mit aktuellen OS enthält die ds423+_mem_host.db auch keinen Blacklist-Abschnitt). Beim ersten Boot dauert es ca. 30 Sekunden, bis das Blinken des blauen Einschalt-Knopfes aufhört, danach alles prima.
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 CL19 SODIMM KVR26S19D8/16
Mal extra angemeldet. Habe mir exakt den Kingston Speicher gekauft. Eingebaut. Es blinkt nur blau und nichts passiert weiter. Mal mit und mal ohne FP's probiert. Heute 3. und letzter Test. Sind die Synologies so sensibel das es bei einem funktioniert und hier nicht?
HAllo Thorle ,
für welche Synology denn?
Aber grundlegend ist das nicht ganz so trivial .
Man darf nicht vergessen das sind alles embedded Systeme. Die kann man nicht direkt mit normalen PCs vergleichen
Ist der 100% richtig eingerastet?
Wir das schon sehr oft, dass der Riegel nicht eingerastet war!
Sorry noch nicht in der Signatur eingetragen. Natürlich die DS423+ ;) Danke.
Mehr als richtig einrastet geht nicht, würden ja auch die kleinen Haltenasen nicht einklipsen. Baue so einiges an PCs pro Jahr zusammen, sollte also nicht das Problem sein (aber sag niemals nie)
Ich werde jetzt mal einen 8GB von Corsair bestellen und schauen. Sollte eigentlich auch reichen für Homebroker in der VM.
Reaktionen: dil88
Der läuft definitiv, hab ihn bei mir drin, läuft einwandfrei.
Ok.
Dann frage ich reichen 8GB oder doch lieber 16GB?
Bisher nutze ich die DS nur als Backup. Homeassistant soll jetzt mal rauf und dann als Fotospeicherplatz.
8GB reichen, denke ich, aber bei Crucial, Integral etc. ist der 16GB Riegel keine 20 Euro teurer als der mit 8GB. Ich habe darauf geachtet, dual-rank RAM zu kaufen. Leider ist das nicht immer ausgewiesen - noch nicht einmal auf den Hersteller-Webseiten. Bei dem Crucial hingegen stand es und der lief dann auch.
Nimm gleich 16 GB, DSM nutzt freien RAM als Cache.
Und korrigiere mal deine Signatur TB nicht GB.
Willst du die VM mit HA auf dem HDD Raid laufen lassen?
Ah, Tippfehler in der Schnelle.
Ja, das habe ich vor... Muss mich allerdings noch eine wenig einlesen. Zusammenbauen ist das eine, es richtig zu nutzen das andere.
Mache zu deinem Vorhaben mal einen eigenen Thread auf mit VM HA, ich hätte keine Lust auf eine VM auf einem HDD Raid in der DS.
Reaktionen: Thorle
Rückmeldung. Die Kingston 16GB KVR26S19D8/16 haben nicht funktioniert. Die Crucial 16GB CT16G4SFD824A hingegen sofort. Rein und lief.
Danke euch.
Hat es hier jemand schon mal mit dem Crucial 16GB DDR4 2666MT/s CL19 - CT16G4S266M probiert, der in der 224+ funktionieren soll?
