+-Serie DS716+ : Daten, Fakten, Berichte
Bordi
24. Jan 2010
mrx86
12. Dez 2013
Frage:
Besitze neu eine DS716+
Möchte VirtualBox 5.x nutzen.
Leider geht das nicht da beim Packetmanager die Meldung kommt
dass die Virtualbox *.spk File nicht kompatiebel ist mit der neuen DS716+
Hat jemand schon eine Virtualbox...spk Version die läuft ?
Danke für hilfe.
PS: Bei DS1511+ wie auch DS713+ und DS715+ gehen die Images einwandfrei.
Kann es sein, dass Du die Signatur-Prüfung im Paketzentrum nicht deaktiviert hast? Ansonsten müsstest Du im INFO-File innerhalb des spk-Pakets in der arch-Variablen " braswell" ergänzen.
mrx86
12. Dez 2013
Frage:
Wie öffne isch die SPK Files am besten, einfachsten ?
und
Nach änderung der Einträge wie kreiere ich diese *.spk wieder neu ?
Grüsse
Matthieu
03. Nov 2008
Manche bekommen es mit 7-Zip hin. Wenn Du mit einer Shell umgehen kannst, funktioniert es per tar auf jeden Fall (Anleitung).
GE130
22. Jan 2016
Geht die 716+ mit 2x 6GB Festplatten?
oder was ist maximal möglich?
Wo findet man die Bedienungsanleitung ?
FortyTwo
03. Dez 2015
Die 716+ schluckt bis zu 8 TB-Platten. Zumindest steht das in den Technischen Daten der DS716+ auf der Synology-Seite und auch auf dem Datenblatt im Downloadbereich. Dort findest Du auch das IMO sehr gute Handbuch zum Herunterladen.
Frogman
01. Sep 2012
Die 716+ schluckt bis zu 8 TB-Platten. ...
Das sind immer die Angabe, die bei Drucklegung/Erscheinen eines Modells maximal am Markt verfügbar ist. Seitens der Hardware oder Software spricht auch nichts dagegen, eine 10TB-Platte einzubauen...
Bordi
24. Jan 2010
Swp2000
29. Nov 2013
Bei der 716+ kann man inoffiziell den RAM tauschen, was wurde hier als max. getestet? Gilt selbiges für die DS715 auch?
FortyTwo
03. Dez 2015
Bei der DS716+ kann man den 2 GB RAM-Riegel relativ problemlos gegen einen 8 GB-Riegel (DDR3L-1600) tauschen. Mehr als 8 GB unterstützt der Celeron N3150 auch gar nicht.
Frogman
01. Sep 2012
...auf einem Kanal, so wie in der DS716+ (die CPU selbst könnte zweikanalig).
geimist
04. Jan 2012
Bei der 716+ kann man inoffiziell den RAM tauschen, … Gilt selbiges für die DS715 auch?
Meines Wissens besteht bei der DS715 keine Möglichkeit (auch nicht inoffiziell) den RAM zu erweitern.
FortyTwo
03. Dez 2015
...das ändert aber nichts am maximalen Speicher von 8 GB, sondern lediglich am Speicherdurchsatz. Aber ein DDR3-1600-Modul ist für ein NAS eigentlich mehr als ausreichend. Außerdem verbraucht eine zweite Speicherbank wiederum mehr Platz und Strom.
Frogman
01. Sep 2012
Doch, das tut es, ich hatte auch immer nur auf die Angabe "8GB" geschaut, die aber pro Kanal zu verstehen ist. Wenn man sich einmal in die Spec der N3150 vertieft, findet man einige Infos dazu. Die CPU kann auf jedem Kanal Speicher mit maximal 2 Bänken auf einem Datenbus von 64bit verwalten, und zwar mit Chips (bei 1, 2, 4 oder 8Gb-Density), die entweder in einer x8 oder x16-Geometrie verschaltet sein können. Mit SO-DIMM wie bspw. diesem (die Spec findet sich hier) sollte man also auf zwei Kanälen jeweils 8GB ansprechen können, insgesamt also 16GB.
Aber das ist für die 716+ eben egal, die hat auf ihrem Board nun mal nur einen Slot.
GE130
22. Jan 2016
Wo sind hier unterschiede zu erwarten - von 2G auf 8GB RAM?
Reichen die 2GB verbauten nicht?
warum nicht?
Gehen auch 4GB?
Das hängt von Deiner Nutzung ab. Für einen normalen Fileserver-Betrieb reichen die 2GB, für Virtualisierung hilft mehr RAM sehr. 4GB sind möglich.
