DS720+ SSD Cache auch als Volume verwendbar?
Kann ich auch eine bereits bestehende VM von den HDDs auf die SSD einfach verschieben oder muß ich die komplett neu aufsetzen? Soll heißen geht das mit “Migrate”?
Ja
Reaktionen: Stationary
Hat das Sinn, die VM auf die SSD zu verschieben, oder schreibe ich mir da in kürzester Zeit die SSD kaputt? Im wesentlichen läuft sie von da, bindet einen Ordner auf der HDD ein, überwacht diesen, druckt den Inhalt und löscht diesen. Viel auf die SSD wird dabei doch wohl nicht geschrieben, nehme ich mal an.
Meine Win10 VM mit Lexware läuft auf der NVME-SSD und alle Pakete etc. seit 1 Jahr, bisher 2% verbraucht und eine Zeit lang sogar 2 Cams von der Surveillance Station mit Bewegungsaufzeichnung. Es läuft halt wesentlich schneller.
Super, danke für die Info, dann werde ich mir mal eine zweite NVMe bestellen…ein slot ist ja noch frei 🙂
Reaktionen: Caramlo
Da bei mir alle Pakete drauf laufen habe ich die im Raid1 laufen, in der Hoffnung wenn eine crashed ->austauschen und rebuild.
Das ist bei mir nicht ganz so wichtig, ich werde da Volume 3 draus machen. Auf der SSD Volume 2 liegen Filme und Serien, wenn die weg sind, dann ist es nur etwas Kopieraufwand von einer externen Festplatte, auf die ich meine DVDs kopiert habe. Und auf das neue Volume 3 kommt dann die VM. Daten, die ich im Raid halten will, bleiben auf den Festplatten. Die sind jetzt schon mal wieder deutlich leerer nach der Installation der ersten SSD. Die SSDs sind dann für die wirklich statischen Daten, einmal schreiben und danach nur noch lesen aber nicht mehr löschen.
So, die zweite NVMe ist eben gekommen und schon als Volume 3 eingebunden. Läuft bestens.
synopartition --part /dev/nvme0n1 12
Was bedeutet der Parameter 12 ?
Das gibt an, welches Partitionsschema verwendet werden soll.
Reaktionen: ds4u
Reaktionen: plang.pl und King3R
Vielen Dank, ich habe die richtige Antwort unter dem Youtube Video von CLP Tutorials gefunden, so klappt es sofort.
https://www.youtube.com/watch?v=NqYJJxbsrHs
Gehen Sie zur Seite Speicher und klicken Sie auf Verfügbarer Pool, um dessen Informationen zu erweitern. Klicken Sie auf den Link Online zusammenstellen oder oben rechts auf und wählen Sie Online zusammenstellen
Reaktionen: Whoisfoxmulder
Ich fahre aktuell folgendes Setup:
DS720+ also 2Bay
1x 512GB SSD, auf der alles läuft, was Speed braucht (VM, diverse Docker Container usw.)
1x 12 TB HDD als Datengrab
Beide Volumes werden nachts auf eine externe 12TB HDD gesichert, aber im Fall eines Crashs müsste ich eben erst für Ersatz sorgen und ein Backup zurückspielen, nervig weil via Docker Teslamate (Fahrtenschreiber), Bitwarden, Pihole usw. bereitgestellt werden, also nichts, was lange ausfallen darf.
Könnte man hier mittels des NVME Bays zumindest für das SSD Volume eine Redundanz (also RAID) schaffen, ohne auf 4 Bay umsteigen zu müssen?
Hast du eine SATA SSD oder NVME SSD verbaut?
Ich würde einen Speicherpool RAID1 mit BTRFS auf 2 x NVME-SSD einrichten.
Reaktionen: dtv1899
Die SSD in Bay1 ist eine normale SATA SSD.
Die HDD in Bay2 logischerweise ebenfalls SATA.
Ich wusste bis eben nicht, dass die DS720 zwei NVME Bays hat. :D hatte die vor einigen Jahren aufgesetzt und dann eigentlich nicht mehr richtig angeschaut.
Es wäre also technisch möglich, zwei NVMEs im Raid zu betreiben für die schnellen Anwendungen inkl. DSM selbst und dann Bay1 wo bisher die SATA SSD drin ist entweder leer lassen oder eben auch hier beim Datengrab auf ein Raid zu gehen und ne zweite 12TB HDD anzuschaffen? Externes Backup würde natürlich weiterbestehen.
Geht das Einrichten der NVME Slots als Volume mit dem aktuellen DSM mit Bordmitteln oder auch nur per Kommandozeile?
DSM läuft nie auf NVME-SSD, immer auf allen SATA Laufwerken. Aber du kannst die Pakete auf das NVME-Volume verschieben (appmover, siehe Signatur).
Zum Einrichten des NVME-Speicherpools/Volume musst du erst das hdd_db.sh Script im Aufgabenplaber einrichten, dann sollte es über den Speichermanager gehen oder eben über die Konsole. Ich kann dir da gerne helfen. Du findest alle Infos in meiner Signatur. Und ja, du kannst dann auch deine HDD als RAID1 betreiben mit einer zusätzlichen.
Ok danke! Der einzige Nachteil wäre dann dabei eben, dass DSM selbst nicht mehr auf SSD läuft, wie es aktuell der Fall ist. Dürfte man aber über die Webgui ohnehin nicht groß merken oder? Die HDD würde dann halt immer drehen und könnte sich nicht mehr schlafenlegen, weil ich auch Reverse Proxy nutze, der ja immer aktiv ist.
Kannst du eine NMVE empfehlen? 1 TB würde mir locker reichen. Habe aktuell ne Crucial MX500 mit 512 GB drin und die ist nicht mal zur Hälfte voll.
Reaktionen: dtv1899
