DS920+ DS920+ RAM Upgrade auf 20GB
Plus Serie
lucky jack
07. Jan 2015
Hallo
wollte nur mitteilen, dass ich einen 16GB-Riegel bei compuram bestellt habe.
Die DS 920+ war schon komplett eingerichtet und lief.
Nach Einbau des RAM brauchte sie 2:30 min, um hochzufahren und übers Netz erreichbar zu sein.
Erstes Rumprobieren verlief ok.
Der Memtest, über Synology Assistant gestartet, lief über Nacht durch und dauerte so 4-5 Stunden. Die log-Datei zeigt memtest passed.
sollten Probleme auftreten, werde ich das hier mitteilen.
Reaktionen: peterhoffmann
peterhoffmann
17. Dez 2014
tproko
11. Jun 2017
@peterhoffmann dort gibt man das syno Modell ein, und die schlagen den kompatiblen Speicher vor.
Ginge also auf der Homepage auch ohne genaue Seriennummer 😄
Hab letztens auch schon damit liebgeäugelt, aber dort ist er doch nochmal teurer als andere Hersteller.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Daher wäre ja die genaue Bezeichnung vom RAM-Riegel interessant, falls Compuram diesen nicht entfernt hat und gegen eine eigene Fabelbezeichnung ausgetauscht hat.
tproko
11. Jun 2017
Laut Homepage: Marke Compuram
roterteufel81
30. Nov 2012
Für den Mehrpreis wird wenigstens garantiert, dass der RAM zu 100% im gewählten NAS Modell läuft. Das waren mir die paar Euro Mehrpreis und gesparte Zeit bei der Recherche und ggf. nochmal austauschen und zurückschicken und neu bestellen wert :)
Reaktionen: Holli_NOM
lucky jack
07. Jan 2015
auf dem RAM-Riegel ist ein eigener Aufkleber von compuram.
Und ich will gerne, was ich weiß, teilen. Davon lebt das Forum.
Zugleich denke ich, Firmen wie diese leben davon (ich kenne die nicht weiter).
Deshalb wäre es vielleicht gut zu sagen:
der Riegel von compuram funktioniert zumindest bei mir. Das war mir den Mehrpreis wert.
Und die Riegel, die in diesem Thread als kompatibel erkannt wurden, tun's bestimmt auch.
Monacum
03. Jan 2022
Was @roterteufel81 meinte – und wo ich ihm recht gebe – ist, dass der Hersteller alleine nicht wirklich aussagekräftig ist; auf den Riegeln oder zumindest bei deiner Bestellung muss ja irgendwo die genaue Bezeichnung gestanden haben, oder? Das war auch kein Vorwurf, sondern eine Bitte, weil das Forum davon lebt, dass man weiß, welchen Riegel genau man guten Gewissens kaufen soll ;)
roterteufel81
30. Nov 2012
Ich finde halt es ist egal was drauf steht, wenn der Vertreiber für die Funktionalität garantiert. Von mir aus könnte da auch LingLing oder WakiZaki draufstehen. Hauptsache funzt. Ist ja kein Hochleistungsspeicher für n Zocker-PC :)
Die Module sehen für die 920+ so aus wie auf dem Bild und sind originär von Samsung. Und ich nehme an QS + ID ist ne Qualitätssicherung.
Stationary
13. Feb 2017
Das ist ein überklebter Samsung RAM. Wäre interessant zu wissen, welcher. Kann man auf dem Foto nur andeutungsweise sehen, im Original aber vermutlich lesen.
Von der Beschriftung und Bestückung tippe ich mal auf diesen hier:
roterteufel81
30. Nov 2012
Habe ich ja selbst geschrieben ;) Werde den aber nicht nochmal ausbauen und den Aufkleber runter popeln. Gönne auch dem Vertreiber sein Geschäft. Alle müssen von was leben :)
Und sie haben ne QS ID. Sind also denke ich alle geprüft.
smashii
04. Jan 2022
Du kannst im eingebauten Zustand mal auslesen was: sudo dmidecode --type memory ausgibt:)
MattDS
06. Jan 2012
Habe das mal für meinen Samsung Riegel (gekauft via Amazon, 85€) ausgelesen. Vllt. ist dieser ja Baugleich zu Compuram.
habe bei mir seit Nikolaus den Samsung M471A2K43CB1-CTD, "Arbeitsspeicher, Samsung, 16 GB, DDR4, PC4-21300, 2666 MHz, 260 PIN SODIMM, 1,2V, CL 19, PC, RAM, Speicher-Modul" für damals 84,90€ im Einsatz.
Der RAM Test lief ohne Probleme in ca 3,5h durch und bis jetzt habe ich keine Beeinträchtigungen bemerkt.
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Samsung
Serial Number: 33A044CB
Asset Tag:
Part Number: M471A2K43CB1-CTD
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Stationary
13. Feb 2017
MattDS
06. Jan 2012
Zeile Zwei passt zu meinem Riegel --> M471A2K43CB1-CTD
roterteufel81
30. Nov 2012
Die Part Number des Compuram Speicher ist wohl M471A1G43EB1, laut Foto. Was mich da etwas irritiert ist, daß zumindest laut Samsung Teileliste (https://www.samsung.com/semiconduct...esource/2018/06/DDR4_Product_guide_May.18.pdf) die Bezeichnung eigentlich für einen 8 GB Speicherbaustein steht.
Der erste Teil ist nur die halbe Miete.
Deiner aus der Liste ist:
M471A1G43EB1-CPB = 8GB
Auf dem Foto meines Riegels oben am Rand auf der Platine in der Mitte zwischen den mittleren Chips eingeätzt steht:
M471A1G43EB1-V051 = 16GB
Man erfrage Google:
Den gibt es auch auf Amazon (Auf dem Produktfoto vom Amazon ist die gleiche ID an der selben Stelle auf der Platine eingeätzt nachlesbar)
„Arbeitsspeicher, Samsung, 16 GB, DDR4, PC4-21300, 2666 MHz, 260 PIN SODIMM, 1,2V, CL 19, PC, RAM, Speicher-Modul“
https://www.amazon.de/dp/B07F6N8L3S
Aber CompuRAM gibt halt für 5€ mehr 10 Jahre Garantie auf seine geprüften Module, sind ja, wie zu ersehen mit einer QS Nummer versehen.
Ich hoffe die leidige Diskussion ist damit geklärt ;)
Das ist ein anderes Modul als das von CompuRAM.
Stationary
13. Feb 2017
Man erfrage Google:
War nicht nötig, Google zu befragen…Post #390 zeigte das bereits (mit dem Bild von Amazon)…nur Samsungs eigene Liste verwendet nie die Bezeichnung V051. Insbesondere steht in der langen Bauteilliste …1G… immer für 8GB und …2G… für 16GB (so wie …4G... für 32GBb steht, …8G… für 64GB und …AG… für 128GB). Auch der Endcode V051 ist von Samsung nicht definiert.
Pos. 2 = 4: SODIMM
Pos. 3 = 71: x64 260pin Unbuffered SODIMM
Pos. 4 = A: DDR4 SDRAM (1.2V VDD)
Pos. 5 = 1G: 1G, 2G: 2G, 4G: 4G , 8G: 8G, AG: 16G
Pos. 6 = 4: 16 Banks & POD-1.2V
Pos. 7 = 3: x8, 4: x 16
Pos. 8 = E: 6th Generation
Pos. 9 = B: FBGA (Halogen-free & Lead-free, Flip Chip)
Pos. 10 = 1: first revision
Pos. 11 = C: commercial, I: industrial
Pos. 12 = PB: DDR4-2133 (1066MHz @ CL=15, tRCD=15, tRP=15) RC: DDR4-2400 (1200MHz @ CL=17, tRCD=17, tRP=17) TD: DDR4-2666 (1333MHz @ CL=19, tRCD=19, tRP=19) RB: DDR4-2133 (1066MHz @ CL=17, tRCD=15, tRP=15) TC: DDR4-2400 (1200MHz @ CL=19, tRCD=17, tRP=17) WD: DDR4-2666 (1333MHz @ CL=22, tRCD=19, tRP=19) VF: DDR4-2933 (1466MHz @ CL=21, tRCD=21, tRP=21) WE: DDR4-3200 (1600MHz @ CL=22, tRCD=22, tRP=22) YF: DDR4-2933 (1466MHz @ CL=24, tRCD=21, tRP=21) AE: DDR4-3200 (1600MHz @ CL=26, tRCD=22, tRP=22)
Pos. 13 = memory buffer
Nach Samsungs eigener Definition sollte ein RAM mit Pos. 5 = 1G und Pos. 7 = 3 ein 1GB x8 sein. Ein 16GB RAM Modul müßte der Samsung Nomenklatur zufolge 2G und 3 bzw. 1G und 4 an den entsprechenden Stellen stehen haben. Zuzüglich der unüblichen Positionen 11 und 12 (V bei 11 nicht vorgesehen und Zahlencode bei 12 nicht vorgesehen).
Das ist es, was mich irritiert. Außerdem die Tatsache, daß -V051 überwiegend auf irgendwelchen seltsamen chinesischen Webseiten auftaucht. Mich würde da ja schon mal sudo dmidecode --type memory interessieren.
roterteufel81
30. Nov 2012
V051 steht aber halt nunmal auf der Platine drauf, egal was die Tabelle sagt.
Und die Bezeichnung vor der V051 scheint ja auch nicht immer zu stimmen, da es ja laut Tabelle ein 1G Modul sein müsste, aber ein „2G“ Modul ist
Und bei Amazon gibt es das Modul ja auch mit der selben Bezeichnung vor dem - als V051 16GB und als CPB 8GB nach dem - zu kaufen, halt ohne QS Check. Habe es ja verlinkt.
Dein Symbolfoto und mein echtes Foto von dem Modul, dass ich selbst verbaut habe, zeigen die gleiche ID
Ich habe derzeit keinen physischen Zugriff auf die besagte DS, aber es gibt ja hier noch einige die diesen CompuRAM verbaut habe.
Stationary
13. Feb 2017
Ich hatte da auch mehr an Produktpiraterie gedacht (wäre nicht das erste Mal, daß die Fälscher das nicht ganz so genau hinbekommen) oder an eine Produktionstestserie.
