DSM 2.1, DSM 2.2, DSM 2.3 0839-1141 läuft auf DS-106
probier mal
umount -f /opt
wenn es nicht will, in /etc/rc.local den Mount Befehl auskommentieren und neu starten.
vielen Dank. Hat geholfen. Kannst du mir kurz erklären was es sich mit diesen Schritt auf sich hat? Ich seh den Zusammenhang zwischen meine Probleme und deinen Vorschlag nicht. Jedenfalls hats geholfen.
das ist ab hier eigentlich ganz gut erklärt. Neu scheint zu sein, daß die DS dann gar nicht mehr abschaltet.
weiss einer von euch, wie man den Puffer für des Internet Radio vergrössern kann. Wenn ich über die PS3 und der DS106e Internet Radio höre, dann hab ich irgendwie sporadisch Verbindungsabbrüche von ca 1-2 sec pro Minute. Stört aber ungemein. Weiss einer wo die Konfigurationsdatei für der InternetRadio liegt? Ich hoffe, wenn ich den Puffer erhöhe, dass dann die Abbrüche aufhören.
welche vorteile bringt die DSM 2.3 1139 zu der DSM 2.2 0965 mit sich, kann das einer kurz mir schreiben?
danke
lg chris
1141 auf DS106
Danke, Goetz und Werner.
Nun habe ich eine DS106 mit Firmware 1141 und einer 1.5 TB- Platte am laufen, stabil.
hi
@goetz
bei mir läuft es zwar auch ABER wenn die synoconf.info änder fährt meine ds nicht mehr hoch und ich wollte nur ungerne die daten auf 107er lassen
es geht um diese änderung die ich nach dem update vorgenommen habe
DS-106e
edit /etc.defaults/synoinfo.conf, change
unique="synology_powerpc_106e"
to
unique="synology_powerpc_107"
install 1139 for DS-107 with DSM. After that edit /etc.defaults/synoinfo.conf
upnpmodelname="DS107" --> "DS106e"
supportsystemperature="yes" --> "no"
showtempdesc="yes" --> "no"
synobios="ds107" --> "ds106"
supportdomain="yes" --> "no" (optional)
supportfanctrl="yes" --> "no"
support_auto_poweron="yes" --> "no"
support_mtd_serial="yes" --> "no"
surveillance_camera_max="2" --> "1"
und das ganze habe ich zweimal versucht und nachdem zweimal schief gegangen ist bin ich wieder zurück auf 2.2-0959 gegangen
achso aus gehen tut meine auchnicht über den aüßern schalter nach dem update
cu
Es gibt 2 synoinfo.conf.
Vielleicht wäre es gut, wenn ihr euch darüber unterhaltet, in welcher (/etc/synoinfo.conf oder /etc.defaults/synoinfo.conf) was eingetragen sein sollte bzw werden muss.
Itari
hi
@ itari
hatte vergeßen zu sagen ich hatte beide synoconf.info geändert im (etc/synoconf.info) u. auch (etc.defaults/synoconf.info)
aber in beiden fällen nur pech weil kein start danach
cu
hast Du unique= zurück auf 106e gesetzt? Das darfst Du auf keinen Fall machen.
hi
@goetz
d.h. ich habe dann eine ds107e wenn ich dich richtig verstanden uund darf auch an der synoconf nichts weiter ändern oder muß ich nochwas anders zurürcksetzten oder nicht
cu
unique muß auf 107 stehen da auch im Flash unique auf 107 steht, sonst bootet die DS nicht. unique dient nur der Identifikation. Mache es genau so wie ich es geschrieben habe.
DS-106e
to
install 1141 for DS-107 with DSM. After that edit /etc.defaults/synoinfo.conf
reboot
hi
@ goetz jetzt rennt meine ds auch aber ausschalten lääst sie sich
cu
Lüfter DS-106
Hallo
Habe eine DS-106 mit FV DSM 2.2-0959. Die Harddisk hat regelmässig eine Temperatur von 55 Grad doch der Lüfter läuft nicht an (ist das schädlich?) So wie ich gelesen habe, könnte man den via Telnet einschalten.
Könnte mir jemand dabei helfen? Wie heisst das kommando? Ich bin da nicht so geübt und würde mich sehr über Hilfe freuen :)
Vielen Dank!
Gruss urdu
ein Kommando dafür ist mir nicht bekannt. Bei meiner DS-106 geht der Lüfter bei etwa 49/50°C an. Hast Du ein Möglichkeit den Lüfter anderweitig auf Funktion zu prüfen?
Hallo
Ich weiss, dass der Lüfter vorher lief, hatte aber eine uralt FW installiert. Wie kann ich sonst noch prüfen ob der Lüfter anspringt?
