DSM 3.1 Beta 1553
Matthieu
03. Nov 2008
@jahlives:
Ich bekomme leider nur "Error 500: Service not available" ...
MfG Matthieu
jahlives
19. Aug 2008
Es geht es in dem von dir genannten Beispiel um ein XP Passwort und die algos von XP sind nicht gerade stark :)
Dafür brauche ich gar keine Rainbow Tabelle sondern nur eine Ophcrack Live CD und das PW ist neu gesetzt.
schau dir mal an wie gross Rainbow Tables werden, wenn du einen gestandenen Algo z.B. AES256, Serpent oder Blowfish verwendest. Das sind um Faktor 1000 mal grössere Tabellen. Die passen garantiert nicht mehr in deinen RAM und damit wäre dann der Geschindigkeitsvorteil wieder weg, sobald die Tabellen wegen RAM Mangel im SWAP landen. Zusätzlich sollte man eingentlich Passworte nicht nur als einfaches Hashes speichern, sondern zusätzlich einen sogenannten Salt verwenden. Das führt dazu, dass zwei identische Passworte nicht den gleichen Hash erzeugen können. Damit klatscht jede Rainbow Table an eine Wand.
ubuntulinux
23. Jan 2010
@jahlives, OPHCRACK verwendet auch Rainbow Tables ;)
Übrigens - mit kon-boot kann man den PC auch gerade ohne Passwort booten. Nach einem reboot (wieder ab platte) braucht man das PW wieder.
Natürlich nur legal wenn man das am eigenen PC macht...
jahlives
19. Aug 2008
randfee
08. Apr 2010
Was hat es genau mit den Backup-Neuerungen auf sich? Kann man das jetzt eventuell automatisch anstoßen lassen, sobald man die RICHTIGE Festplatte anschließt?
trevorreznik
Gesperrt
24. Nov 2010
Es gibt so viele Möglichkeiten, die Kiste irgendwie zu knacken. Und selbst wenn man nicht an die Kiste selbst rankommt, kann man bei vielen Protokollen im Netz schön im Klartext mitlesen und wenn die Passwörter doch mal verschlüsselt sind, hält mich eigentlich auch nichts davon ab, das verschlüsselte Passwort zu verwenden. Es gibt soooo viele Möglichkeiten und vielen davon ist es egal, ob das Passwort 5 oder 50 Zeichen lang ist und welche Zeichen es enthält.
Echte Sicherheit sieht anders aus als (nur) Passwortregeln zu definieren. Sie können das Bild zwar vervollständigen, aber das ist den meisten Admins nicht klar. Und deshalb halte ich von solchen Sicherheitsfeatures weiterhin nix.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
erste Fehler in der Beta
so schon die ersten Fehler in der Beta:
Login ssh - man landet in / anstatt in /root, /root/.profile wird nicht abgearbeitet, per telnet ist es OK
Login ssh per key geht nicht.
Machen wir einen neuen Fehlersammelthread auf?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Im Netzwerk kannst Du nur mitlesen wenn die PC's alle an einem HUB sind, denn mit einer Switch werden die Pakete nur noch an die betreffende MAC Adresse geschickt, nicht wie bei einem hub an alle.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Ich habe die neue Beta eben mal installiert - update problemlos, aber scheinbar werden die Mediendatei wieder mal neu indiziert - das kann dauern.
Saro
12. Jan 2011
Also meine Erfahrung bisher auf meiner DS211 ist sehr positiv vor allem das eMail abholen per POP3 funktioniert ja tadellos, aber die Multiplen SMTP Server kriege ich irgendwie überhaupt nicht ans laufen.
Es scheint so als ob er immernoch die SMTP Server Einstellungen unter Admin nimmt, statt die eingerichteten SMTP Server. Das Problem ist da ich über einen externen SMTP versenden möchte das dann natürlich die Fehlermeldung kommt "Authentification failed" da man im Admin Menü nur die URL aber keine LogIn Daten einstellen kann.
Matthieu
03. Nov 2008
Hat sich schon mal jemand die neue Zeitsteuerung der DownloadStation angesehen? :eek:
Da kann man für jede Stunde in der Woche sagen, ob mit voller, verringerter Geschwindigkeit oder gar nicht heruntergeladen werden soll. Ich hab meins grad konfiguriert.
MfG Matthieu
Turbo
01. Jan 2011
Welche Hoster werden von der Download Station eigentlich unterstützt?
Matthieu
03. Nov 2008
laserdesign
11. Jan 2011
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie ich bereits hier schrieb, /root/.profile wird bei ssh Verbindung nicht berücksichtigt, per telnet schon.
jahlives
19. Aug 2008
Dann mach es doch manuell über die Configfiles von Postfix, direkt auf der Konsole. Das ist ein Feature von Postfix und ist immer schon gegangen. In unserem Wiki steht mehr wie das geht
floho
23. Sep 2009
Unterstützt die DownloadStation jetzt verschlüsselte FTP-Verbindungen (SFTP/FTPS...) ???
