DSM 3.1 Beta 1553
scooby_smaxx
12. Aug 2009
Photostation von außen nicht mehr erreichbar?
Guten Morgen,
ists ein Bug in der Beta, oder mach ich was falsch?
Ich hatte bisher nie Probleme, die Photostation vom Web aus zu erreichen.
http://meine-ds/photo
Bringt die Fehlermeldung im Synology-Design: "Tut uns leid, die von Ihnen angeforderte Seite kann nicht gefunden werden".
Im internen LAN ( http://192.168.0.80/photo ) klappt das problemlos.
Komisch.
El-Sushi
18. Nov 2010
Moin,
nachdem jetzt ja der E-Mail Dienst generell dabei ist beim Update wie sieht es da mit der anwendbarkeit mit einer DS211j aus? Die sollte doch da dank der 128MB Speicher so ziemlich am Limit sein?
Hat das schon jemand getestet?
El-Sushi
Itzak
26. Dez 2008
Moin!
Wie lange hat die Installation bei euch gedauert?
Bei mir hängt es (109+) bei 63% im Balken.
Installation der Programme 90%, aber die LED an der DS flackert weiter (Festplattenzugriff)
Verdammt!!
jahlives
19. Aug 2008
Via https das Update gemacht?
scooby_smaxx
12. Aug 2009
Also ich habs zu Hause auf ner 409+ und auf ner 409Slim gemacht.
Ganz normal über Http.
Auf der 409Slim sogar via VPN von zu Hause aus.
Auf der 409Slim inkl. Reboot vielleicht 5-7 Minuten.
Auf der 409+ gings ein ticken flotter. Gefühlte 4-5 Minuten.
Bisher ohne Probleme.
Aber leider hilft Dir das sicher nicht weiter :(
floho
23. Sep 2009
Ja... wahrscheinlich über https geupdated. Dauert lange aber geht i.d.R. problemlos... :D
Itzak
26. Dez 2008
War jetzt knapp drei Stunden weg und hab den PC mal laufen lassen. Hat sich nichts am Status geändert.
Dann mal einach den Browser aktualisiert und siehe da, die 3.1 ist drauf :)
Alle Sorge unbegründet.
Und ja, habe über https geupdatet. Jetzt bin ich schlauer für das nächste Mal ;)
Danke!!
HarryPotter
24. Aug 2007
aber die Multiplen SMTP Server kriege ich irgendwie überhaupt nicht ans laufen.
Es scheint so als ob er immernoch die SMTP Server Einstellungen unter Admin nimmt, statt die eingerichteten SMTP Server. Das Problem ist da ich über einen externen SMTP versenden möchte das dann natürlich die Fehlermeldung kommt "Authentification failed" da man im Admin Menü nur die URL aber keine LogIn Daten einstellen kann.
Ich bekomme das mit den SMTP Server Einstellungen auch nicht hin :-(.
Habs mal gemeldet.
24 Stunden nach dem Update - meine Bilder werden immer noch indiziert - dauert wohl wieder 3-4 Tage.
Was mir aufgefallen ist:
Die Oberfläche zeigt mir eine Speicherauslastung zwischen 15-20% (CPU ist bei 100%). Über die Konsole zeigt mir "free":
DS209> free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:      1035384       934336       101048            0       157016
 Swap:       522040            0       522040
Total:      1557424       934336       623088
Ich würd sagen, das sind 90%. Ist das nicht ein Widerspruch?
Sind 56°C bei "Thermal Status" (die Platten sind bei 39 bzw. 44°C) noch im Rahmen ?
itari
15. Mai 2008
Benutze mal 'top' für die Prozessauslastungsanzeige.
So ein Prozessor verträgt durchaus 70° ... ich hatte mal meinen Kühler ausgebaut und nach 1 Stunde blieb die DS207+ einfach stehen. Der Prozessor wird bei Überhitzung einfach abgeschaltet.
Itari
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Linux puffered mehr im Arbeitsspeicher als Windows. Daher wird dir nur sehr wenig freier Speicher angezeigt.
Temps würde ich als in Ordnunge bezeichnen. Kommt halt auf die Umgebungstemperatur/Standort/Art der Festplatten/Auslastung/etc an um genauer zu urteilen.
Hallo itari,
top zeigt
Mem: 1020732K used, 14652K free, 0K shrd, 157820K buff, 678872K cached
CPU:  2.5% usr  4.1% sys 92.4% nic  0.0% idle  0.7% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 3.10 3.13 3.11 2/173 10925
CPU passt. Wahrscheinlich rechnet die graphische Anzeige der Speicherauslastung "buff" und "cached" raus und free nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
per putty und key, geht nicht. Ich hab dann erst mal den sshd von 3.0 genommen, der geht, auch wird damit .profile wieder abgearbeitet und man landet in /root und nicht in /
urdu
23. Mrz 2010
Video abspiele im Dateibrowser
Hat jemand schon versucht ein Video im Datei-Browser abzuspielen? Bei mir kommt die Fehlermeldung: "Wiedergabe im Video fehlgeschlagen, es ist ratsam den VLC Player zu installieren..." Den habe ich schon auf der Platte (MacBook Pro) aber das Video läuft so nicht. Weiss jemand rat?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
unter Win7 mit vlc, es erfolgt erst ein kompletter Download, dann startet vlc. Der Download ist auch nicht besonders schnell (http).
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
init_3rdparty und DS-107(e),108j,109j
bei aktivierten init_3rdpary auf den alten powerpc Kisten startet der sys Apache nicht mehr.
DS-106> /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh start
Start System Apache Server .....  -DSSL -f  /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
[Fri Jan 21 17:10:09 2011] [warn] module rewrite_module is already  loaded, skipping
httpd: Syntax error on line 458 of /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys:  Cannot load /lib/libphp5.so into server: /lib/libphp5.so: undefined  symbol: sqlite3_load_extension
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh: system httpd could not be started
bei meinen anderen DS tritt diese Problem nicht auf. Umgangen hab ich es indem ich /lib/libphp5.so durch die DSM 3.0 Version ersetzt habe, damit geht es wieder.
Matthieu
03. Nov 2008
Also bei mir hat es auch nicht funktioniert, bis ich VLC neu installiert habe und zwar mit "Mozilla Plugin". Ich bin mir auch nicht sicher, dass der Film erst komplett übertragen wird. Ich denke das hängt vom Dateityp ab, denn bei einigen kann man auch nicht "vorspulen".
@Benares: Der Teil darunter ist interessant, nämlich welcher Prozess die Auslastung verursacht.
MfG Matthieu
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
bei mir läuft die wiedergabe (ts/avi/mpeg) im feuerfuchs unter win 7. allerdings geht das spulen nicht immer...
MaCoM
06. Dez 2009
@steffi liegt das vieleicht an dein instalierten plugins oder codecs ?
