DSM 3.2-beta 1869
Matthieu
03. Nov 2008
Das Update dauert ungefähr 2min plus noch mal etwas mehr für den Neustart. Ist der Neustart schon durch? Warum hast du das Browserfenster zu gemacht, da hättest du alles gesehen?
MfG Matthieu
fpalz
29. Jul 2011
Ich habe das Browserfenster nicht zu gemacht. Da lief ein 500 Sekunden Timer und der ist abgelaufen. Danach kam ein Fehler. Jetzt rattert die DS gerade mal ein bisschen weniger. Aber geht immer noch nix...
edit
Die blaue LED am ein/aus Schalter blinkt noch recht nervös. Ich weiss gar nicht ob das normal ist :))
Matthieu
03. Nov 2008
Dann würde ich den Stecker ziehen. Er hat das Herunterfahren nicht hinbekommen. Da hilft nichts anderes mehr.
MfG Matthieu
fpalz
29. Jul 2011
Ja danke. Fdas habe ich inzwischen sowieso gemacht. Ds lebt noch. Update erdfolhreich. Ich werde es mal an Syno melden. Mal schauen obs die interessiert.
Matthieu
03. Nov 2008
Bevor etwas das Log überschreibt solltest du schauen ob du von selbigem etwas retten kannst: Auf der Kommandozeile als root "cat /var/log/messages".
MfG Matthieu
fpalz
29. Jul 2011
Hab Aichelberg schon gesichert :))
Nomax2000
Gesperrt
25. Sep 2008
Ist der Download von heute noch der selbe wie vom 20.07. oder wurde da auch schon wieder Hand angelegt durch Synology?
Matthieu
03. Nov 2008
Ich weiß nicht worauf du diese Aussage stützt, aber der Download-Server zeigt ja das jeweilige Dateidatum an und das ist bei mir 19. oder 20.7.
MfG Matthieu
Nomax2000
Gesperrt
25. Sep 2008
Was für eine Aussage? Das war einfach nur eine Frage, darum auch das Fragezeichen.
donkhan
22. Mai 2011
Ich bekomme seit dem ich auf 3.2 Beta bin immer die fehler Meldung
something wrong with the volume's cnid db using temporary cnid db instead
Weiß einer was das bedeutet, oder ob dieser fehler bekannt ist?
Der Graue
04. Mrz 2010
Mit laufendem MediaSServer klappt hibernate nicht mehr, da alle paar Minuten auf die DLNA Client DB zugegriffen wird.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Zumindest, wenn keine Geräte mehr im Netzwerk aktiv sind, geht die DS schlafen.
Ich habe übrigens die DS komplett zurückgesetzt und dann die beta mit dem DSAssistenten aufgespielt. Danach alle Einstellungen wieder neu vorgenommen - und läuft :)
Gruß vom Grauen
blotto82
14. Mrz 2011
Hab beim Update von der DS aus das Problem, das der Medienserver den /video Ordner nicht mit erstellt.
Das erstellen der Volumes dauert in der beta genauso lange wie vorher.
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du auch vorher "SHR" gewählt? Auf die anderen Volumen-Typen trifft die Änderung offenbar nicht zu.
MfG Matthieu
blotto82
14. Mrz 2011
Nein, hab JBOD gewählt, weil SHR nur Raid 0 und 1 zulässt.
Nach erneutem starten des Medienserverdienstes ist auch der /video Ordner auch vorhanden.
blotto82
14. Mrz 2011
Hab wohl nen kleinen Bug entdeckt in der Beta.
Der Zeitplaner für die Downloadstation klappt leider nicht mehr.
Die DS lädt fleißig weiter herunter obwohl laut dem Zeitplaner Pause herschen sollte.
Bei der 3.1 1594 gings noch wunderbar.
Hatte mich in letzer Zeit schon gewundert wieso die Nachts nicht in den Energiesparmodus gegangen ist.
Matthieu
03. Nov 2008
Denk bitte dran das Synology zu melden, hier liest niemand von denen mit. Muss gleich mal nachschauen, wäre echt ärgerlich wenn das nicht ginge, habs selbst viel genutzt. Wobei 1594 natürlich auch schon etwas her ist ;)
MfG Matthieu
blotto82
14. Mrz 2011
Jepp, hab den Bug-Report genutzt.
Mal sehn wie das enden wird, denn bisher siehts so aus das selbst das pausieren der Downloads die DS hindert in den Hibernate zu gehn.
Hab die DS bisher dann jeden Abend von Hand ausgemacht, damit die nicht unnötig an ist, bzw die Platten.
raymond
10. Sep 2009
Virenscanner
Ich habe nach einem Virenscanner nachgefragt. Grund war, dass QNAP in dem nächsen Softwareupdate (Link) sowas anbietet und folgende Nachricht von Synology erhalten:
Just a quick update, we have passed on your suggestion, and will be discussing this internally.
About CalmAV, we have tested this solution before, but the detection rate is not high enough to make us feel comfortable to provide such a solution.
We will continue our effort to look for an alternative.
Thanks again for your continuous suggestions. We definitely welcome more if you have any.
Thanks.
und
As suggested by our management, we are surveying the anti virus software, and will add 1 to 2 packages to our package center for users to download.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich finde die ClamAV-Lösung reines Marketing - wirklich eignen tut sich das nicht mal als zusätzliche AV-Lösung. Bin mal gespannt was Synology für Taten sehen lässt.
MfG Matthieu
coolhot
01. Mrz 2009
Warum ist ClamAV deiner Meinung nach reines Marketing? Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt weil ich eine AV-Lösung auf der NAS für verzichtbar halte. Mir langt es clientbasiert zu scannen worauf ich zugreife.
