DSM 4.1 Beta (2567) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
heytommy
17. Sep 2011
Über die Synocommunity wird TvHeadEnd angeboten.
Tvheadend is a TV streaming server for Linux supporting DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, IPTV and Analog video (V4L) as input sources. It also comes with a powerful and easy to use web interface both used for configuration and day-to-day operations, such as searching the EPG and scheduling recordings. Even so, the most notable feature of Tvheadend is how easy it is to set up: Install it, navigate to the web user interface, drill into the TV adapters tab, select your current location and Tvheadend will start scanning channels and present them to you in just a few minutes
Kann ich mir jetzt einen beliebigen DVB-C/T/S/was-auch-immer Stick holen und der funktioniert dann? oder muss ich mich an die kompabiblitätsliste von Synolgoy halten? Habe übrigens (noch) eine DS211j
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hat jemand schon mal versucht, die pat Datei zu entpacken? Die darin enthaltene tgz-Datei kann ich nicht mehr auspacken, habe es mit WinRAR und mit 7zip probiert. Die Meldung ist: die Datei ist beschädigt oder hat ein unbekanntes Format. Ein Benutzer im internationalen Forum hat darauf aufmerksam gemacht.
wie goetz schon schrieb gehts mit 7zip 9.20
In der .pat sitzt eine tgz, in dieser ist nun neu eine LZMA2:23 CRC64 komprimierte Datei hinzugekommen, welche letztendlich die gewünschen Dateien enthält. Das LZMA ist wohl der Hauptgrund für die gute Kompremierung.
HarryMe
14. Mrz 2012
Nur mal aus Interesse:
Was sagen denn die Erfahrungswerte? Wie lange dauert es nach der Veröffentlichung einer Beta bis es das offizielle Update gibt? Ich habe ein wenig Angst, weil im Wiki steht, man kann nicht zurück.
Danke!
nachon
21. Aug 2011
Hat jemand eine Terratec Cinergy T2?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann werden auch nur die unterstützt die ich weiter oben verlinkt habe.
h1bast
Gesperrt
10. Jan 2011
Ohne dem sftp Server konnte ich da nichts verschieben, kopieren oder bekam gar keine ssh2 Verbindung zustande...
Wo ist mein Denkfehler?
Ich vermute nirgends :), vermute eher das HarryPotter da etwas anderes meinte?
Wenn sftp jetzt nicht mehr als root, zumindest local funktioniert, ist das für mich ein Grund nicht das Update zu machen, solange kein Workaround bekannt ist.
h1
mac*berlin
24. Dez 2010
Kann jemand etwas dazu sagen, ob die cloudstation jetzt mit mehreren selbst definierbaren Ordnern einzurichten ist?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
stell in WinSCP auf scp um und gut ist.
jsch
17. Aug 2011
Du kannst maximal 2 gemeinsame Ordner per Cloud-Station synchronisieren lassen. Die gemeinsamen Ordner werden dann mit einem beliebigen PC-Ordner synchronisiert...
mac*berlin
24. Dez 2010
jsch
17. Aug 2011
Nein, du kannst z.B. auch den music-Ordner synchronisieren lassen... Finde trotzdem, dass die Synchronisation von 2 gemeinsamen Ordnern noch zu wenig ist. Hoffe das wird sich noch im Laufe der Cloud-Station beta ändern. Auf jedenfall ist es schonmal ein Anfang - jetzt kann ich die Cloud-Station wenigstens sinnvoll verwenden.
raymond
10. Sep 2009
Danke!
Ca. einen Monat.
HarryPotter
24. Aug 2007
h1
Was ich meine ist, wenn man sich per FTP anmeldet, geht das von Haus aus, also ohne Modifikationen, nicht mit "root", sondern nur mit admin oder einem selbst erstellten Benutzer.
rauppe31
06. Jun 2011
Funktioniert der Festplattencache eigentlich wieder bei allen Modellen?
likefrank
04. Okt 2010
Time Machine scheint nicht mehr zu funktionieren :-( .. die Mac's finden sie nicht mehr, obwohl der dienst aktiv ist und die Images auch da liegen. Noch jemand mit dem gleichem Problem?
raymond
10. Sep 2009
Bei mir unter Mac OS X 10.7.4 funktioniert es problemlos.
