DSM 4.1 Beta (2567) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Wo sind eigentlich bei der Beta nun die Logs hin?
Waren zuvor doch immer unter den Systeminformationen oder?
EDIT:
Habs gefunden, danke!
hallo, auch wenn ich mich jetzt als absoluter noob oute, beim "updaten" der ds mit der beta muß ich da zuerst das DSM_DS411j_2567.pat runterlasen und dann via "Manuelle DSM-Aktualisierung" einspielen oder gibt es da noch ein andere möglichkeit.
Danke für jede Antwort
lg Bruno
Hallo Zusammen,
ich habe die Beta auch mal bei meiner DS 412+ installiert und habe bis jetzt eigentlich nur ein Problem festgestellt. Bei mir geht die Diskstation nicht mehr in den Ruhemodus. Ich habe auch schon alle möglichen Anwendungen ausgeschaltet jedoch hat es das Problem nicht gelöst. Auch habe ich die Zeit nach der die Festplatten abgeschaltet werden sollen mal angepasst aber auch das hat nichts geholfen. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Danke schon einmal im voraus,
Goreak
Hallo Zusammen,
Hallo!
Gestern habe ich auch die Beta auf einer Test-DS installiert. Seitdem kein Ruhezustand mehr, obwohl Konvertierung und Indexierunng längst abgeschlossen sind. Ein Neustart hat bisher auch nicht geholfen.
Eine Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt ist: Man kann jetzt im Ressourcen Monitor den Nutzungsverlauf aktivieren. Ich gehe mal davon aus, daß dies u.a. den Standby verhindern wird, da ständig protokolliert werden muß. Kann das bisher schon jemand bestätigen bzw. dementieren?
lg Bruno
Genauso wird es gemacht. Wichtig ist hierbei nur: die Updatedatei .pat darf nicht auf der NAS liegen.
@Puppetmaster @Goreak
Geht zu den Powersettings und stellt den Wert auf eine andere Zeit und speichert. Danach wieder zurückstellen und speichern. Das mache ich nach jedem Firmware-Update und hatte nie Probleme. Natürlich sollte die Indexierung und Thumbnaikerstellung schon beendet sein. Manchmal hilft auch ein Neustart, wenn ein Prozess nicht beendet werden kann.
Danke, aber das habe ich schon. Den 'Trick' kannte ich bereits... :)
Hat aber nicht geholfen. Da ich die Funktion Nutzungsverlauf aktivieren des Ressourcenmonitors wie gesagt eingeschaltet habe, führe ich es jetzt erstmal darauf zurück. Werde die heute Abend, wenn ich wieder daheim bin mal deaktivieren und dann schauen.
Hallo Amarthius,
das mit den Zeiten ändern und neu speichern und wieder zurückstellen habe ich auch schon einmal getestet und es hat leider nicht geholfen. Ich werde, wenn ich daheim bin mal einen Neustart durchführen und schauen ob das mit dem Ruhemodus wieder klappt. Den Nutzungsverlauf habe ich nicht aktiviert.
Viele Grüße,
Goreak
hi,
mal ne dumme Frage, ich habe aktuell noch die 4.0.xx drauf also nicht die Beta, aber im Paketzentrum werden mir updates für den Mediaserver,Mailstation angeboten die scheinbar 4.1 voraussetzen sind dass die Betaversionen die hier getestet werden ? Wenn ja wieso wird mir sowas angeboten ?
mfg stargate
4.1 ist nicht Voraussetzung für diese Updates. Sie sind auch für die x08 Modelle, die 4.1 nicht mehr erhalten, verfügbar. Steht auch auf der Betaseite so beschrieben.
Hiho, bin gerade dabei meine 712+ für die 4.1 beta vorzubereiten und hab da noch ein paar fragen.
Hat schon jemand das Iphone Transcoding ausprobiert?
Was benutzt es zum transcoden? VLC / ffmpeg und wenn ja welche versionen?
Mich würde es nämlich saumäsig freuen wenn endlich vlc auf einen aktuellen stand gebracht wurde.
da ich nun die beta selbst installiert habe hab ich einfach mal nachgeschaut, falls es noch jemand interssiert:
VLC media player 2.0.1 Twoflower (revision 0728fd0)
ffmpeg version 0.10.4 Copyright (c) 2000-2012 the FFmpeg developers
  built on Jul  5 2012 15:47:16 with gcc 4.2.1
  configuration: --arch=i686 --target-os=linux --cross-prefix=/usr/local/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu- --enable-cross-compile --enable-optimizations --enable-pic --enable-gpl --enable-shared --disable-static --enable-version3 --enable-nonfree --enable-libmp3lame --enable-libfaac --enable-libx264 --enable-encoder=libx264 --enable-encoders --enable-pthreads --disable-bzlib --disable-protocol=rtp --enable-muxer=mp4 --enable-avfilter --disable-muxer=image2 --disable-muxer=image2pipe --disable-swscale-alpha --disable-ffserver --disable-ffplay --disable-network --disable-devices --disable-bzlib --disable-altivec --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --disable-decoder=amrnb
  libavutil      51. 35.100 / 51. 35.100
  libavcodec     53. 61.100 / 53. 61.100
  libavformat    53. 32.100 / 53. 32.100
  libavdevice    53.  4.100 / 53.  4.100
  libavfilter     2. 61.100 /  2. 61.100
  libswscale      2.  1.100 /  2.  1.100
  libswresample   0.  6.100 /  0.  6.100
  libpostproc    52.  0.100 / 52.  0.100
sprich endlich mal ne neuere vlc version.
Ich hab hier einen Bug gefunden. Bei den Terminaleinstellungen wenn ich da SSH aktivieren will = Haken setzen und dann OK drücke,dann dauerts 1~2 Sekunden und der Haken verschwindet wieder.
Auch kann ich mich mit WinSCP nur als admin einloggen und nichtmehr als root.
Hmm ich wollte einmal das live transcoding über vlc und streamen aufs iphone austesten (die ds video app ist ja leider immer noch nicht im appstore), nur aus irgendeinem grund bekomm ich nicht hin dass x264 vom vlc als codec genommen wird, so als wäre die ffmpeg version
nicht passend zur installierten vlc version.
probiert habe ich es mit einem "kleinen kurzem" video file und lasse die m3u8 und ts stream files einfach im web verzeichnis erstellen
/volume1/@appstore/VideoStation/bin/vlc -I dummy /volume1/video/movies/test/video.ts --sout="#transcode{vcodec=h264,acodec=mp3,samplerate=44100,width=320,height=240,fps=24,vb=400,ab=96}:std{access=livehttp{seglen=10,delsegs=true,numsegs=5,index=/volume1/web/mystream.m3u8,index-url=http://192.168.5.37/mystream-########.ts},mux=ts{use-key-frames},dst=/volume1/web/mystream-########.ts}"
error der kommt ist
[0xf6609bf0] avcodec encoder error: cannot find encoder H264 - MPEG-4 AVC (part 10)
*** Your FFMPEG installation is crippled. ***
*** Please check with your FFMPEG packager. ***
*** This is NOT a VLC media player issue. ***
ein kurzer transcode mit ffmpeg hingegen funktioniert problemlos
/volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg -i "/volume1/video/movies/test/video.ts" -vcodec libx264 -s 320x240 -b 300k -r 10 -acodec mp2 -ar 22050 -ab 64k -f avi /volume1/web/test_x264.mkv
muß ich noch irgendwelche PATH settings machen, damit vlc die richtige ffmpeg version findet (in /user/syno/bin liegt ja auch noch eine) oder irgendwie aufs richtige libary verzeichnis hinweisen?
schon jemand bemerkt, dass in der Systemsteuerung ezCloud aufgetrennt wurde und nun wieder DDNS und Quickconnect heissen? Ich vermute mal, dass DDNS demnächst von der Firmware verschwindet und es ein extra Packet geben wird. Das wäre nach der Ausgliederung von Audio-, Photo-,Downloadstation und aktuell der Mailstation mit dem Mailserver der logische Schritt. Entweder noch zur 4.1 Final oder in der 4.2.
Okay DS File kann über QuickConnect, aber die Photostation doch nicht, für die brauche ich doch nach wie vor mein DDNS, oder bin ich aufm Holzweg ??
Mailempfang klappt nicht mehr
Bei mir klappt seit dem Update auf 4.1 der Mailempfang nicht mehr. Das Protokoll auf der DS zeigt mir zwar an das eine Nachricht rein kommt, aber sie landet irgendwie nicht im Postfach. Senden klappt übers webinterface der Mail Station hingegen problemlos. Jemand eine idee?
Du hast mich falsch verstanden. Ich damit nur sagen, dass es wahrscheinlich den DDNS ebenfalls demnächst als extra Package geben wird, nicht mehr als Bestandteil der Firmware.
Ich persönlich halte das für unwahrscheinlich. Die bisher abgetrennten Anwendungen waren auch vorher schon über eigene Icons erreichbar und teilweise von außen separat mit eigenen Ports oder Pfaden versehen. Ich denke eher dass zu viele DDNS nicht gefunden haben. Deswegen finde ich es so wie es jetzt mit 4.1 ist auch vernünftiger. Man sollte die beiden Funktionen nicht zusammenwerfen, denn sie arbeiten teilweise doch grundlegend unterschiedlich.
MfG Matthieu
Mail Server funktioniert überhaupt nicht mehr. Hat ihn jemand mit selhost zum laufen gekriegt?
