DSM 4.3-3776 (final #1) veröffentlicht
Ui das ist aber neu.
Jo, danke. Das muss neu sein.
Wie ist es bei Dir mit der Performance?
Danke. Das teste ich mal.
Das wird denk ich nicht laufen, und genau das wird das nächste Problem sein. ;)
ich habe gestern Plex installiert.
Nachdem alle Mediadaten eingelesen wurden, konnte ich dies ohne Probleme nutzen.
Leider geht die DS wie erwartet nicht in den Ruhezustand, daher sollte man sich entscheiden was man möchte.
vg
Lars
Man könnte plex auch zeitgesteuert starten und stoppen wenn man z.b. nur abens filme guckt so kann plex über den tag deaktiviert sein und solange würde dann hibernation funktionieren.
Nachdem ich dem Support ja erneut geschrieben habe, schien man etwas einsichtiger zu sein. (Vermutlich möchte man sich den "Long-Time-Tickets", befestigt mit einem Magneten am Kühlschrank in der Supportler-Küche, entledigen :D )
Man konnte nun das Problem nachvollziehen und gibt mir recht, dass es mit dem System Hibernation zusammenhängt.
Außerdem berücksichtigen sie den Hinweis zur möglicherweise vollständigen Fehlerbehebung, also ohne Workaround, den Kernel zu aktualisieren!
Zum Schluß gabs halt noch den obligatorischen Hinweis, dass ich doch System Hibernation ausmachen soll als temp. Workaround und man hält mich weiter auf dem Laufendem.
Prima. Erfreuliche Nachrichten!
Habe denen ja wie angedroht am WE geschrieben, ich hätte beide Geräte ausgetauscht und nun ebenfalls reproduzierbar den selben Fehler. Heute kam die Email, dass man das plötzlich selber nachstellen konnte (Ja, nee, iss klar !)
Und man bittet mich um erneute Logfiles für die Entwickler.
Zitat: "We have already recorded that could drop disks in DX213 from DS, which happened after system hibernation, it is similar case as yours and the temporary workaround is same as disable system hibernation. If possible, can you provide the new debug log and I could update your situation to our developers ?"
Es tut sich was und man gesteht diesen Bug wenigstens ein. Aber kein Entschuldigung für die ewige Testerei und letztlich auch diese sinnlose Tauscherei von funktionstüchtiger Hardware was ja dem User nur unnötig graue Haare hat wachsen lassen.
Zumal nun auch demnächst mein "Ambilight" mit 100 LEDs hinter dem 55er TV über ein Arduino Uno Board + XBMC Plugin angebaut wird :p Dann ist das Heimkino nochmal einen Zacken besser. Der Versand auch CN dauert nur immer so lange.
Hey, das klingt ja sehr interessant... kannst du dazu mal paar Infos geben? wenns hier nicht reinpasst gerne per PM:o
Paddy
Plex kam mit meiner Musik überhaupt nicht klar.... deswegen hab ichs komplett runtergeschmissen, nachdem Filme damit auch nicht gut funktioniert hat. Löscht du was aus einem ordner bekommt es Plex nicht hin das aus der Datenbank zu entfernen. Letzendlich ist der Synology DLNA Server für mich die erste Wahl. Ich nutze auch XBMC aber nur als DLNA Renderer - Galaxy S4 Smartphone, BubbleUPnP und Feuer frei :)
Auch wenn es OffTopic ist...
Es gibt übergeordnet und auch jeweils in den einzellnen Bibliotheken die Option den Papierkorb zu leeren.
Ebenso gibt es in den Einstellungen die möglichkeit die Bibliotheken automatisch aktualisieren zu lassen, und auch den Papierkorb automatisch leeren zu lassen.
Egal ob per hand oder automatisch... wenn ich etwas lösche, verschwindet es auch aus der Bibliothek.
Ich habe im übrigen diese Automatismen abgeschalten, da dadurch der Schlafmodus der DS besser funktioniert.
Steffen78
Ich kenne die Einstellungen - brachte nur nix. Aktualisierungen jeden Tag - klappt angeblich. Manuell ändert sich aber auch nix. Von daher... runter damit.
Offtopic sollten wir nun mal beenden.
Meine Synology DS1812+ bietet mir ein Upgrade auf 4.3.3776-3 an - immer noch. Wurden nicht Probleme berichtet? Wieso wurden die noch nicht behoben? Ich lass erst einmal die -2 drauf...
Dann lief da bei dir irgendetwas falsch.
Alle von dir genannten dinge funktionierten bei mir immer auf anhieb.
Einzig der Schlafmodus wird von PLEX gestört, weswegen ich PLEX ab und zu mal deaktiviere.
Aber nun gut mit Offtopic. Mags nur mal richtig gestellt haben. :-)
Jemand eine Idee, warum ich meine getätigten VPN Einstellungen nicht mehr finden kann?!
Ich habe unter der letzten BETA mal ein VPN eingerichtet, welcher auch weiterhin vom Handy aus genutzt werden kann.
Gehe ich aber in die entsprechenden Einstellungen am DSM, ist dort in den VPN EInstellungen alles leer. Als würde es keinen VPN geben.
Steffen78
Du schaust auch im VPN Server nach, also "Start" --> VPN Server und nicht unter Systemsteuerung --> VPN?
Klar.. das war es...
Ich muss mal nachschauen worin derg enau Unterschied zwischen den beiden Punkten ist.
Danke auf jedenfall.
Steffen78
Das Paket ist, wie der Name schon, sagt der Server (Verbindung von außen, mit Handy z.B.), das in der Systemsteuerung ein Client um z.B. von einer Diskstation auf eine andere zu verbinden um verschlüsselt Backups übers Internet zu machen.
Der Unterschied Client - Server ist mir durchaus bekannt. ;-)
Nur steht in der Systemsteuerung eben nur "VPN" und ich kann dort nirgendwo den Begriff Client finden. Daher wahrscheinlich das durcheinander... :-)
Für meine DS212+ ist die DSM 4.3-3810 verfügbar, leider noch keine Release Notes.
Release Notes:
- Enhanced the compatibility of SMB 2 with Mac OS X 10.9.
- Enhanced the compatibility of File Station with Internet Explorer 11.
- Added an option that allows the domain to be changed in NFS v4 settings.
- Improved the following items when running Synology High Availability:
-- Stability of DSM updates
-- Compatibility with SSD cache and UPS devices
Ich habe das Update mal installiert. Mit manueller Zeiteinstellung funktioniert der Ruhezustand bei mir auch mit der 4.3.3776-3. Mit dem Update auf 4.3-3810 hat sich daran nichts geändert. Wenn ich mal Zeit habe werde ich mal testen ob man die Zeiteinstellung wieder auf automatisch stellen kann.
