DSM 4.3-3776 (final #1) veröffentlicht
hopeless
18. Feb 2013
Gibt es bekannte Probleme mit IPKG, oder läuft das nach den üblichen Anpassungen (also link setzen und .profile Pfade auskommentieren) weiter?
OldSchool
28. Aug 2013
nach der Aktualisierung läuft eine Reinexierung mit jeder Menge Log-Einträgen in der /var/log/messages:
DiskStation synoindexd: index_image_resolution_get.c:630 Cannot open the file: /volume1/photo/[...]/SYNOPHOTO_THUMB_XL.jpg!
Wie es aussieht, werden alle diese Dateien ausnahmslos moniert. Momentan kann ich aber keine Neuerstellung beobachten.
Anmerkung: Ich hatte die Thumbnails extern erstellt und via NFS eingespielt:
http://nickveenhof.be/blog/speed-thumbnail-generation-synology-ds212j
convert "$PIC" -resize 1280x1280\> -quality "90" -unsharp 0.5x0.5+1.25+0.0 "$TN_DIR/$PIC/SYNOPHOTO:THUMB_XL.jpg"
Ich werde das beobachten.
Nebenbei:
root@DiskStation:~# which locale
/usr/bin/locale
root@DiskStation:~# locale -a
C
de_DE.utf8
POSIX
Hatte ich vorher nicht. Macht sich gut mit der bash.
Gruß,
OldSchool
DKeppi
01. Apr 2011
hakiri
04. Mrz 2013
Anpassungen, die Du beschrieben hast, haben bei mir ausgereicht.
Allerdings zeigt das htop/top bei mir doppelte Load Werte bei meiner 413 an...
TheZero
16. Jul 2012
Also bei meiner DS713+ läuft der Sendersuchlauf und 970 Programme werden auf Astra 19.2E gefunden.
VideoStation kann allerdings mit so vielen Programmen anscheinend nichts anfangen und läd endlos die Senderliste.
Meine handeditierte 0channels.conf wieder eingespielt und VideoStation funktioniert wieder.
Merkwürdig auch, das mein DVBS Modul sporadisch nicht erkannt wird und die Aufforderung erfolgt dieses anzuschliessen.
Gruss Hansi
Hm, merkwürdig.
Welchen LNB hast Du eingestellt?
Kannst Du mir mal Deine 0channels.conf zur Verfügung stellen?
LOURO70
28. Nov 2011
habe gestern mein DS212+ aktualisiert
Seid dem funktionieren meine NFS Freigaben nicht mehr.
Kann mir jemand das erklären und helfen diese wieder zu aktivieren ?
So sehen meine Freigaben aus:
Hostname oder IP : 192.168.001.006/255.255.255.0
Privileg : Lesen und schreiben
Root squash : Keine Zuordnung
Asynchron aktivieren -> aktiviert
Verbindungen von nicht-privilegierten Ports zulassen -> nicht aktiviert
Vor der Aktualisierung haben die Freigaben funktioniert.
OldSchool
28. Aug 2013
Hallo LOURO70,
mountest Du gegen den Hostnamen oder die IP-Adresse? Ich habe das gerade getestet und habe jetzt den (eigentlich nachvollziehbaren) Effekt, dass ich nur noch gegen die IP-Adresse mounten kann, da ich auch IPv6 verwende und dieses jetzt vom NFS-Server der DS unterstützt wird, ich aber keine dementsprechenden Freigaben eingerichtet habe (adressbasiert wie bei Dir).
Gruß,
OldSchool
Frogman
01. Sep 2012
Die Kärung sollte dann besser in dem Thread erfolgen, den Du dazu ja direkt eröffnet hast (siehe http://www.synology-forum.de/showth...ben-funktionieren-mit-DSM-4.3-3776-nicht-mehr) - hier in diesem Thread sollte dagegen nur der Hinweis auf das eventuelle Problem "nfs-Freigabe" an sich berücksichtigt werden. Dazu: in meiner DS212+ sind die Freigaben nach dem Update weiterhin für andere Geräte verfügbar.
TheZero
16. Jul 2012
So, nun habe ich nochmal die Videostation deinstalliert, inkl. Datenbank, die DS neugestartet und die Videostation neu installiert.
So wie es aussieht funktioniert der Sendersuchlauf nun.
Zumindest hat es schon über 300 Sender gefunden und der Suchlauf läuft noch ...
rstle
23. Jan 2007
Hat vielleicht jemand schon getestet, ob der eSata Anschluß unter 4.3 jetzt NTFS versteht?
Wenn sich da noch nichts getan haben sollte, würde ich mir Aufwand und Risiken derzeit gerne noch sparen.
Gruß und danke
rst
LOURO70
28. Nov 2011
ich mounte mit IP Adresse, wie oben beschrieben.
dann sollte es bei mir auch funktionieren, tut es aber nicht.
geimist
04. Jan 2012
Gab es da Probleme?
Ich verwende schon immer den eSATA-Anschluss für mein externes BackUp mit einer NTFS-Platte. Zuerst mit der DS111 jetzt mit der DS713+. Geht nach wie vor.
Oder gibt es bei dir ein Modellspezifisches Problem?
Ich hatte nur im DSM 4.2 das Problem, dass durch versteckte Dateien das Backup abbrach. Der Support meinte, das wäre normal, weil NTFS dahingehend nicht kompatibel sei (dabei bräuchte man diese Dateien ja lediglich ausschließen …). Seit der 4.3beta geht das aber wieder wie schon bereits im DSM 4.1.
crazy-hardware
28. Apr 2013
Hm, merkwürdig.
Ja klar, ich kriege allerdings keine Anhänge in Forum hochgeladen.
Schicke mir bitte eine PN mit Deiner email-Adresse.
Gruss Hansi
rstle
23. Jan 2007
NTFS wird (wurde) bei mir am eSata nur als Gerät erkannt, aber nicht als NTFS.
Muß mich aber jetzt korrigieren. 3 NTFS Platten über gleichen Adapter wie oben,
eine 4 Platte, die ich jetzt gerade frei habe und getestet, wird vollständig als NTFS erkannt.
Nur 320 und 500GB Platten.
Die Funktionierende ist eine 750 mit 2 Partitionen.
Muß jetzt erstmal suchen was da die Ursache ist.
Auf alle Fälle kann ich dann ja 4.3 installieren.
xGate
11. Jul 2013
DSM-Update auf 4.3; hat alles problemlos funktioniert. Pakete ebenfalls aktualisiert. Updates für APPS (Windows Phone 8) wurden ebenfalls im Store bereit gestellt.
geimist
04. Jan 2012
rstle
23. Jan 2007
Ich werde die nicht erkannten Platten nochmals formatieren,
für kleine Sicherungen sind sie noch verwendbar,
wenn sie laufen sollten.
Mir ging es nur um den Anschluß, da die USBs belegt sind.
TheZero
16. Jul 2012
Gruss Hansi
Vielen Dank, für Dein Angebot.
So wie es aussieht funktioniert es nun!
Ich habe die Videostation deinstalliert, inkl der Datenbank, die DS neugestartet, alles wieder installiert und den Sendersuchlauf gestartet.
Ich habe knapp 900 Sender gefunden und kann diese auch Livestreamen.
Jetzt muss ich erstmal ein bisschen damit experimentieren.
Mal sehen zu was die Videostation mit der Recordfunktion in der Lage ist zu leisten.
fila612
02. Mai 2013
Ergänzung zum deep sleep ds231+:
Als ich soeben nach Hause kan, waren alle LEDs aus, dachte schon die DS ist ausgeschalten.
Als ich jedoch über mein Ipad darauf zugriff, wachte Sie wie gewohnt auf und war innerhal der üblichen Zeit (2-3s) einsatzbereit.
Komisch war nur, das die blaue LED nicht pulsierte.
Aktuell finde ich auch noch merkwürdig, dass die LAN LED nicht leuchtet, diese war früher die intensivste LED (blinkend) während eines Zugriffs.
Achja, als Ergänzung noch ein Hinweis aus dem Systemprotokoll:
"Interanl disks woke up from hibernation" :s
Heißt hibernation nun Deep Sleep oder nur Standby?
Da sich keine Lüfter drehten, gehe ich von dem mir bekannten Deep Sleep aus... bin mir aber nicht sicher...
vg
Lars
Fartman
21. Jul 2010
nach Update auf 4.3 und reaktivierung von IPKG hab ich folgendes Problem.
per Telnet komm ich noch auf die DS
Freigaben lassen sich einwandfrei nutzen
aber
Kein Zugriff mehr auf die Weboberfläche :( das heisst ich komm nicht mehr auf die Konfiguration. :(
Synology Assistent sagt alles ok ,kann aber keine Verbindung zum Resourcemonitor aufbauen.
Hab ich da was falsch gemacht oder übersehen ?
