DSM 4.3 Beta (3750) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Geniemann
18. Okt 2012
Tandu
04. Jul 2007
Super das es geht. Habe meine DS auch mal neu gestartet und wieder war die php.ini futsch.
fpo4711
26. Mai 2010
Video Station deaktiviert? Die ist für diesen Umstand verantwortlich.
Gruß Frank
Tandu
04. Jul 2007
Ja weiß, bin noch am testen. Ist nicht immer das es die zerschießt.
fpo4711
26. Mai 2010
Dann eben php.ini ersetzen, weitertesten, bei Bedarf wieder ersetzen und nicht neu starten :D
Gruß Frank
HarryHallers
01. Okt 2009
Ich bekomme meine DS leider nicht mehr mit WOL (wake on lan) gestartet. Unter Hardware Allgemein ist der Punkt an. Kennt jmd. das Problem?
VGLogg
29. Jun 2013
Hallo zusammen. Hab die 4.3 Beta auf meiner DS3612xs installiert um die DS über eine VPN L2TP/IPsec Verbindung online gehen zu lassen. Hab alle Daten eingetragen, doch geht es nicht. Der VPN Anbieter ist hide.io und pptp über hide.io geht aber L2TP/IPsec nicht. Weiss einer da vielleicht die Einstellungen oder ob man dazu was spezielles wählen muss? Braucht das eventuell sogar ne Port freischaltung?
drake008
21. Jul 2013
Wie komme ich denn zurück auf 4.2 oder installiere die 4.3 neu? Er sagt immer das das Image älter ist.
Habe ein paar Veränderungen (rtorrent) durchgeführt und die will ich nun durch das aufspielen loswerden.
Matthieu
03. Nov 2008
crazy-hardware
28. Apr 2013
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe eine DS713+ welche ich hauptsächlich mit der "Surveillance Station", "Cloud Station" und "Video Station" betreibe.
Nun habe ich mit wegen des Sat-Receiver "TevII S660" die DSM 4.3 Beta aufgespielt und siehe da, auch bei mir gibt es Probleme mit der Sendersuche.
So nunmal auf Anfang, ich habe also die Box an USB angeschlossen und weil man ja nicht alles weis einen Sendersuchlauf mit dem LNB-DBS gestartet.
Entgegen einiger anderer Aussagen in diesem Thread wurden die ersten Sender nach ca. 5Min. gefunden bis zur stelle "78 Sender ....", da tat sich dann nichts
mehr und ich habe die Suche abgebrochen. Alle 78 bis dahin gefunden TV/Radiosender wurden gespeichert und ich konnte auch einen livestream testen.
Jetzt waren allerdings die für mich wichtigen Sender RTL/Pro7/Sat1 etc. nicht dabei, also habe ich wie hier im Tread beschrieben den LNB-Universal ausgewählt
und die Suche erneut gestartet. Was soll ich schreiben, die Suche bleibt seit dem auf 0 Sender hängen, egal welchen LNB ich wähle.
OK, Senderliste gelöscht und nochmal probiert, aber ohne Erfolg. Ich kriege nun keine Sender mehr gefunden.
So, der BUG ist bekannt und für einige gibt es ja auch schon eine Lösung, deshalb Frage ich mich: "Kann ich nicht einfach die Senderliste eines anderen Users einfach in mein Verzeichnis kopieren?"
Wenn ja, wer hätte eine Senderliste für mich und wie bekomme ich Sie als "Normaluser" auf meine DS713+ ?
Gruss Hansi
Gibt es denn keinen User der die 0channels.conf für die User bei denen die Sat-Sendersuche nicht funktioniert zum download bereitstellt?
Gruss Hansi
crazy-hardware
28. Apr 2013
Hallo plusulli,
ich habe da schon ein paar Sender mehr gekriegt ....
- definiere einen neuen Satellite und einen neuen LNB
- den Typ des LNB auf "universal" stellen.
- füge den LNB einen Transponder hinzu "12545MHz", "22000","H"
starte die Suche.
Es dauert zwar etwas und er kommt auch nicht zum Ende, aber bei mir wurde damit 269 Sender gefunden ( irgendwann manuell abgebrochen ).
Ich hatte versucht Pro7, Sat1 ect. auf der Frequenz zu finden ( findet er auch zuerst ), aber es werden auch andere Frequenzen gescannt.
Warum Transponder gescannt werden die nicht angegeben sind ??????
Gruss Hansi
plusulli
11. Sep 2010
Hallo plusulli,
starte die Suche.
Gruss Hansi
Hallo crazy-hardware,
das hat super geklappt habe bei 159 Sender abgebrochen ist aber alles dabei was man braucht
danke
Reimund
crazy-hardware
28. Apr 2013
danke
Reimund
Ja, aber viele verschlüsselte und ausländische Programme.
Du kannst die Datei manuell editieren, ich habe mir dafür "Ultraedit" installiert, ein Windows Text-Editor der auch Linux-Dateien verarbeitet.
Einfach die überflüssigen Programmzeilen löschen und die Liste wird schon übersichtlicher.
Fehlende (Deutsche/HD ) Programme können manuell eingepflegt werden.
HD-Sender laufen bei mir auf Android und iphone flüssiger als die SD-Programme ( WLAN ).
Gruss Hansi
plusulli
11. Sep 2010
ich habe mir mit diesem Trick die System Dateien zugänglich gemacht
http://forum.nas-portal.org/showthread.php?12867-Zugriff-auf-die-Systemdateien
die 0channels.conf liegt dann in /Volumes/system/usr/syno/etc/packages/VideoStation/channels
mit dem normale Texteditor auf meinem Mac konnte ich die Senderliste problemlos editieren
HD kann ich nicht testen ich habe nur einen alten Terratec Cinergy S USB der steht zwar nicht in der Liste von Synology aber scheint zu gehen :)
Gruß Reimund
crazy-hardware
28. Apr 2013
VideoStation 1.2-0423 und Tevii S660
Abgesehen von dem nicht korrekt funktionierenden Sendersuchlauf ....
Die freien HD-Sender z.Bsp. "das Erste HD", "ZDF HD" funktionieren live/Aufnahme sowohl mit meiner iPhone-App / Android-App einwandfrei, wobei das iphone den stream mit dem OPlayer abspielt.
Die SD-Sender hingegen lassen sich dagegen nur mit schlechten Qualität angucken, es ruckelt, klötzenbildung bei grossflächigem wechsel des Bildinhaltes.
Liegt das am S660 oder habt Ihr mit anderen Sat-Receivern den gleichen Effekt?
Gruss Hansi
plusulli
11. Sep 2010
Hallo Crazy,
ich glaube das liegt am Video Codec der bei HD Sendern h264 und bei SD mpeg2video ist.
mit h264 kommen IOS Geräte wohl besser klar
hast du beim IPhone die Video Transkodierung eingeschaltet ?
Reimund
Geniemann
18. Okt 2012
mal kurz ne ganz andere Frage:
Gabs irgendwo ne Info, wie lange diese Beta-Phase genau laufen soll? Klar, das hängt auch immer davon ab, was noch so "gefunden" wird, aber gibt es dazu eine Info von Synology irgendwo?
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gibt noch keine Info.
