DSM 4.3 Beta (3750) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
@fpo4711 habe wieder auf die 4.2 gewechselt. Muss mal testen wenn ich mehr Zeit habe. Habe FTP und VPN nicht zum laufen gebracht. Vielleicht habe ja ich irgendetwas abgeschossen.
Synology hat sich bei mir wegen dem 5GHz wlan gemeldet. Die haben denke ich nun verstanden, dass es nur möglich ist ein 5ghz wlan zu aktivieren wenn schon ein 5ghz wlan in der Umgebung funkt. Die Sache habe man nun dem Entwicklerteam übergeben. Die sollen sich nun mit der Sache beschäftigen.
Ich bin gespannt, wieweit die 4.3 dann zum Release schon "gereift" wurde...
Dafür allen die sich am Beta-testen beteiligen: Herzlichen Dank!!!!
Ich selbst hab nur eine, und die soll funktionieren! Kein Platz für Bug-Suche... leider :o
Stefan
Ein echt gutes Forum hier!
So, nun läuft die Photostation wieder! Danke an die tollen Helfer und Ideengeber.
Per Telnet habe ich sowas schon sehr (!) lange nicht mehr gemacht, aber es hat Spaß gemacht auf dem iPad.
Rabbit
Also auch die php.ini defekt? Das Problem scheinen nicht alle zu haben oder habe so wenig die Videostation.
Ja, die php.ini war es. Einfach ausgetauscht und schon lief es wieder.
hallo zusammen
konstelationsbedingt betreibe ich meine ds 213j direkt an meinem imac sowie via wlan-stick. hat bislang super funktioniert.
leider muss ich seit der beta feststellen, dass ich nachdem die ds in den ruhezustand gegangen ist, diese nicht mehr via ethernet-subnet erreiche. sprich, die ds wacht nicht auf. wenn ich sie via subnet des wlans anspreche funktioniert das ganze ohne probleme.
damit ich sie überhaupt wieder per ethernet ansprechen kann, muss ich die ip der ds ändern. danach funktionierts wieder bis zum nächsten ruhezustand. hat jemand das gleiche verhalten?
gruss andi
Bitte vorschlagen, dass auf WordPress 3.6 aktualisiert wird (habe ich bereits getan). Danke.
Hallo Freunde,
was hat es denn mit dem dvb-s auf sich? bzw was kann ich damit machen?
Kann ich dann damit das Signal ins Netzwerk streamen?
Kann dann jeder Abnehmer auch umschalten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Signaleingang erfolgt dann mit Hilfe eines dvb-s Sticks wenn ich das richtig aufgefasst habe, oder?
Sorry, aber ich bin noch nen Frischling :D
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe eine DS713+ welche ich hauptsächlich mit der "Surveillance Station", "Cloud Station" und "Video Station" betreibe.
Nun habe ich mit wegen des Sat-Receiver "TevII S660" die DSM 4.3 Beta aufgespielt und siehe da, auch bei mir gibt es Probleme mit der Sendersuche.
So nunmal auf Anfang, ich habe also die Box an USB angeschlossen und weil man ja nicht alles weis einen Sendersuchlauf mit dem LNB-DBS gestartet.
Entgegen einiger anderer Aussagen in diesem Thread wurden die ersten Sender nach ca. 5Min. gefunden bis zur stelle "78 Sender ....", da tat sich dann nichts
mehr und ich habe die Suche abgebrochen. Alle 78 bis dahin gefunden TV/Radiosender wurden gespeichert und ich konnte auch einen livestream testen.
Jetzt waren allerdings die für mich wichtigen Sender RTL/Pro7/Sat1 etc. nicht dabei, also habe ich wie hier im Tread beschrieben den LNB-Universal ausgewählt
und die Suche erneut gestartet. Was soll ich schreiben, die Suche bleibt seit dem auf 0 Sender hängen, egal welchen LNB ich wähle.
OK, Senderliste gelöscht und nochmal probiert, aber ohne Erfolg. Ich kriege nun keine Sender mehr gefunden.
So, der BUG ist bekannt und für einige gibt es ja auch schon eine Lösung, deshalb Frage ich mich: "Kann ich nicht einfach die Senderliste eines anderen Users einfach in mein Verzeichnis kopieren?"
Wenn ja, wer hätte eine Senderliste für mich und wie bekomme ich Sie als "Normaluser" auf meine DS713+ ?
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Irgendwie scheint die 0channels.conf nicht mit dem üblichen Aufbau überein zu stimmen, jedenfalls werden von Hand eingetragene Kanäle in Video Station nicht angezeigt.
Wie man die 0channels.conf editieren kann weis ich also mittlerweile, aber wer ist so nett und schickt mir eine Astra 19,2° - 0channels.conf die unter DSM 4.3 Beta funktioniert?
MfG Hansi
schau dir mal die php.ini unter /usr/syno/etc an, was da drin steht.
Pakete runterhauen löst das Problem nicht mußt die default php.ini wieder einspielen aber erstmal schauen wie deine aussieht.
ich habe alles Probleme genau wie von rabbit beschrieben, denke also dass auch ich die php.ini reparieren müsste. Aber wie kann ich das machen? Console ist nicht so meins, geht das irgendwie auch anders? ;-)
Danke
Andreas
gehe per putty auf deine DS mit root und deinem adminpassword
und dann
cp /usr/syno/etc.defaults/php.ini /usr/syno/etc
dann neustart oder Webservice deaktivieren und aktivieren.
und dann
Hallo Tandu,
wie "gehe ich auf die DS" und was wäre das Equivalent auf dem MAC? Sorry :eek:
ein telnet oder ssh client,dann ssh oder telnet im dsm aktivieren und dann gehts los. Mit TVHeadend rumgespielt?
Auf der Kommandozeile musst Du dich als 'root' anmelden. Das Passwort entspricht dem admin-PW.
