DSM 4.3 Beta (3750) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
yooman
22. Jul 2013
Danke fuer den Tip mit dem Wiki, aber das ist dann doch nicht so ganz meine Kragenweite. ich bin halt eher "Anwender".
Tig3r0023
25. Aug 2010
Ich habe die Beta auf meiner DS110j laufen.
Ich habe den WLAN Dongle TL-WN722N, der laut der Synology Liste ab DSM 4.0 kompatibel ist.
Allerdings findet meine DS den Stick nicht, wenn er im USB Port steckt.
Zum Testen wurde der Stick dann in meine neue DS213j mit DSM 4.2 gesteckt und dort wird er unter Netzwerk sofort gelistet.
Meine Frage, ist dies ein Beta Bug oder liegt es an der Hardware?!
benjih
22. Jul 2013
Welcher LNB Typ ist den bei der Sendersuche in der Videostation für DVB-S auszuwählen? Ich finde leider trotz Austauschs der w_scan nur wenige Sender.
Avtek
14. Jan 2013
Guten Morgen, Universal - bitte lasse den Sendersuchlauf minimum 30 Minuten laufen.
ravwerner
03. Mrz 2011
Servus
Ich habe in der 110j Beta 4.3 den TL-WN727N in Verwendung (nicht bei Syno gelistet - nehme an, dass der Chipsatz das ausschlaggebende ist) und der funktioniert gut und wird auch überall erkannt.
Grüsse
Werner
mpcc
22. Jul 2013
Hi
VideoStation
nachdem ich nun die w_scan ausgetauscht habe, scannt meine DS212+ zwar, aber ich erhalte bei allen Einstellungen
die Meldung:
Scannen fehlgeschlagen. Bitte stellen sie sicher, dass die richtige Region ausgewählt und dass sie einen guten Empfang
haben.
Guten Empfang habe ich , denn den PCTV460e einfach abgezogen und an den WIN PC angeschlossen habe ich alle Programme
und der Stick funktioniert einwandfrei.
Weiss jemand weiter ?
Gruss
mpcc
nachon
21. Aug 2011
Luis942
22. Jun 2012
Da hast du natürlich recht... ;)
Luis942
22. Jun 2012
Hat hier jemand eine DS213+ und einen Asus N53 5GHz Wlan Stick?
Ich habe bei mir keine Möglichkeit 11a einzustellen um beim Hotspot die 5GHz zu nutzen.
Synology habe ich schon angeschrieben. Die haben den Stick auf einer DS413 getestet und können 5GHz einstellen. Unter "Hardware" (ich hoffe das nannte sich so) sehe ich den Stick als "N53 abgn", trotzdem habe ich keine Möglichkeit 5GHz einzustellen.
Synology ist der Meinung das es regionsabhängige Beschränkungen geben könnte und ich das deshalb nicht auswählen kann. Wüsste aber nicht das es da was in D geben würde...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lies mal hier, nur wenn irgendein 5GHz Netz in der Nähe ist läßt sich der Hotspot auf 5GHz einstellen.
Luis942
22. Jun 2012
Na das macht ja mal Sinn. Was denkt sich Synology dabei? :rolleyes:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wobei Synology auch nur die vorhandenen Linux Treiber und Tools verwendet, möglicherweise auch ein Problem des Chipsatzes. Melde es auf jeden Fall Synology.
Luis942
22. Jun 2012
Gemeldet habe ich es ja schon. Synology habe es aber auf der DS413, also der selben Hardware wie meine DS213+ getestet und dort funktionierten 5ghz. Demnach haben die bei sich sicher in der Umgebung ein 5ghz band am funken. Wie dem auch sei, ich habe es nun nochmal mit einem Hinweis auf den von dir verlinkten Beitrag geschildert.
Mit meinem nicht funktionierenden Ruhezustand bin ich auch noch nicht weiter gekommen. Mittlerweile habe ich auch die DS resetet und die 3750 mittels Assistenten neu installiert. Brachte aber auch nichts. Die Status-LED blinkt grün und ein Wechsel in den System-Ruhezustand erfolgt nicht. Aufwachen tut meine DS213+ dabei zwischendurch übrigens nicht. Heute war meine DS die ganze Nacht bis heute morgen im Standby (wohl auch als HDD-Hibernation betitelt -> grün blinkende LED). Also ohne dabei in den Ruhezustand zu wechseln.
Den Reset habe aber nur gemacht damit ich ein sauberes Log (ohne zusätzliche Plugins) bekomme und das Synology schicken kann. Sonst bekommt man wieder eine Antwort mit dem Hinweis auf ein Plugin...
Luis942
22. Jun 2012
Die Sache mit den 5GHz ist tatsächlich so, dass ohne bestehendes 5GHz wlan auch die DS nicht als 5GHz Hotspot eingerichtet werden kann. Das habe ich gerade selber getestet.
Ich bin gespannt was Synology dazu antwortet....
netwpl
Unter DSM-4.3 wenn ich die Photo Station 6 öffne bekomme ich nur eine weisse Seite - Firebug gibt als Erklärung, dass ein Error 500 schuld daran ist. Jemand dieselbe Erfahrung gemcht?
Passierte bei meiner ds213+ auch, obwohl die photostation sicher 4 bis 5 mal funktionierte.
Einstellungen sichern!! Syno mttels reset resetieren..
Dann 4.3 erneut installieren, so konnte ich es fixen.
wolewo
24. Mrz 2009
Hallo zusammen,so ich habe auch mal die 4.3 installiert zum testen. Leider geht bei mir jetzt das komplette FTP nicht mehr. Muss ich bei der 4.3 etwas spezielles einstellen ?Gruss Daniel
TheZero
16. Jul 2012
gibt es für das Problem mit dem SAT Scannen für die DS213+ auch schon ein Workaround?
wolewo
24. Mrz 2009
Scheinbar funktioniert der VPN Server bei mir auch nicht !! Und Telnet kann ich auch nicht aktivieren. Komisch....
