DSM 6.x und darunter Dsm 5.2-5592
reiki
16. Mai 2012
....Die meisten Anpassungen in /etc/profile, ~/.profile musste ich neu eingeben.
Was meinst du damit genau. Muss ich auf meiner DS214+ auch irgendwelche Änderungen vornehmen ? Oder betrifft das nur bestimmte spezielle Anwendungen/Pakete/Einstellungen ? Habe bisher nach dem Update keine Profile angepasst.
atifan
30. Aug 2014
Hi. Habe grad update gemacht und kann mich jetzt nicht mehr als admin einloggen. Das PW wird nicht mehr angenommen. Hat einer nen Tipp was ich machen kann? Tolles Update... :(
Einfach, dass /etc/profile und /root/.profile wieder platt gemacht wurden. Pfad, Prompt, Aliase, ... musste ich wieder anpassen.
Einer meiner Share (backup) verhält sich auch "komisch", ich seh im Explorer die Verzeichnisse, aber nicht die Dateien.
In der /usr/syno/etc/smb.conf stehen keine Gruppen mehr, sondern nur noch Einträge wie
[backup]
        invalid users=nobody,nobody
        comment="Backup"
        path=/volume1/backup
        guest ok=yes
        browseable=yes
        fileindex=no
        mediaindex=no
        edit synoacl=yes
        win share=yes
        skip smb perm=yes
        enable recycle bin=no
        recycle bin admin only=no
        hide unreadable=no
        ftp disable list=no
        ftp disable modify=no
        ftp disable download=no
        read list=nobody,nobody
        write list=nobody,nobody
        writeable=yes
und zwar bei allen Shares. Das meiste funktioniert aber trotzdem halbwegs vernüftig. Ich versteh es nicht.
laserdesign
11. Jan 2011
diese Anpassungen die Benares beschreibt, sind nur notwendig wenn du z.B. IPKG installiert hast.
Wenn du die beiden Dateien nicht angepasst hattest, ist es für dich eher uninteressant.
Tommes
26. Okt 2009
DS114 sowie DS115 haben das Update anstandslos über sich ergehen lassen. Alles gut bisher!
Tommes
franky28
10. Aug 2013
Unschöner Nebeneffekt: Auf einer 415+ läuft phpVirtualBox nicht mehr.
Hafer
03. Okt 2014
Nö, ich kenne dieses Verhalten von beinahe jedem update auch ohne IPKG. ~/.profile wird überschrieben, ~/bin gelöscht, alle ~/.* werden ebenfalls gelöscht. ~/.ssh erstaunlicherweise nicht.
Um nicht immer alles neu zusammenzuklauben, habe ich ein script, dass /root/ regelmäßig in einem zip beiseite schafft. Nach update wird das zip dann in /root/ wieder ausgepackt und Ruh' is.
laserdesign
11. Jan 2011
Nö, ich kenne dieses Verhalten von beinahe jedem update auch ohne IPKG .....
äh, das die datei .profile bei einem update überschrieben wird, hat ja auch nichts mit ipkg zu tun.
nichts anderes habe ich behauptet.
Wenn du ein update machst und das root-Verzeichniss wird überschrieben, musst du natürlich auch deine Anpassungen neu anlegen.
Und das auch wenn du IPKG installiert hast.
Verstehe deinen Beitrag nicht. grübel.
reiki
16. Mai 2012
Update auf meiner DS415play gemacht. Seit dem gibt es beim Hochfahren wieder eine Meldung/Mail, dass das Gerät mit einer USV verbunden wurde.
Na toll, wieder verschlimmbessert. Hatte mit dem vorigen Update keine Probleme mehr :mad:
Auch bei mir tritt jetzt leider wieder der Fehler auf.
Nicht nur nach dem heutigen Update, sondern auch zum geplanten automatischen Herunterfahren, was nun auch nicht mehr funktioniert. :mad: Meine DS214+ ist weiterhin wach. Das hat bisher nach den letzten Updates stets geklappt. Genervt hatten lediglich nach dem update -1 die permanenten USV-Meldungen, die mit Update -2 behoben waren.
Könnte das vielleicht daran liegen, dass Advanced Power Manager nicht kompatibel mit der neuesten DSM-Version ist ? Ein Update für das besagte Paket wird mir bisher nicht angeboten.
reiki
16. Mai 2012
Nachdem ich vorhin manuell meine DS214+ in den Schlaf geschickt habe (durch Herunterfahren/Ausstellen mit langem Druck auf Powerknopf), ist sie nach etwa 17 Minuten von alleine aufgewacht.:mad:
Das habe ich schon lange nicht mehr beobachten können. Hat das jemand von euch heute auch schon erlebt nach dem Update ?
Da ich jetzt müde bin und selber schlafen gehe, lass ich den Server laufen und bin auf eure Rückmeldungen gespannt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
von allein geht sie nicht an, entweder einschalten nach Zeitplan oder einschalten per WOL.
Ist WOL konfiguriert und Portweiterleitungen im Router eingerichtet (speziell Fritzbox)?
Es gab aber auch schon Modelle bei denen die Toleranz zwischen Power-Knopf und eigentlichem Taster so gering war, daß Temperaturschwankungen den Taster ausgelöst haben. Hat der Power-Knopf einen definierten Druckpunkt?
reiki
16. Mai 2012
Hallo Götz,
ja, das wird es vermutlich sein. Schon länger eingerichtet. Ist aber in letzter Zeit kaum passiert, dass aus diesem Grund das NAS nachts "plötzlich" hochfährt. Dachte, es könne mit diesem Update zusammenhängen.
Cyberbob19
05. Mai 2011
Moin,
habe meine 211j und meine 410 nach längerer Wartezeit seit erscheinen des DSM 5.2 nun auch aktualisiert. Konnte bisher keine Probleme feststellen.
Bob
Frogman
01. Sep 2012
Da das nicht von Synology stammt, muss der entsprechende Autor da sicher erst einmal schauen, ob Anpassungen notwendig sind. Man sollte also schon darauf achten, welche Einflüsse auf Fehler möglich sind - Meckern in Richtung Synology ist nach meiner Ansicht nur dann uneingeschränkt gerechtfertigt, wenn eine DS ausschließlich mit hauseigenen Apps ausgestattet Probleme macht!
schosi55
17. Mai 2013
habe heute meine 212j und 214+ inklusive einiger Pakete aktuallisiert,
laufen beide problemlos.
Gruß schosi
xamoel
24. Nov 2011
RS3614xs+, DS3611xs und DS214+ alle ohne Probleme.
