DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Wicki
29. Dez 2013
Ich habe aktualisiert und mittlerweile kann ich mich auch dran erfreuen. Beim nächsten Update werde ich aber versuchen zu warten. Der anfängliche Ärger war schon immens.
Socke
09. Jun 2013
Hallo, seit dem Update auf DSM 6.0 fährt meine DS215j nicht mehr runter. Normalerweise fährt sie nach 1 Std. aut. runter. Wenn ich die DS215j aus dem Menu heraus runter fahre passiert auch nicht. Habe sie dann per Power Button aus gemacht
und sie fuhr wieder hoch. Läuft im Prinzip jetzt durch.
Laut Systemsteuerung ist die DSM 6.0-7321 Version installiert, trotz dem will er auf die selbe Version updaten. Starte ich den Update, dann fährt er runter und bleibt in der Phase hängen. Es passiert einfach nichts mehr.
Kann man irgend wie auf die DSM 5 downgraden?
Peschmerga
05. Mai 2016
ich habe mir mal unter Protokolle die Logs angeschaut...
Das steht nichts verdächtiges drin...
angeblich wurden die Platten regelmäßig geweckt. Vor allem zu den Zeitpunkten, wo ich wie ein Bekloppter versucht habe auf die Diskstation zu kommen. "Information,System,2016/05/08 10:02:18,SYSTEM,Internal disks woke up from hibernation."
Anschließend sieht man meine Restarts ... "Information,System,2016/05/08 07:19:30,SYSTEM,Server started counting down to shutdown. Information,System,2016/05/08 07:38:55,SYSTEM,System started to boot up."
Und bei den hunderten Versuchen der letzten Tage, mich auf die Disktation einzulogen, gibt es gerade einmal zwei handvoll davon im log.
Ich habe mich daraufhin mit Putty als admin auf der DS angemeldet und versucht die messages zu copieren oder zu lesen, bekomme aber immer ein "Permission denied" zu lesen.
Wenn ich nicht bald ne Lösung finde muss ich wohl die DS auf Werkeinstellung zurücksetzen und den Ganzen Mist von vorne einrichten.
Hoffe, dass es dann wenigsten tut.
Als admin fehlen Dir auf der Shell die nötigen Rechte, Du musst als root angemeldet sein (gleiches Passwort wie admin unter DSM 5.2, unter DSM 6.0 als admin anmelden und dann sudo -i absetzen).
Peschmerga
05. Mai 2016
Danke dil88, habe die Logs nun kopieren können...
In den Logs steht deutlich mehr drin als im Protokoll, allerdings scheint auch dort nicht alles aufgelistet zu sein...
Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr hatte ich heute 12 Downs im log erscheinen gerade einmal 3:
"May 10 05:54:32 DiskStation synonetd: network/route/route_module.cpp:758 SLIBServiceReload(nginx) failed [0x2000 file_get_key_value.c:81]
May 10 09:42:34 DiskStation synonetd: network/route/route_module.cpp:758 SLIBServiceReload(nginx) failed [0x2000 file_get_key_value.c:81]
May 10 09:48:48 DiskStation synonetd: network/route/route_module.cpp:758 SLIBServiceReload(nginx) failed [0x2000 file_get_key_value.c:81]
May 10 10:50:12 DiskStation synonetd: network/route/route_module.cpp:758 SLIBServiceReload(nginx) failed [0x2000 file_get_key_value.c:81]
allerdings habe ich bei "dmesg" einige interessante Einträge gefunden:
"[178134.500512] :eth1: link up, full duplex, speed 1 Gbps
[178139.377894] :eth1: link down
und
"[160100.857562] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[160100.864727] ata1.00: failed command: SMART
[160100.868954] ata1.00: cmd b0/d0:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pio 512 i n
[160100.868960] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (time out)
[160100.883707] ata1.00: status: { DRDY }
[160100.887487] ata1: hard resetting link
[160101.397422] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[160101.457627] ata1.00: configured for UDMA/133
[160101.462028] ata1: EH complete
Diese beiden Abschnitte finde ich sehr häufig in der Dmesg...
Komischerweise scheint eth0 keine Probleme zu haben...
Habt ihr vielleicht Tips?
Peschie
xamoel
24. Nov 2011
Kleines Update bei mir: Mein geplanter FullScan mit AV Essentials stoppte ja immer noch wenigen Dateien. Laut Support lag es daran, dass meine externe Backup-HDD, deren Backup-Job zeitgleich mit dem Scan startet, und die danach ausgeworfen wird, den Prozess gekillt hat. Lag also wohl nicht an DSM6, sondern an meiner speziellen Konfig.
Werde jetzt den Scan-Zeitplan ändern, dann sollte es gehen.
flugwaps
11. Feb 2009
Mit Key-Authentication funktioniert die Anmeldung auch mit root, siehe Wiki http://www.synology-wiki.de/index.php/Ssh_mit_Zertifikaten_absichern
Hallöle,
ich kann leider nicht mehr nachvollziehen welches update und/oder Paketupdate "schuld" war, aber ssh root@x.x.x.x mit key-authentication zur DS716+ geht bei mir nicht mehr.
Soll heißen es ging mit dsm6 bereits mal bestens mit etlichen Clients.
Probiert hab ich es mit putty von windows und mit ssh auf ds411 und 'nem raspi.
Der key wird immer abgelehnt.
Hat jemand ähnliche Effekte ?
Könnte mir jemend die /etc/ssh/sshd.config zum Vergleich zumailen ?
Welche Bewandnis haben die anderen files in /etc/ssh/ ?
Wo könnte ich mich hierzu schlau machen ?
Danke im Vorraus. :)
Edit : Neue keys habe ich mehrfach erstellt und probiert .
Irgendwie kam es zeitgleich mit der Aktivierung von open vSwitch wegen docker.
Hab ich rückgängig gemacht, key Ablehnung bleibt.
Auf meiner DS115j gehts noch. (da war docker nie drauff)
PsychoHH
03. Jul 2013
Bei mir klappt es 1a mit den SSH keys.
Versuch doch einfach neue zu erstellen?
SynTed
06. Jan 2016
seit dem Update auf DSM 6.0-7321 Update 3 läuft bei mir BubbleUPnP Server nicht mehr.
Lies sich nicht mehr starten, und habe es dann deinstalliert. Jetzt bekomme ich es nicht mehr installiert.
Fehlermeldung:
"Port undefined, der für das Paket konfiguriert wurde, wird weder von einem anderen Dienst belegt oder ist vom System reserviert."
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im vorraus!
dany
31. Mrz 2008
Hallo flugwaps
Es gibt 2 Möglichkeiten warum dein Key refused werden:
1) Ich hatte mal bei einem Server das Problem das die cipher/kex/MAC zu restriktiv für einen SSH Client waren. Was hast du unter "Systemsteuerung>Terminal>Erweiterte Einstellungen" für ein Security Level?
2) Berechtigung und Owner der Ordner .ssh und authorized_keys sind falsch
Gruss Dany
flugwaps
11. Feb 2009
Hallo Dany,
Security Level ist mittel,
NAS1> ls -la /root/.ssh
total 24
drwx------ 2 root root 4096 2016-05-11 11:56 .
drwxrwxrwt 36 root root 4096 2016-05-11 11:55 ..
-rw------- 1 root root 397 2016-05-11 11:56 authorized_keys
-rw------- 1 root root 1679 2016-05-11 11:56 id_rsa
-rw------- 1 root root 397 2016-05-11 11:56 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 root root 171 2016-05-11 11:55 known_hosts
Inzwischen hatte ich in /root/.ssh alles neu gemacht.
(pass phrase password mal weggelassen, dann wieder mit ...)
public key zu putty importiert und auch auf meiner DS411 hinterlegt, nix zu machen.
Zumal die 411 unter DSM5 und die 115j unter DSM6 funktionieren, die nur die 716 nicht (mehr).
Ich krieg die Motten ;)
Darf ich Dich um Deine /etc/ssh/sshd_config bitten ? Da steht ja nix geheimes drin :rolleyes:
Grüße
Ralf.
btw. : alle meine DS haben einen alternativen shh-Port
Peschmerga
05. Mai 2016
hat keiner einen Tip für mich?
Ich kann mit den logs leider selber nicht viel anfangen weil bei Linux noch auf sehr wackeligen Füßen stehe.
Bin drauf und dran die DS aus dem Fenster zu schmeißen...
Wenn ich Glück habe kann ich 30 Minuten mit der DS arbeiten, bevor sie wieder abkackt!
Brauche wirklich dringend Hilfe!!!
Peschie
xamoel
24. Nov 2011
Erster Tipp: Melde es dem Support! Das hier ist ein User-Forum, niemand offizielles liest hier mit!
umita
11. Mai 2016
Hallo Zusammen,
hat jemand Probleme bei der Nutzung des VPN Servers unter DSM 6 ?
BigRonin
08. Mai 2015
umita
11. Mai 2016
Unter DSM 5 hatte ich keinerlei Probleme, alles lief flüssig. Seit dem Update auf DSM 6 erreiche ich die DS per VPN wenn überhaupt nur noch sporadisch.
Habe mal testweise unter der FritzBox eine VPN Verbindung eingerichtet und getestet, läuft ebenfalls flüssig...
Hast Du bzw. hat jemand einen Ratschlag für mich ?
BigRonin
08. Mai 2015
Ich hab seit ewigen Zeiten auf meiner DS413 eine VPN Verbindung per L2TP/IPSec eingerichtet und Portweiterleitung in der FB. Mit Windows und Handy noch nie Probleme gehabt. Eingestellt hab ich nichts besonderes: ->
Gruß, BigRonin
umita
11. Mai 2016
Danke für deinen Screenshot BigRonin :)
Die selbe Verbindung habe ich ebenfalls unter meiner DS215j, (sorry für die spätere Erwähnung). Habe mir nachträglich eine DS216play gekauft und wollte, dass die DS215j als VPN- und Backup-Server für die DS216play dient.
Hatte mir vorerst überlegt DSM 5 weiterhin drauf laufen zu lassen, weil es bisher funktionierte. Nur habe ich leider dann ein Problem mit dem Backup zwischen DSM 5 und DSM 6.
In Englischen Foren meine ich teilweise von Nutzern mit ähnlicher Problematik unter DSM 6 gelesen zu haben. Die wiederum hoffen auf ein Update des VPN Servers..
Liebe Grüße
Ümit
BigRonin
08. Mai 2015
Ich habe 2 weitere DS auf denen ich ebenfalls den VPN Server installiert habe, diese aber nicht nutze. Die Portweiterleitung geht nur zur DS413. Ich habe aber die anderen beiden VPN-Verbindungen gestestet. Dazu hab ich jedesmal die Portweiterleitung auf die entsprechende DS eingestellt.
Die Idee eine FallBack-VPN-Servers hatte ich auch schon mal ... mir ist aber nichts gescheites über den Weg gelaufen. Ach ja ... auf allen 3 DS ist die letzte DSM drauf, also die: DSM 6.0-7321 Update 7
Ich kann bezüglich Verbindungsproblemen nichts berichten, wie gesagt läuft alles einwandfrei. Allerdings, vielleicht ist das wichtig, habe ich einen separaten extra Benutzer angelegt der "nur" für den VPN-Zugang ist. Also keine Adminrechte und so. Vielleicht ist das wichtig.
Gruß, BigRonin
