DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Sorry das ich noch mal Frage,
hat jemand ioBroker Software vom Drittanbieter mit 6.1 am laufen?
Das Update ist bei meiner DS216 play ebenfalls problemlos durchgelaufen.
Auf der DSM-Oberfläche haben nach dem Update drei Icons gefehlt: Note Station, Office und Audio Station
Erneut aus dem Hauptmenü auf die Oberfläche gezogen und alles ist wieder gut :)
Wenn das alles an Auffälligkeiten war, dann ist ja alles bestens :p
Moin,
update auf meine beiden DS 1513+ und 712+ ohne Probleme.
Außer das ich per WinSCP nicht mehr als root reinkomme :confused: jemand eine Idee ?
Schönen Abend
Ist 6.1 jetzt aus der Betaphase? Wurde mir gerade angeboten zu installieren.
Warum meinst du steht hier Final? :)
PS:
Hab DSM 6.1 auf meiner 916+
Neustart usw. mehrmals kein Problem.
Installiere ich aber NUR init 3rdparty startet die DS NICHT mehr und blinkt blau.
Und nein auch nach 30min nicht.
Update durch und soweit alles OK.
Meine Domainnutzer können sich zwar anmelden, aber können keine Ordner vom NAS öffnen.
Bei den Einstellungen unter "Systemsteuerung --> Gemeinsamer Ordner --> Bearbeiten --> Berechtigungen --> Domainbenutzer" bekomme ich eine Fehlermeldung "... fehlerhafte Netzwerkeinstellungen" und sehe nix.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Ich kann bei keinem Ordner die Berechtigungen für Domainnutzer setzen :(
Dem Log-Problem gehst du aus dem Weg, wenn du im Aufgabenplaner eine Aufgabe erstellst, die einmal wöchentlich ausgeführt wird:
:> /var/log/JDownloader.log
Danke... das kann ich auch gut gebrauchen :)
Das bestätigt also meine Theorie die ich hier aufgestellt habe nachdem ich 2x den Blauen Schalter hatte.
Hatte ich also Recht mit meiner Vermutung.
Das Update hat auf meiner DS215j problemlos funktioniert - allerdings sind die meisten meiner installierten Anwendungen aus dem Hauptmenü verschwunden (Audio Station, Cloud Station Server, Medienserver, Note Station, Office und Video Station). Lediglich Hyper Backup, Photo Station, Download Station und PDF Viewer sind noch vorhanden.
Installiert sind sie aber, ich kann sie im Paketzentrum sehen und kann auch über die mobilen Apps darauf zugreifen. Nur im DSM selbst kann ich sie nicht öffnen. Versteht das jemand??
Kommando zurück! Ein (erneuter) Neustart hat geholfen!
Bin gerade etwas irritiert wegen der in 6.1 fehlenden HiDrive Unterstützung. Ich hab mitbekommen, dass HiDrive Backup nun in Hyper Backup integriert ist. Aber eben Datenbankbasiert. Wie kann ich denn nun mein bestehendes HiDrive Backup am Besten fortführen?
Besten Dank!
Hammer!
Das kannte ich noch nicht mal haha
You can now migrate a single volume to a disk group and then create multiple volumes while using SHR (more flexible for models built on the 32-bit architecture with a single volume size limit of 16TB)
Das klingt interessant. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich vermute auf die Daten der Diskstation kann während dieses Migrationsvorgangs nicht zugegriffen werden?
Wie lange dauert eine solche Umwandlung eines 6 TB großen Volumes zu einer Diskgroup in etwa?
Ich habe heute meine beiden auch auf die 6.1-15047 migriert. Keinerlei Probleme, sogar putty- und WinSCP-root-Zugriff läuft weiterhin. Lediglich meine PATH-Erweiterungen musste ich wieder in die /etc/profile eintragen. Ansonsten kaum Nacharbeiten.
Hi, ich habe es auch gewagt meine DS916+ zu updaten, soweit schein alles zu funktionieren, was sich aber nicht mehr starten lässt ist mein VPN packet, bricht immer mit dieser Meldung ab.
The default ports of L2TP/IPSec (UDP port 1701, 500, 4500) is used by other process, please make sure they are avaliable before starting VPN Server
Habe es schon deinstalliert und wieder installiert aber das gleiche, keine Ahnung wodurch diese Ports bestzt werden.
Irgend wer eine Idee?
Gruß Marco
Genau das hatte ich gestern auch auf meiner DS916+ - und zwar schon VOR der Aktualisierung auf DSM v6.1!
Hat also nichts damit zu tun, sondern es gab einfach ein Update für den VPN.
Bei mir hat einfach ein Neustart der DS geholfen - und danach muss man das VPN-Server-Paket im Paketdienst "von Hand" starten.
-- ready --
