DSM 7.2 DSM 7.2.1-69057 Update 3
ich habe das Update durchgeführt nun ist jedoch mein storj-Knoten nicht mehr funktional - das wurde im Update 2 auch berichtet, ich war der meinung, dass es in 3 behoben sein.
Hat noch jemand das Problem (Status offline, QUIC misconfigured).
(Wie) könnte man das update rückgängig machen?
Ja ich hatte ein ähnliches Problem mit Update 2 und bin dann auf die Hauptversioon inkl. Update 1 zurückgegangen -> https://archive.synology.com/download/Os/DSM/7.2.1-69057-1-NanoPacked
Beim Update 3 gabs danach kein Problem...
Wie du zurückkannst:
Per SSH anmelden und zum root machen (admin Passwort eingeben)
sudo -i
Danach in das Unterverzeichnis der VERSION Datei wechseln
cd /etc.defaults/
Dort dann die VERSION Datei öffnen
vi VERSION
i
drücken und die Buildnumber/Smallfixnumber so runterschrauben, dass sie kleiner ist, als die Version die du installieren willst.
Esc
drücken und mit
:wq
raus
Hier wird dir noch der vi erklärt falls du den nicht kennst -> https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Vi_Editor_Tipps_und_Tricks
Anschließend kann man ganz normal im DSM die Version, die nun eine höhere Build- bzw. Smallfixnumber hat als die installierte Version, installieren!
Hoffe das hilft dir weiter...
Reaktionen: 42HAL
Ich hab meine beiden DSen nun auch aktualisiert. Keine Probleme.
Manuell installiert. Das Update wurde zwar angezeigt aber konnte wie beim letzten Mal auch nicht geladen werden.
Hallo Zusammen,
ich habe das Update DSM 7.2.1-69057 Update 3 auf meiner DS716+II gemacht. Leider habe ich nun das Problem, das mir Virtual Machine Manager meldet das dieses Paket nicht kompatibel ist. Darauf läuft meine gesamte Smarthome Technik (Homeassistant).
Hat jemand das gleiche Problem und weiss dazu eine lösung?
Ich würde wenn, auch das aktuelle Update wieder deinstallieren wenn das geht...
Vielen Dank und viele Grüsse
Michael
Welche Version des VMM setzt du ein?
2.6.0-12122
Reaktionen: maxblank
Das ist ja eigenartig, aber vorher lief VMM doch einwandfrei auf meiner DS...Und das war auch DSM 7.x
Ja, aber wenn ein DSM Update kommt, müssen manchmal auch Pakete upgedatet werden.
einfach, die verlinkte Datei manuell installieren.
Und läuft es jetzt mit dem neuen Paket?
gestartet ist die VM aber HA weigert sich noch...bin gerade am schauen...
Nach einem supervisor repair und restart, läuft nun alles wieder ..
Super!! Vielen Dank an alle für diese schnelle Hilfe.. Hat alles geklappt!!!
TOP!!!
Hallo und guten Tag,
ich habe ein Problem seit dem Update und zwar werden die M2 Speicherpools nicht mehr erkannt. Eventuell hat jemand eine Lösung für das Problem. Das Script für die Datenbank ist beim Start gelaufen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Nochmal neu Starten mit Script beim Hoch- und Runterfahren, zur Sicherheit.
Wurde das Script auch ausgeführt?
Reaktionen: Heit-Joe
Skript manuell per SSH ausführen, dann hast du eine entsprechende Ausgabe und siehst, was los ist.
Glaube ich habe den Fehler gefunden. es fehlte das bash vor dem "/volume1/script/syno_hdd_db.sh" kann das sein ? Habe aber auch noch bei herunterfahren es einmal ausgeführt. Wo kann man eigentlich nachschauen ob es gelaufen ist?
