DSM 6.x und darunter DSM Version 5.2-5644 Update 3 verfügbar
Matthieu
03. Nov 2008
Bei mir das selbe Problem. Keine Festplattenaktivität, nur die LAN LED blinkt alle paar Sekunden. Kein Ruhemodus.
LAN-Stecker ziehen und dann abwarten. Nur so lässt sich mit Sicherheit sagen dass die DS sich auch wirklich selbst wachhält.
MfG Matthieu
robsig12
27. Jan 2016
OK, wie lange sollte der Netzwerkstecker abgezogen sein, bis man das ausschließen kann? Vor dem Update auf Version 3 ging die DS in den Ruhezustand.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das hängt in erster Linie mal davon ab, was du als Wert für die Zeit bis zum Ruhezustand eingegeben hast.
Ich würde es mal mit der 3-5 fachen Zeit ansetzen.
robsig12
27. Jan 2016
OK, dann probiere ich dass mal mit einer Stunde ohne Netzwerkstecker aus.
thk_ms
19. Sep 2011
Hallo miteinander,
bei meinen beiden NASen keine Problem mit dem Update 3. Die 213+ nach wie vor mit intaktem Systemruhezustand und funktionierendem Fernzugriff.
Lg, thk_ms
robsig12
27. Jan 2016
Habe nun den Netzstecker seit ca. 2 Stunden abgezogen. Nichts daran geändert. Die DS geht nicht in den Ruhezustand. (Auch nach Neustart ohne Netzstecker nicht. Alle 30-40 Sek. blinkt die Volume 1 LED. Wenn ich den Netzstecker eingesteckt habe, blinkt die LED von LAN ca. alle 15-20 Sek. Ist erst nach diesem Update so. Wo könnte ich jetzt noch rumprobieren?
robsig12
27. Jan 2016
Jetzt funktioniert es.
Nochmals alle Pakete abwählen WOL deaktiviert neu gestartet und nun geht es wieder
Fischgebruell
26. Feb 2012
Ohne alle Seten durchgelsen zu haben (nur die Suche bemüht....aber keine Ergebnisse) wollt ich fragen ob es ein Problem mit der 5.2 gibt, dass dise Diskstation nun nicht mehr ansprechbar ist?
Ich habe mein System von 5.0 zu 5.2 geupdatet. Nun fällt mir auf dass ich nach einer längeren Zeit nicht mehr auf meine Netzwerklaufwerke der DS zugreifen kann. PC neustarten bringt nix. Nach längerem warten kann ich dann wieder drauf zugreifen und dann später wieder nicht. Sehr sporadisch das ganze.
Die Weboberfläche ist ansprechbar, aber nur zum LogIn. Klicke ich auf der LogInSeite auf "Anmelden", tut sich nichts mehr. "Verarbeitung läuft, bitte warten....."
Runterfahren kann ich die Diskstation auch nicht mehr. Betätige ich den Taster blinkt die blaue LED (wie immer), aber mehr tut sich nicht. Das blinkt nun schon eine Ewigkeit, die Weboberfläche (nur die LogIn Seite kann man trotzdem aufrufen......aber nicht einloggen, wie beschrieben).
Die einzige Möglichkeit dies zu beheben ist die Stromzufuhr zu unterbrechen. Dann normal starten und sie funktioniert wiede...........aber im Laufe des Tages kommt dann wieder das Problem......
Kenn jemand dieses Problem? Gibt es ein Abhilfe?
(DS214+, DSM5.2)
Es gibt ähnliche Problemberichte, aber m.W. bisher keine Klärung der Ursache. Bei mir läuft DSM 5.2 sauber. Ich würde ein Ticket bei Synology aufmachen.
Soc4
30. Mai 2015
Ich kenne das Problem schon seit 1 Jahr.
Bei meiner 213+ tritt es alle 2-3 Monate auf. (Login Seite geht auch nicht mehr - bei Dir vieleicht noch im Browser Cache)
Habe auch ein Ticket aufgemacht, aber es wurde kein Problem gefunden.
Hast Du mal ein ping versucht?
Bei mir war die DS wirklich tod. Es ging nur ein Netzstecker ziehen.
Und mit einer älteren DSM-Version trat das nicht auf?
Soc4
30. Mai 2015
Kann ich Dir nicht sagen, im meinem Fall war es sicherlich eine ältere Version.
Da ich nach Erscheinen immer zeitnah den Update mache und das Problem schon mind. 1 Jahr zurück liegt, hat es im meinrm Fall nichts mit der aktuellen Version zu tun.
Das letzte mal war es vor ca. 8 Wochen.
reiki
16. Mai 2012
Kenn jemand dieses Problem? .....
(DS214+, DSM5.2)
So wie du es beschrieben hast, habe ich es zum Glück mit meiner DS214+ noch nicht erlebt. Jedenfalls nicht im laufenden Betrieb.
Bei einem Update-Vorgang vor einigen Wochen hing sich währenddessen die Synology auf und damals half auch nur den Netzstecker zu ziehen. Danach habe ich das (nicht durchgelaufene) Update erneut angestoßen und im zweiten Anlauf klappte es. Alle Daten waren erhalten. Seitdem keine Probleme. Kann aber leider nicht mehr sagen, bei welchem Update das passierte. Da es auch nur einmalig geschah und anschließend das NAS einwandfrei lief, habe ich keine Fehlersuche betrieben.
Fischgebruell
26. Feb 2012
Nein, mit der 5.0 gab es kein Problem.
Und mir ist noch etwas aufgefallen:
Der Festplatten-Ruhezustand funktioniert auch nicht mehr. Zum Test habe ich das Netzwerkabel von der Diskstation getrennt.....und die DS geht schon den ganzen Tag nicht schlafen.
Mit 5.0 hat alles bestens funktioniert. Ich könnt mir in den Ar*** beissen dass ich das update auf 5.2 gemacht habe. Never change a running system.....
harlekin6
30. Nov 2013
Hallo Gemeinde
Ich eiere immer noch auf der Firmware 4.3 herum und das ohne Probleme.
Jetzt wollte ich mal nachhören ob ein Updateauf DSM 5.2 rät
oder soll ich weiter auf der Version 4.3 weiter laufen lassen??
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Hale
Ich gehe davon aus, dass Du nichts brauchst, was in DSM 5 neu dazugekommen ist. Bei mir lief das Update von DSM 4.3 über 5.0 und 5.1 auf 5.2 vor einigen Monaten problemlos. Habe auch lange gewartet, weil ich sicher sein sollte, dass meine Pakete damit sauber laufen. Bis auf autorun war dem so - und das autorun-Problem konnte ich selbst fixen. Benutzt Du Community-Pakete? Welche DS setzt Du ein?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du an den Funktionen deiner DS unter DSM 4.3 nichts vermisst, was du in DSM 5.2 findest, dann würde ich nicht lange überlegen und bei DSM 4.3 bleiben. Das System ist äusserst stabil.
DSM 5.2 ist inzwischen aber auch reif genug, als dass es rund läuft.
Ein Update bedeutet allerdings auch immer einige Risiken, denn es kann auch 'mal was schiefgehen.
Also meine Haltung dazu ist: wenn du nichts vermisst, dann bleib' bei 4.3. :)
Matthieu
03. Nov 2008
Ich würde das nur machen wenn die DS in einem sehr sicheren Umfeld betrieben wird. Mit den Updates sind auch Sicherheitsupdates gekommen die jetzt fehlen. Zum Internet hin wäre das für mich ein No-Go. Die 5.2 wird aktuell mit Sicherheitsupdates versorgt, bei 4.x glaube ich nicht mehr dran. Die Version dürfte zu alt sein.
MfG Matthieu
Fischgebruell
26. Feb 2012
Und weiter gehts was nicht funktioniert:
Ich wollte soeben ein Ticket bei Synology aufmachen und um Unterstützung bitten. Nach Ausfüllen des Forumlars (direkt aus dem DSM) teilt mir die DS folgendes mit:
"Das Support-Formular konnte aufgrund unbekannter Fehler nicht gesendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut."
Auf Suche begeben: Die DS hat auch keinen Internetzugang mehr. Jedenfalls sagt das die Systemsteuerung -> DSM-Aktualisierung aus: "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihr Internetverbindung"
Matthieu
03. Nov 2008
Ich könnte mir vorstellen dass die Synology-Server mal kurz von Netz waren, z.B. für Updates (glibc ist ja in den letzten Tagen stark im Fokus gewesen). Geht es aktuell?
MfG Matthieu
