DVB-S Tuner (PCTV 461e) wird bei mir nicht erkannt (DSM 5.1-5004)
Tommes
26. Okt 2009
Hoffy
16. Jan 2014
Ich hab jetzt doch mal das Update auf 5.1-5021 gewagt und der Stick scheint noch zu funktionieren (hatte das Downgrade von 5.1-5004 auf 5.0-4528 gemacht, weil er mit der 5004er nicht ging). EPG und Live Stream geht, Aufnahmen werde ich im Laufe des Wochenendes noch testen. Ich hab allerdings nicht die aktuellste Video Station Version, und traue mich auch nicht das Update zu machen :D
Eckdaten:
- Synology DS214play
- DSM 5.1 5021
- Video Station 1.4-0667
- PCTV 461e
Grüße
Tommes
26. Okt 2009
Andi64
29. Nov 2014
ich habe ein RS814 mit DSM 5.1-5021, Video Station 1.4-673 und ein PCTV 461e Stick.(DVB-S2 Astra 19,2)
Der Stick wird erkannt, aber beim scannen der Kanäle findet er nichts. Ich habe schon die 3 vorherigen Version von Video Station ausprobiert aber immer das gleich ergebniss.
Unter DVBLogic das gleiche Problem, Stick erkannt aber fehler beim scannen der Kanäle.
Eckdaten:
RS 814, 1x WD40ERFX
DSM 5.1-5021
PCTV DVB-S2 461e
Viel Grüße Andi
Tommes
26. Okt 2009
Zur Videostation kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich selber DVBLink verwende. Nach dem Update von DSM 5.1 5021 und DVBLink 5.1.0 muss man in der DVBLink Konfiguration den DVBLink TV-Source reparieren. Hast du das mal probiert?
Tommes
Andi64
29. Nov 2014
Hallo Tommes,
ich habe vorhin mal in der Video Station den Suchlauf unbeobachtet durchlaufen lassen, und er hat über 800 Programme gescannt. Werde heute Nacht mal weiter daran arbeiten, weil ich bis jetzt noch kein Bild bekomme.
Um DVBLink TV-Source werde ich mich dan auch mal kümmern.
Dank schon mal für die Hilfe.
Andi
Tommes
26. Okt 2009
Andi64
29. Nov 2014
Das erste Problem gelöst.
Eckdaten:
RS 814, 1x WD40ERFX
DSM 5.1-5021
Video Station 1.4-668
PCTV DVB-S2 461e
Stick erkannt, SAT Kanäle gescant ca.800+ Programme, EPG i.O., Aufnahme i.O (im .ts Format), LIVE-Stream auf iMac mit VLC-player i.O.
Jetzt suche ich noch eine gute App fürs iPad womit man LIVE Streamen und die Sender wechseln kann, DS video gibt immer wieder ein Fehler raus.
Gruß Andi
Hoffy
16. Jan 2014
@Tommes Danke für die Info! Ich bin auch nicht auf das Update angewiesen, HD Recording hat gestern Abend fehlerfrei funktioniert, und wer weiß schon was die mit "Improved Usability" meinen^^
Aber soweit ich das hier verfolgt habe darf man den 460e und den 461e eh nicht in einen Topf schmeißen. Könnte sein dass der 461e nach dem VS Update noch funktioniert, oder eben gar nichts mehr geht. Da lass ich es lieber einfach bleiben :)
Grüße
dd9ps
25. Dez 2014
mit dem Upgrade von DSM 5.0 auf 5.1 und dem damit verbundenen Upgrade der Videostation funktionierte plötzlich meine TT-connect S2-3650 CI - TechnoTrend AG nicht mehr. Zwar konnte ich Sender suchen und das EPG war aktuell, aber Aufnahme und Streaming funktionierten nicht mehr. Laut Fehlermeldung war das Signal zu schwach. In der Hoffnung auf eine Fehlerkorrektur führte ich alle Upgrades der DSM und von Videostation zeitnah aus. Das Upgrade von VideoStation-evansport-1.4-0673.spk setzte dann auch noch meinen Nova-T Stick 2 - Hauppauge außer Betrieb. Der Fehlereffekt war der gleiche. Nach der Deinstallation und Installation von VideoStation-evansport-1.4-0668.spk funktioniert der Nova-T Stick 2 - Hauppauge wieder einwandfrei. Deshalb holte ich meine alte DS110j (DSM_DS110j_4458.pat) aus dem Keller und testete alle verfügbaren Versionen von Videostation. Im Ergebnis war VideoStation-88f628x-1.3-0560.spk die letzte funktionierende Version für meine TT-connect S2-3650 CI - TechnoTrend AG. Der Downgrade meiner DS214PLAY und der Downgrade auf VideoStation-evansport-1.3-0560.spk waren erfolgreich. Sowohl die TT-connect S2-3650 CI - TechnoTrend AG, als auch der Nova-T Stick 2 - Hauppauge zeichnen wieder korrekt auf und können für das Streaming verwendet werden.
Die nachfolgende Downgrade Methode war einfach und hat gut funktioniert:
To downgrade do the following:
1. SSH into your NAS.
2. nano or vi /etc.defaults/VERSION
3. Set the values to for example this:
majorversion="5"
minorversion="0"
buildphase="beta"
buildnumber="4418"
smallfixnumber=1
builddate="2014/01/20"
4. download the DSM 5.0 version you want. I used the latest one that was available for my nas: http://ukdl.synology.com/download/DSM/5.0/4528/
5. Now, manually update your NAS using the firmware. After the update is complete, your NAS will reboot and you are done. :)
When you edit the version file make sure you set the values to an version that is older then you are about to upload to your NAS! In my case the above was enough.
Too bad you did not get the driver running. Still happy with 5.0 and the driver so far. :) It runs really stable. That's the most important thing for me.
Die Lust auf neuere Updates ist mir vergangen.
Isomeer
29. Jan 2009
Hätte ich hier mal zuerst reingeschaut.
Heute euphorisch den 461e angeschlossen und..... natürlich nix. DSM 5.1 erkennt den Stick, aber DVBLink nicht. Auch nicht nach manuellem Update der aktuellen Version.
Na ja, wenigstens hat DVBLink eine kostenlose Testphase. Die von mir nun nach zwei Tagen beendet wird :p
Oder ich teste noch mal eine Sat-IP-Box; kostet auch nicht viel mehr und kann theoretisch 4 Streams liefern. Muss man ja nicht alle auf der Syno terminieren.
Tommes
26. Okt 2009
Isomeer
29. Jan 2009
Tja, den Bock hat ja eher Synology mit DSM 5.1 geschossen.
Lustig ist allerdings, dass der Lieferung des Sticks noch ein Rabatt-Voucher von DVBLink beilag, auf dem genau Synology als Streaming-Plattform angegeben war. Natürlich ohne Releasestand :cool:
Aber bevor ich downgrade, versuche ich lieber eine andere TV-Hardware. Wird nun entweder eine SAT-IP Box oder ein Optimuss OS1+. Scheint risikoärmer zu sein.
Andy14
05. Mrz 2014
Hast du denn auch DVBLink 5.1.0 drauf?
Das wird bei mir nämlich nicht über den Paketmanager angeboten, musst ich von der Website laden.
Isomeer
29. Jan 2009
Ja, hatte ich auch manuell installiert.
Aber selbst wenn der jetzt laufen würde kann ich nur empfehlen: SAT>IP Router statt Stick. Bietet enorme Vorteile, auch parallel zur NAS-Nutzung.
NAS macht ja fast nur Sinn zur zentralen Aufzeichnung und für livestreams sind SAT-IP und die Apps dazu absolut genial.
Macht auch eigentlich keinen Sinn, einen live stream über ein NAS zu transportieren!
Allerdings bietet SAT>IP auch noch nette Baustellen, zumindest in Kombi mit DVBLink auf Synos :)
Aber SAT>IP bietet halt einen offenen Standard und 4 Streams für 125€ statt 1 Stream für 70€.
Smart2015
21. Jan 2015
Auf dem Aktuellen System siehe Signatur läuft der PCTV 73e SE Stick einwandfrei.
Wollte ich mal so hier reinhauen.
nicht ich
20. Dez 2013
ich habe insgesamt das gleiche Problem wie alle anderen auch.
Das Problem ist, dass DSM so alte Forks des LInux-Kernels nutzt. Laut http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Pinnacle_PCTV_DVB-S2_Stick_(461e) ist der Treiber für die 461e seit Linux 3.14 standardmäßig im Kernel vorhanden.
Somit kann man hoffen, dass mit neueren DSM Versionen neuere Kernels und damit der erhoffte Support kommt. Ob dann noch die "Firmware" in /lib/firmware/ vorhanden ist oder nachgeladen werden muss weiß ich nicht, das ist aber entgegen der Aussage von Synology ganz simpel nachzuladen. Ich habe es jedenfalls mal mit Ubunutu getestet und es stimmt, der Stick wird dort out-of-the-box erkannt. Natürlich ist es immer noch ziemliches Gefrickel für den Scan und die Abspielsoftware nötig.
Man hat mit einem x86/x64 NAS bestenfalls mit DSM 5.2 aber nur die Linux Version 3.10 oder darunter. Abhängig von der Architektur evtl auch nur 2.6 (ARMv5).
Durch den nativen Linux-Support ist verständlich, dass Pinnacle keinen Linuxtreiber veröffentlicht hat. Somit kann ich nicht vestehen, dass Synology die Schuld an den Hersteller und DVB-Link schiebt.
DasMoritz
19. Sep 2011
Hi nichtich,
Konntest du das Problem bei dir denn lösen?
Du scheinst dich ja gut auszukennen.
Danke,
Moritz
Isomeer
29. Jan 2009
Mit Blick auf die "Jugend forscht"-Mentalität bzw. dem enormen sportlichen Ehrgeiz bei vielen Experten hier kann ich ja nur meinen Hut ziehen.
Für diejenigen, die -wie ich- Probleme auch schon mal gern "umgehen" kann ich als Alternative zum NAS als TV-Maschine nur noch einmal einen enigma2-Receiver als Alternative in den Ring werfen.
Habe nach meinen Versuchen mit USB-DVB-S am NAS oder auch SAT-IP jetzt einen kleinen Optimuss OS1+ und bin total glücklich mit Ergonomie, Stabilität, performance und features.
