EBI - Easy Bootstrap Installer
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
@gnadelwartz: Danke für die positive Rückmeldung.
@WirthmU: Du hast bestimmt vorher die 0.4-036 installiert und den Fehler mit der deutschen Version gehabt. Deine DS wurde aber bis zum Versuch mit der 0.4-037 nicht restartet, und die Liste der Bootstraps verbleibt in /tmp. Wird eine vorhandene Bootstrap-Datei in /tmp gefunden, dann verwendet EBI diese, auch bei einer neueren EBI Version.
felted
30. Jan 2018
02.10.2017 - Easy Bootstrap Installer 0.4-036
  • hinzugefügt: Unterstützung der Architektur 'apollolake' (DS218+, DS418play, DS718+, DS918+, x64)
  • hinzugefügt: Unterstützung der Architektur 'broadwellnk' (DS3018xs, x64)
  • hinzugefügt: Unterstützung der Architektur 'rtd1296' (DS418, DS418j - nur 32bit Rückkompatiblitätsmodus ungetestet, es gibt zur Zeit noch keine native armv8-Unterstützung seitens Optware-ng oder Entware-ng)
Wünsche euch einen schönen Feiertag :)
ich habe gerade versucht auf meiner DS218+ (Paket-Architektur: Apollolake) EBI zu installieren und bekomme diese Fehlermeldung:
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße & Danke, Detlef
geimist
04. Jan 2012
felted
30. Jan 2018
Danke für den Hinweis.
Bei einer Installation über das Paketzentrum bekomme ich diese Meldung:
Bei einer manuellen Installation diese:
Gibt es noch eine Möglichkeit?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ich verstehe nicht, wieso es bei dir nicht funktioniert. Tommes hat ebenfalls eine 218+ und hat EBI erfolgreich installieren können.
Bei deinem manuellen Update wolltest du vermutlich wieder das falsche Paket installieren, ansonsten würde diese Meldung bezüglich einer falschen Hardware nicht erscheinen. EBI für die DiskStation ist "noarch", d.h. es wird keine Architektur vorrausgesetzt oder überprüft.
Stelle mal bitte testweise dein DSM auf "englisch" um und teste nochmal die Installation per Paket-Zentrum.
felted
30. Jan 2018
Nach einem Neustart der DS218+ ist die Installation durchgelaufen.
Jetzt muss ich noch schauen, wie ich den Midnight-Commander installiert bekomme.
Dann bin ich vorerst zufrieden.
Danke für die Hilfe!
Detlef
gnadelwartz
18. Jan 2018
Das Löschen der alten Installation bei erneuter Installation mit EIB klappt bei mir nicht wenn z.B. at installiert ist, da einige Dateien noch in Benutzung sind.
Das killen des atd führt zu eiern weiteren Fehlermeldung beim Deinstallieren.
evtl. wäre es sinvoll statt direkt zu löschen die alte Installation immer umzubennnen und bei der Option löschen erst beim nächsten Neutstart zu löschen, dann sollte das Problem nicht auftreten.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Danke für dein Feedback, aber...
EBI weist beim Installieren über einen alten Bootstrap oder beim Deinstallieren mit Löschen auf geöffnete Dateien hin. Angezeigte Dateien/Pfade untersuchen und ggf. Dienst beenden, kann ja nicht so schwer sein :)
Beim Installieren über einen alten Bootstrap (nicht EBI) hat man die Auswahl Umbennen oder Löschen. Beim Deinstallieren vom Paket "EBI" hat man die Möglichkeit den Bootstrap nicht zu entfernen. Im Anschluss dann eine erneute Installation per EBI starten und Umbennen wählen.
arphex
17. Nov 2011
Hallo QTip,
danke für das Paket.
Habe es installiert, wenn ich im Terminal jedoch ipkg eingebe kommt:
-sh: ipkg: command not found
Habe im Wizard alles auf defaults gelassen, also ipkg und synology Pfade.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Mit welchem Benutzer bist du auf dem Terminal angemeldet? Poste doch mal bitte den Inhalt der /root/.profiles und der /etc/profiles als Text eingeschlossen in Code-Tags (# Button im Erweiterten Bearbeitungsmodus).
oduudo
17. Okt 2012
Hallo, vielleicht hat jemand ne spontane Idee was bei mir schiefläuft... ;-)
Ich habe auf ner Syno DS413 und auf ner Syno 916+ jeweils EBI und IPKGui installiert. (Eigentliches Ziel ist die Installation von ddclient)
Die Installationen waren fehlerfrei, habe die Gui gestartet, ddclient zur Installation markiert und angewendet.
Ich erhalte auf beiden Maschinen Fehlermeldungen, wget returns 127 beim Download für alle Pakete.
Ist das Problem bekannt? Ich habe leider mit Suche im Forum nix gefunden....
Freue mich über jeden Tipp, bin leider in Linux nicht so fit!
Udo
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hast du bei EBI optware-ng oder entware-ng ausgewählt? Die anderen Installationsoptionen in EBI auf Standard belassen, bsonderes Augenmerk auf die Pfad-Priorität? Zuvor schon von Hand den Pfad der Shell verändert? Welches wget ist installiert...ist in iPKGui in der Liste zu sehen? Die Diskstations schon mal rebootet?
oduudo
17. Okt 2012
Hallo QTip,
Danke für Deine Antwort.
optware-ng, wurde auf der DS413 nichts anderes angeboten
Optionen nicht verändert, Pfad-Priorität belassen auf Syno vor optware
Pfad nicht von Hand geändert
wget 1.19.1-3
klar, neu gebootet.
Hab jetzt nochmal IPGui und EBI deinstalliert, gebootet, beides neu installiert, gebootet... gleiches Ergebnis.
Hast Du noch ne Idee?
viele Grüße, Udo
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Welches DSM hast du installiert? Als welcher Benutzer bist du im DSM angemeldet? Hast du die Archivierung in iPKGui aktiviert?
Funkioniert die Installation per
ipkg install <paketname>
auf der Shell ohne Fehler oder erscheint dort ebenfalls die Meldung?
oduudo
17. Okt 2012
Deine Frage zur Archivierung war der wichtige Tipp. Ich hatte archivierung nicht aktiv. Nach klick auf archivieren erschien auch eine Checkbox installieren. Hab das auch aktiviert und dann klappte die Installation. (wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen...)
Konnte jetzt noch nicht weitertesten, aber erstmal Danke für die Tipps...
Udo
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Mit der aktivieren Archivierung wird das Synology wget verwendet, ohne das vom ipkg. Versuche mal per iPKGui das wget-ssl zu installieren, dann sollte es auch ohne Archivierung funktionieren. Evtl. musst du das normale wget-Paket noch deinstallieren, bei mir hat ipkg das immer automatisch gemacht. Die Install-Checkbox ist deshalb anwählbar, da du bei aktivierter Archivierung auch nur archivieren könntest ohne zu installieren. Ohne Archivierung wird immer installiert und entspricht der normalen Funktion von ipkg/opkg.
oduudo
17. Okt 2012
Danke für die Erklärung!
Habe wget-ssl installiert, musste vorher wget deinstallieren, iPKGui hatte es die Deinstallation zwar automatisch markiert, es hat aber nicht in einem Zug geklappt.
Aber auch mit wget-ssl geht funktioniert die Installation mit iPKGui nicht ohne archivieren zu aktivieren.... ok, damit kann ich leben.
Leider hab ich nach der Installation von ddclient gesehen, dass ddclient auf der Syno usev6 nicht akzeptiert, obwphl es die gleiche Version ddclient istz wie auf meinem RasPI. Im RasPi ist usev6 auch im help dokumentiert, auf der Syno fehlt der Eintrag.... schade, dachte es wäre ne einfache Lösung für mein dyn.com ipv6 Problem.
Danke aber trotzdem für die Hilfe!!!
Udo
oduudo
17. Okt 2012
Hallo QTip,
nur der Vollständigkeit halber: habe auf der DS916 EBI mal mit der Option "entware" installiert, damit funktionierte iPKGui problemlos. Ist leider auf der DS413 nicht im Angebot.
Hab gesehen, dass ddclient ja nur ne PERL-Anwendung ist. Hab nen ddclient-fork mit IPv6 unterstützung gefunden und von Hand installiert... muss noch testen, schreib Dir dann das Ergebnis mal im DDNSUpdater 2 Forum.
Danke für die Unterstützung bis hierher.
Udo
Reihner zu Fall
30. Jun 2018
Hallo QTip,
ich habe EBI auf meiner DS918+ installiert und wieder deinstalliert. Seitdem kann es nicht mehr installiert werden.
"Easy Bootstrap Installer" konnte nicht installiert werden.
Es gab einen Fehler bei der Installation des Bootstraps​
ich nehme zwar an da du die Frage bereits beantwortet hast aber ich finde diese nicht.
