EBI - Easy Bootstrap Installer
Ich schließe mich mal meinem Vorredner an.
Hatte EBI vor einiger Zeit installiert. Dann musste ich es deinstallieren.
Heute wollte ich es wieder installieren aber er bricht mit gleicher Fehlermeldung wie oben ab.
Easy Bootstrap Installer konnte nicht installiert werden. Es gab einen Fehler bei der Installation des Bootstraps.
Es wird unter / lediglich der Link ----->>>>> lrwxrwxrwx 1 root root 17 Jun 30 21:48 opt -> /volume1/@optware
angelegt.
Ich schätze es ist ein Download Problem des Packetes.
Welchen Bootstrap habt ihr beide ausgewählt? Der SymLink und die Verzeichnisse werden erst angelegt nachdem der Bootstrap heruntergeladen wurde. Also vermute ich mal, ihr wolltest beide optware-ng installieren.
Habe es grad getestet und ich konnte optware-ng installieren. Die Meldung sagt doch schon Alles: "Es gab einen Fehler bei der Installation des Bootstraps". Der Download vom Paket funktioniert und auch der Download vom Bootstrap, nur eure Installation schlägt fehl, evtl. nicht mehr genügend Speicherplatz verfügbar? Oder die heruntergeladene Datei läßt sich nicht entpacken, da beschädigt oder keine Speicherplatz verfügbar.
Der Ablauf der Installation für optware-ng:
  • Entpacken des Bootstraps in /volume(x)/@tmp
  • Kopieren der Dateien nach /volume(x)/@optware
  • Löschen von /volume(x)/@tmp/opt
  • Wenn dann die ausführbare Datei ipkg oder opkg in /volume(x)/@optware/bin/ nicht existiert, passiert folgendes:
    • Löschen von /volume(x)/@optware
    • Löschen von /var/packages/ebi
    • Löschen von /volume(x)/@appstore/ebi
    • Meldung "Es gab einen Fehler bei der Installation des Bootstraps." ausgeben
Das Löschen des SymLinks habe ich wohl vergessen ^^
Evtl. hilft euch der Ablauf das Problem zu lokalisieren.
Schön zu lesen, daß es nun wieder funktioniert. Du hast also den SymLink entfernt? Meine Aussage betreffend dem Löschen des SymLinks bezog sich auf die Fehlermeldung und dem Entfernen aller bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Verzeichnisse und Dateien, damit eine erneute Installation funktionert. Bei der regulären Deinstallation wird der SymLink natürlich gelöscht, evtl. ist da bei euch irgendetwas schiefgelaufen.
Habe den Link --->>>> lrwxrwxrwx 1 root root 17 Jun 30 21:48 opt -> /volume1/@optware <<<<------ gelöscht und einen Neustart der DS gemacht.
Das Packet konnte ich nun installieren.
nach dem Update auf die 23739-2 erhalte ich in vielen Skripten rund um ipkg, getmail, wget usw. Segmentation Fault Meldungen.
Eine De- und Neuinstallation des EBI und der zugehörigen Pakete, incl. der zugehörigen Neustarts der DS, brachte keinen Erfolg.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann?
Dazu müßte man ersteinmal deine DS kennen und welchen Bootstrap du innerhalb EBI ausgewählt hast.
Hallo QTip,
Es ist eine DS-216+II (Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz) mit 8GB Speicher.
Softwarestand DSM 6.2-23739 Update 2
Installiert habe ich den EBI mit der Einstellung Optware-ng iPKG
Welche Informationen benötigst Du noch?
Danke!
Hartmut
An EBI hat sich ja Nichts verändert und auch optware-ng ist unverändert auf dem Stand vom 17.04.2018. Die 8GB hast du aber selbst nachgerüstet stimmts? Evtl. liegt es am Update und Synology hat etwas an der Speicherverwaltung verändert und kommt nun nicht mehr mit den 8GB zurecht. Gibt es denn auch Fehlermeldungen im DSM, also wo optware-ng nicht involviert ist? Als Workaround würde ich mal die 8GB gegen die originalen 1GB tauschen und damit testen.
Mal eine Frage an die Anderen mit einer DS216+II und 8GB: läuft optware-ng bei euch noch ohne Fehler?
... Die 8GB hast du aber selbst nachgerüstet stimmts?
Ja, habe ich.
Keine Fehlermeldungen, welche ich gesehen oder gefunden habe. Alles andere funktioniert wie gewohnt.
Hast du noch einen Tipp wo ich nach Problemen schauen soll? Vielleicht gibt es ja bekannte neuralgische Stellen?
Das kann ich leider nicht so einfach testen, da der alte Speicher gerade nicht verfügbar ist...
Danke!
Mit synOTR haben wir ja seit dem Update 2 auch Probleme. Das mitgelieferte Programm avcut (statisch gelinkt / 32Bit) versagte auch seinen Dienst (z.B. DS415+ 2GB / DS716+ 8GB und DS716+II). stweiss hat es mit der Toolchain neu kompiliert. Die 64Bit-Version läuft, aber eine Version für i868 läuft auf den 64Bit-Maschinen nicht mehr. Keine Ahnung, was da nicht mehr passt. Synology hat ja mit dem Update auch was an den Spectre- und Meltdown-Lücken gefeilt.
Versuche doch mal den Bootstrap "Entware", der hat eine separate 64-Paketquelle. Sollten die Fehler dort nicht mehr auftauchen, liegt es vielleicht wirklich an den x86-Binäries in einer x64-Umgebung. Normal sollten doch x86-Binäries in einer x64-Umgebung laufen oder?
Hallo QTip,
Danke für den Tipp mit dem Bootstrap "Entware". Erste Tests waren erfolgreich und ich richte heute mal den rest wieder ein und melde michm wenn ich Fehler bemerke.
Normal schon, aber der MeltDown oder Spectre Patch könnte da wie schon angemerkt reingepfuscht haben.
Danke für die Unterstützung.
Ich habe nach dem Update 2 das gleiche Problem mit getmail: segmentation fault.
Meine Ausstattung: DS716+II mit 2 GB RAM.
Leider kann ich mit dem Begriff Bootstrap EBI bzw. Entware nichts anfangen. Ich habe IPKG nach dem WIKI Eintrag installiert und darüber die benötigten Komponenenten für getmail.
@leuchtkäfer: Kannst Du mir sagen, ob die Installation von Entware bei Dir geholfen hat und wie du es installiert hast.
Du installierst das Paket "EBI" über den Zweig "Community" innerhalb vom Paket-Zentrum. Falls du das nicht Paket nicht findest, musst du noch die Paketquelle https://www.cphub.net hinzufügen. EBI erkennt einen vorhandenen Bootstrap und gibt dir die Möglichkeit das vorhandene Bootstrap-Verzeichnis umzubennen oder vollständig zu entfernen. In deinem Fall wäre das Umbenennen wohl besser, damit du deine vorhandenen Konfigurationen für getmail etc. behalten kannst. Der alte Ordner /volume1/@optware wird dann in /volume1/_optware_<aktuellesDatum> umbenannt.
Vor der Installation fragt EBI nach den zu verwendenden Bootstrap "optware-ng" oder "entware". Hier wählst du Entware, alle anderen Optionen läßt du auf Default und wartest bis die Installation vollständig durchgeführt wurde. Nun kannst du deine benötigten Komponenten wie getmail etc. per ipkg bzw. opkg wieder installieren. Wenn du es noch komfortabler haben möchtest, installiere dir ebenfalls das Paket "iPKGui" welches es ebenfalls über den Zweig "Community" gibt.
Vielen Dank für die Info, das klärt schon mal einiges.
Leider stehe ich jetzt vor den nächsten Problemen:
1. Ich konnte EBI und Entware installieren.
In der Liste von OPKG taucht leider nicht getmail bzw. py25-getmail auf.
Gibt es dies hier nicht?
Ist python3-email die funktionsgleiche Alternative?
2. iPKGui habe ich auch installiert. Dort werden keine Komponenten aufgelistet.
3. Nach einem Neustart der NAS, sind alle Dateien im Ordner ~OPT gelöscht (und somit auch im physischen ordner).
Für weitere Tipps/Hilfe wäre ich dankbar.
zu 2. Hast du das Synology Paket Perl installiert?
zu 1. Habe vorher nicht in die Liste geschaut und ging davon aus, aber anscheinend gibt es dort leider kein getmail, schon merkwürdig. Evtl. gibt es hier noch andere User die gemail mit entware verwenden, ich habe zur Zeit noch optware-ng drauf. Auch habe ich grad gelesen, daß es anscheinend schon wieder ein neues Entware gibt, eine Verschmelzung von Entware-ng-3x und Entware-ng.
ich habe aus dem Entware Repository wget und diverse andere Tools verwendet.
Getmail habe ich allerdings nicht mehr verwendet, da ich den Mailsammeldienst auf die Mailstation portiert habe.
Daher kann ich euch in dieser Frage leider nicht wirklich weiterhelfen.
vielen Dank für die Rückmeldung.
@QTip:
iPKGui: Perl ist installiert und auf Verdacht auch Perl CGI Fix. Der Fehler bleibt.
Zusätzlich bekomme ich bei beim Aktualisieren die Fehlermeldung: Update ist fehlgeschlagen, Infos im LOG. Das LOG ist leer.
@leuchtkäfer:
Wenn der regelmäßige Mailabruf für mehrere Mailadressen jetzt mit Mailstation umgesetzt werden kann wäre das super. Wie und wo kann ich das entsprechend einstellen?
