Einbinden von pyLoad in die DS 110j
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ein - bedeutet Recht wegnehmen, ein + Recht hinzufügen, daneben kann man auch noch angeben für wen die Rechte geändert werden sollen u user, g group, o other, a all. Also
chmod u+x S99pyload.sh
Binomico
01. Jun 2010
:eek: *argh* sorry! weiß auch nicht warum ich dir grad den Blödsinn verzapft hab :rolleyes: Multitasking scheint wohl doch mehr den Weibchen vorbehalten zu sein ... ich editier mal eben sicherheitshalber, bevor nochmal jemand den Fehler macht.
smithi
20. Nov 2010
Ok, das erklärt einiges :D
Macht ja nichts.
Ich hab nun übrigens dieses Script genommen, da deines bei mir nicht funktioniert hat:
#!/bin/sh
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="screen"
DAEMON="screen -dms python /opt/pyload/pyLoadCore.py"
DAEMON_OPTS=""
start() {
        echo "Starting Service: $NAME"
        $DAEMON $DAEMON_OPTS
stop() {
        if [ -n "`pidof $NAME`" ]; then
            echo "Stopping Service: $NAME"
            killall $NAME 2> /dev/null
        fi
case "$1" in
        start)
                start
        stop)
                stop
        restart)
                stop
                sleep 4
                start
                echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
                exit 1
esac
exit 0
Jetzt bin ich zufrieden. Muss ich nur noch den 24-Std. Reconnect in den Griff bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
real t
16. Sep 2010
verdammte scheisse nochmaa....
jetz hab ich zum 3. mal das NAS Formatiert und das gnaze neu Instaliert... ich bekomme es immer noch nicht zum laufen.
DiskStation> python /opt/pyload/pyLoadCore.py
too many values to unpack
23.11.2010 21:00:58 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /root/.pyload
23.11.2010 21:00:59 INFO Pluginindex erstellt
23.11.2010 21:00:59 INFO HotFolder geladen, aktiviert False
23.11.2010 21:00:59 INFO ExternalScripts geladen, aktiviert True
23.11.2010 21:00:59 INFO UpdateManager geladen, aktiviert True
23.11.2010 21:00:59 INFO UnRar geladen, aktiviert False
23.11.2010 21:00:59 INFO SpeedManager geladen, aktiviert False
23.11.2010 21:00:59 INFO ClickAndLoad geladen, aktiviert True
23.11.2010 21:00:59 INFO IRCInterface geladen, aktiviert False
23.11.2010 21:00:59 INFO Downloadzeit: True
23.11.2010 21:00:59 INFO XMLRPC Server gestartet
23.11.2010 21:00:59 INFO Freier Speicher: 1869MB
23.11.2010 21:00:59 INFO Starte den in django eingebauten Webserver: : 0.0. 0.0:8000
23.11.2010 21:01:02 INFO Keine Updates für pyLoad
23.11.2010 21:01:02 INFO Keine Plugin Updates verfügbar
Nung gab ich "0.0.0.0:8000" im Browser ein, und es kommt immer "Seite kann nicht angezeigt werden", langsam aber sicher dreh ich durch!! Helft mir bitte.
Binomico
01. Jun 2010
Du solltest die Adresse deines NAS eintragen, damit du pyLoad, respektive dessen Webinterface aufrufen kannst. Zudem empfiehlt es sich ein ungenutzten Port auszuwählen, z.B. 8090 :)
Cheers
real t
16. Sep 2010
okay, hat geklappt, danke, wie kann ich es ReKonfigurieren?
Binomico
01. Jun 2010
Re-Konfigurieren?
Also du kannst fast alles übers Webinterface an Einstellungen ändern, oder meinst du das pyLoad-Setup erneut ausführen, das wäre dann mittels python pyLoadCore.py -s
real t
16. Sep 2010
DiskStation> python pyLoadCore.py -s
python: can't open file 'pyLoadCore.py': [Errno 2] No such file or directory
Mensch, langsam wirds mir zuviel Linux^^... verstehe nicht wieso nicht einfach alles so einfach sein kann wie bei Windows :D ...
Also die NeuInstalation funktioniert noch nicht so ganz, wäre froh wenn mir da jemand helfen könnte...
EDIT: Ist alles gut, hab gefunden wonach ich gesucht hab =) =) Danke!
Binomico
01. Jun 2010
Btw wenn du dir Probleme ersparen möchtest, installier gleich die aktuelle tip (Entwicklerversion) ;)
real t
16. Sep 2010
Hmmmm... kaum zum laufen gebracht, schon schwebt ein neues Fragezeichen über den Kopf.
Wo finde ich nun die dateien die ich Heruntergeladen habe? Möchte sie von der NAS auf einen USB Stick laden.
Geht das über das Synology WebInterface oder nur FTP? Wie gehe ich am besten vor?
Binomico
01. Jun 2010
Die sind im DL-Verzeichnis, welches du in den Webinterface-Einstellungen (oder bei der Installation) angeben kannst. Das Verzeichnis sollte wie folgt eingetragen werden (Beispiel; Ordner muss vorhanden sein) /volume1/video/
Lycidas
24. Nov 2010
habe die DS 110j, seit gestern und versuche ebenfalls pyload zum laufen zu bringen, Lt. Wiki habe ich IPKG installiert, wenn ich aber
ipkg update probiere, kommt als Antwort
-ash: ipkg: not found
ebenso, wenn ich probiere über ipkg python und pyload zu installieren.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Hinweis auf meinen Fehler geben, danke schon mal im Vorraus
Binomico
01. Jun 2010
WIKI schrieb:
Die Installation von IPKG muss auf den vorhandenen Prozessortyp abgestimmt sein.
Hast du die richtige Adresse genommen (Marvell Kirkwood ARMv5TE) oder bist du vielleicht verrutscht?
Cheers
Lycidas
24. Nov 2010
outsch erwischt, hatte die ARM genommen,
jetzt hänge ich beim befehl sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh ?
oder muss ich die synology noch einmal neu formatieren, weil die falschen ikpg pakete drauf sind oder diese löschen ?
Binomico
01. Jun 2010
Hab echt kein Plan ob die falsche IPKG-Version drauf ist, aber als root bist du angemeldet (für die IPKG-Install)?
Du kannst ja mal unter /volume1/@optware checken, ob vorhanden und was drin ...
janus
07. Sep 2010
hmm ich kann die Datei nicht ausführbar machen.. chmod -x S99pyload.sh.. danach ist die Datei aber unverändert und nicht ausführbar
-rw-r--r-- 1 root root 746 Nov 22 22:01 S99pyload.sh
Edit:
Ok mit "chmod 755 S99pyload.sh" gehts
Edit2:
Der Autostart funktioniert nun leider nicht mehr :-(
Kurzer Hinweis:
chmod -x <dateiname> Entfernt die Ausfuehrungsrechte.
chmod +x <dateiname> Setzt die Ausfuehrungsrechte.
Janus
Lycidas
24. Nov 2010
bin als root eingelogt
habe das Verzeichniss so wie du sagst aufgerufen, Permission denied ;(
so um jetzt noch mal jeden Zweifel auszuräumen,
zuerst gehe ich in das verzeichniss
cd /volume1/public
dann mit wget die für die ds-110j benötigte Datei herunterladen
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
dann mit sh das skript starten in meinem Fall
sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm1.xsh
bishierhin ist auch alles schön
danach
ipkg update
und dann sollte er noch ein paar Dateien nachladen, ab hier passiert gar nichts mehr.
Danach folgt im wiki noch eine Erklärung, das man die vorhandenen skripte von optware ändern sollte. Leider weiss ich nicht wie, wenn ich mittels Dateibrowser auf die DS verbinde, kann ich die Skripte nicht finden, und ich weiss leider nicht wie man mittels terminal einen editor aufrufen kann.
Danke fürs lesen
Lycidas
24. Nov 2010
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Backup your configuration settings, then type:
rm -rf /volume1/@optware
rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
denon2002
20. Okt 2008
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Er installiert es nicht, da es bereits installiert ist...
Ist der Ordner /volume1/@optware und der Link auf /opt da ?
Ist die Datei /usr/lib/ipkg vorhanden ?
Falls etwas nicht passt dann lösch nochmals wie oben angegeben alles und versuch es nochmal.
PS: an den Startscripten mußte ich bei meiner früheren DS207 und meiner jetzigen DS710 nie etwas anpassen.
gruß
d.
