itari
- Mitglied seit
- 15. Mai 2008
- Punkte für Reaktionen
- 14
Erlebnisbericht zu einer DS710+
Ich habe gestern eine DS710+ eingerichtet mit 2 WD20EARS-00S. Es gab kein großes Problem beim Partitionieren der Platten; der Assistent macht das sehr hübsch mit den 4KB-Blöcken. Neuste Firmware ist auch drauf.
Beim LCC (Load Cycle Count) hab das Problem direkt auf der DS gelöst: Also einen USB-Stick bootbar (DOS) gemacht und wdidle3 drauf kopiert (Anleitungen gibt es dazu schon reichlich hier im Forum). Dann die beiden Platten aus der DS herausgenommen, Bildschirm und USB-Tastatur angeschlossen und den USB-Stick mit wdidle3 eingesteckt und Strom ab. Schnell ein paar Mal die DEL-Taste gedrückt, um ins BIOS der DS710+ zu kommen und die Reihenfolge der bootbaren USB-Speicher geändert. Abgespeichert, BIOS verlassen und schon blinkte der DOS-Prompt auf dem Bildschirm. Erste Platte eingeschoben (die DS710+ kann ja Hotswap wie fast allen anderen DSen auch ... selbst meine DS207+ kann es ja ) und wdidle3 /d eingegeben und schon ist der LCC-Wert für die erste Platte korrigiert. Platte raus und 2. Platte rein und nochmal wdidle3 /d aufgerufen. Platte raus und Strom abgesteckt. Dann wieder beide Platte rein, Bildschirm/Tastatur weg, Netzkabel dran und Strom an. Alles läuft und die LCC-Werte, welche gestern noch von 41 auf 125 gestiegen sind, sind ab dieser Prozedur nicht mehr auffällig (=130 nach ein paar Stunden).
Es ist schon schick, dass man auf der DS710+ so einfach ein anderes OS vom Stick booten kann und dass mit dem Bildschirmanschluss macht die Geschichte auch recht einfach. Hab wegen dieser Geschichte meinen Knoppix-Stick geopfert, wenn ich den noch hätte, würde ich auch noch probieren, ob Knoppix auf der DS läuft ...
Itari
Itari
