Kamera Konfiguration Floureon 1080P 2MP 18X ZOOM Videoüberwachung CCTV PTZ IP Kamera IR Nachtsicht
Achim1203
26. Jan 2016
habe meine Kamera jetzt fest im System eingebunden, funktioniert sehr gut. Aus diesem Grund habe ich die gleiche nochmals gekauft.
Mein Problem ist, beide haben die gleiche IP-Adresse, kann also nur jeweils eine Kamera sehen. Wie kann ich eine IP-Adresse ändern?
Die Firmware sind unterschiedlich (V1.04.10-160617 und V1.04.10-714). Beide Kameras sollen über die DS214play laufen.Vielen Dank.
Jim_OS
05. Nov 2015
ich habe die Kamera selber zwar nicht, aber eigentlich sollte sich die IP doch im Webinterface der Kamera einstellen und somit auch ändern lassen?
Eine Frage noch an die Besitzer der Kamera: Wenn ich das hier und bei den Amazon Bewertungen bzw. FAQs richtig gelesen habe, kann die Kamera bei Alarmauslösung keine Videos an einen FTP-Server zur Aufnahme senden, sondern nur Einzelbilder - richtig?
Bei meinen Foscam Kameras können auch Video-Alarmaufnahmen an einen FTP-Server (z.B. den der Fritzbox) gesendet werder. Siehe:
Gruß Jim
LuigiMafiosi
11. Mrz 2017
ich habe diese Cam mit 18fach Zoom von FLOUREON jetzt auch schon seit einiger Zeit in Gebrauch. Habe von 5 bis 30fach Zoom alle Cams ausprobiert.
ERSTENS: alle diese verkauften Floureion-China-Cams habe die gleiche Software intus. Die Software in der Hardware drinnen meine ich. Man kann ja, falls Ihr es noch nicht wisst, zB. durch
Eingabe bei den vor eingestellten Positionen also Preset der Nr. . 16, zwei mal nacheinander auf CALL druecken, (geht auch bei 99) gelangt man in ein geheimes Menue. Geheim deshalb, weil es nirgendwo bei dieser Cam aufgeführt wird. Hier kann man alle Einstellungen nochmals vornehmen. Ausschalten von Infrarot geht allerdings nur temporär, das heißt, nach Verlassen des Menues springt die Automatik wieder auf Infrarot zurück. Ich will es ausschalten, weil 2 meiner Cams hinter Glas sind und sich deswegen nur selbst totblenden mit Infrarot an.
Wie gesagt, kann man ausschalten, bleibt aber nicht aus. Die Webbrauser-Software für diese Floureon-Cams sind alle fehlerhaft bis unbrauchbar.
Eine Frechheit, so einen Mist zu verkaufen.
Mit einem ordentlichen Firmware-Update wären das tolle Kameras. Die Cams an und für sich sind unschlagbar gut in Bild und Funktion. Ein tolles Preis-Leistungsverhältnis das nur durch die beigefügte besch........... Software wieder deinstalliert wird. Hier müssen der Hersteller und der Verkäufer nachbessern und vor Allem muessen alle Käufer und rinnen sich beschweren.
Am Besten sofort bei www.Floureon.com [/B
]ZWEITENS: Um zu erreichen, dass die Kamera jemanden verfolgt, also hinter einem Objekt herzoomt und schwenkt, benörtigt man eine Software die sehr teuer ist.
Teuer erarbeitet von den Projektleuten von ISpy, so heißt die KOSTENLOSE Software dafür. Nach einigem Fummeln wird man damit klarkommen und kann diese Software toll benutzen.
Bewegungserkennung und so weiter geht alles über diese Software. Ging früher ja auch schon mit XPCAM. Geht nach diesem Prinzip. Eine käufliche Zusatzsoftware hilft sogar Gesichter zu erkennen oder Autokennzeichen. Also, alle Macht liegt in der Software.
DRITTENS: Da ich hier NEU bin, bitte ich um Nachsicht und betone ausdrücklich, das Derjenige, der Rechtschraibfehlär findet, diese ruhig behalten darf.
Beste Grüße und vy 73 aus Ludwig Aachen,
pepe1222
05. Mrz 2017
Hallo Floureon User,
Hier mal ein Tipp nach langem Suchen
Eine App für Android User bei der alles funktioniert und noch viel mehr
tinyCam Pro
Ist jeden € wert
Grüße
Peter :)
tozu
12. Dez 2016
Hallo in die Runde,
ich weiß nicht was passiert ist. Bei der App Cloudlense und IP Cam Viewer
kann ich Pan/Tilt und Zoom Funktion nicht mehr nutzen.
Ging vorher!
Bei der CMS PC Software funktioniert noch alles.
Woran könnte das liegen, Einstellungen versemmelt?
Achim1203
26. Jan 2016
Hallo Jim,
ein Bekannter (IT-Mann) hat mir für die 2 Kameras neue IP-Adressen eingerichtet, passend für mein lokales Netzwerk, allerdings so schnell per TeamViewer, dass ich es nicht nachverfolgen konnte. Auf jeden Fall laufen beide Kameras perfekt über die DS, außerdem jederzeit über den Browser (IE WIN 10), Einstellungen mache ich nur am PC.
Bewegungserkennung mache ich noch nicht, die Kameras habe ich so eingestellt, das sie alles fortlaufend erfassen, bei Bedarf mache ich es manuell.
Fazit: Ich bin sehr angetan von der Bildqualität, auch nachts, habe meine Bosch Dome Kamera schon verkauft, habe noch Kameras mit Netzwerk- und BNC, werde diese verkaufen.
Gruß Achim
Jim_OS
05. Nov 2015
Guten Morgen Achim,
danke für die Infos/Rückmeldung. Schade das Du zu der Video-Aufnahme auf einen FTP-Server bei Alarmauslösung nichts sagen kannst. Wie gesagt gehe ich, nach den mir bisher vorliegenden Infos, davon aus das die Kamera selber das nicht kann. Aber vielleicht kommt das Feature ja mal mit einem Firmware-Updaten ...
Danke und Gruß
Jim
4x4bass
14. Apr 2017
Hallo, ich habe das problem das die kamera immer den focus verliert wenn sie von tag auf nachtmodus umschaltet.
Der autofocus arbeitet nur wenn ich sie bewege, dann stellt sie wieder scharf.
also wenn sie unter tags scharf ist, wird sie beim umstellen auf nachtmodus dann unscharf, bzw umgekehrt.
habt ihr änliche probleme, oder sollte die kamera konstant den focussieren?
ich habe vom hersteller auch schon die neueste firmware geschickt bekommen, hat aber nichts geändert
rusei
17. Nov 2008
Gibt es eine ähnliche CAM auch als reine Innenkamera? Also auch etwas kleiner/handlicher und evtl. mit WLAN?
mindforce
29. Apr 2012
habe mir die Floureon SD37W geholt. Leider bekomme ich die nicht in Surveillance Station eingebunden. Die Cam ist per Frontend erreichbar und ich sehe auch das Video-Signal, nur wenn ich versuche die Cam in die SS einzubinden schlägt alles fehl. Die Cam wird als ONVIF erkannt, wenn ich nun aber Benutzername/Passwort hinzufüge und Verbindung testen drücke, kommt immer die Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen" oder "Fehler bei der Verbindung des Überwachungsgerätes. Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen des Überwachungsgerätes: IP-Adresse, Hostname, Portnummer."
Kann mir hier jemand helfen?
Klappersack
08. Jan 2009
Welchen Port hast du denn eingetragen?
8999 scheint bei den Floureon 2MP der Standart zu sein.
mindforce
29. Apr 2012
bei der ONVIF-Erkennung hat er dort Port 8080 ausgewählt
habe mal den Port auf 8999 in der SS umgestellt, brachte aber keine Änderung
Klappersack
08. Jan 2009
Wenns es das gleiche Menue ist..dann findest du da die Ports
mindforce
29. Apr 2012
als Port stand bei mir aber 8080 drin, was ich nun geändert habe .... brachte aber nix
Klappersack
08. Jan 2009
Nagut dann mal ein bisschen Rätseln,welche Version hat denn die SS und welches Device Pack ist installiert?
Kamera über Lan oder Wlan?
Irgendeine Firewall auf der DS oder dem Router.
Feste IP eingestellt?(Kamera)
Schonmal die Kamera komplett zurückgesetzt?
mindforce
29. Apr 2012
Die SS ist auf dem aktuellsten Stand. Die Cam ist am LAN. Die Firewall ist auf der Syno nicht aktiv, aber am Router schon. Die spielt hier aber keine Rolle, da ich ja im LAN bleibe. Feste IP-Adresse ist eingestellt und soweit funktioniert auch alles, nur nicht die Einbindung in die SS. Auf Werkseinstellung habe ich habe ich sie nicht zurückgesetzt, aber mehrfach rebootet.
mindforce
29. Apr 2012
Ich habe den "ONVIF Device Manager" installiert und dort kommt das Video-Signal (ohne weitere Einstellungen) an.
Und nun? :confused:
